Текущее время: 16 июн 2024, 16:00 Сцепление к замене. Какой производитель?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сцепление к замене. Какой производитель?купил automotor сцепление...кто знает шо за зверь
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?...ответ по "теме", испытываю на своём логаске, люковское - нормально (подчеркнуто), хотелось бы попробывать фирмы "сач"....ну не знаю.
...а "кто" делает то?
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Luc был у меня....там подшипник рассуячил дырку в лепестках пачиму то и уходил в нее по самые яйца...
в итоге расфигачило направляющую втулку выжимного подшипника....дальше промолчу
...блин,даже не знаю что сказать. Моё "валео" практически целое - всем показываю, как экспонат музея (просто бесило подёргивание в жаркие дни и при загрузке авто),а в Вашем случае -направляющая втулка и вилка заслуживают особого внимания, ну на "крайняк" отлив колокола коробки...м.б.???
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?хз мб и так а может и сцепление Luc восстановленое ,левое, или "универсальное" с дыренью усредненной
направляющую поменял тогда на оригинальную(1000 или 1500 за железку не помню отдал) , ту то на две части .. конструкция конешн ...пришлось коробку половинить а на 9 ке говорят 3 болта снаружи
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?че то сцепление не оч удачное у меня ...на волге проблем не знал... а тут 2 поменял (оба по 40 000 где т прошли) педаль в норме.,усе отрегулировано... вот уже и крафт кончился..дергаетсо
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Так всё-таки:
LUK или SACHS ??? Цена одинаковая. Отпишитсь кто менял на них, или знаком с этой темой. И ещё. Вот моё видео. http://www.youtube.com/watch?v=cSvmxf6qVIA Это без вариантов хана сцеплению? Или ещё могут быть причины?
Бэз вариантов. LUK , вроде зарекомедовал себя. Судя по ролику, в Вашем случае - что быстрее добудете . SACHS- тоже неплохой производитель.
Но запаха горелого сцепления нет, а при включении сцепления на пятой передаче, с поднятым ручником, машина глохнет сразу.
Видимо запах был раньше, когда Вы где-нибудь буксовали.
Она и без ручника будет глохнуть (на 5-й передаче), пока сцепление совсем не сгорит. Когда Вы отпускаете педаль сцепления, то корзина сцепления, прикрученная наглухо к маховику прижимает ведомый диск (диск сцепления) к маховику. Диск сцепления находится в шлицевом соединении с первичным валом КПП. Этим самым и обусловлено "сцепление" двигателя и КПП. Ну не могут же, в конце-концов, шестерни в КПП прокручивца? Поэтому
Поначалу вы меня убедили, но сегодня поездил туда-суда в затяжную высокую гору. Я так понимаю, если сцепление пробуксовывало, то по мере подъёма обороты росли-бы, а скорость не увеличивалась. Но получается, что в определённый момент при езде в гору на четвёртой передаче обе стрелки встают, и стоят на месте. Педаль газа упирается в пол и машина ползёт в гору, не снижая скорость и не увеличивая обороты. Вот при троганьи с места, это да. Прям чувствую, что мотор крутит (тахометр тоже об этом говорит), а скорость поднимается ну очень вяло. А вот если уже едешь на второй или даже на третьей со скоростью 30-40 км/час и резко нажимаю газ, то ощутимо вдавливает в сидение, из-за увеличивающейся скорости. Я прям не знаю уже, что думать!!! В воскресение надо ехать за 1500 км., но это не езда. Плюсом к непонятной динамике присутствует увеличение общей вибрации. Как на скорости, так и на стоячем авто. HELP Какие могут быть причины???
вы же писали
вам советовали клапана проверить или это так сложно?
Мне самому сложно. На диагностике у официалов всё щупали, слушали. Сказали, что в клапанах не может быть дело.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
