Текущее время: 05 июн 2024, 03:15
Ruslan » 20 мар 2011, 15:40
при вывешенном колесе на нейтральной(!) передаче колесо очень даже шустро вращается. Без руда тормозится ногой)) при "нагруженных режимах"(жара, полная загрузка, кондиционер) педаль сцепления становится как будто "тугой" В остальном замечаний к сцеплению нет. Так должно быть? или сцепление не до конца "отпускает"? Почему так?
Ruslan
Сообщения: 272Зарегистрирован: 25 сен 2006, 11:32Откуда: Звеногород, МО
Олег М. » 20 мар 2011, 15:45
1. Это нормально. Зимой, на холодном масле в КПП, машина даже пытается тронуться на нейтрали при отпускании сцепления. 2. У меня такого не было, не знаю.
Сообщения: 5984Зарегистрирован: 26 ноя 2008, 20:44Откуда: Омская область
Ded54 » 20 мар 2011, 15:45
Дык, и на передаче оно крутиться будет - там же дифференциал...
Сообщения: 10566Зарегистрирован: 22 окт 2006, 12:22Откуда: Питер-Пушкин
Олег М. » 20 мар 2011, 15:50
На передаче - понятно, автора удивило вращение на нейтрали.
tolsty » 20 мар 2011, 15:55
так работает гидротрансформатор. а причина - густое масло в коробке, которое заставляет крутиться колесо.
tolsty
Сообщения: 343Зарегистрирован: 01 дек 2010, 17:05Откуда: Киров
Ded54 » 20 мар 2011, 16:04
А угде в Логане гидротрансформатор?..
Олег М. » 20 мар 2011, 16:10
Бывает у некоторых. Но не в этом случае...
tolsty » 20 мар 2011, 16:11
я имел в виду причину вращения колеса, а не его "привод". конечно же никакого гидротранса нет в Логане.
tolsty
V255 » 20 мар 2011, 17:37
На ВАЗе 2109 и М2141 колесо тоже "крутилось" на нейтрали - коробка, масло...
V255
Сообщения: 3924Зарегистрирован: 26 окт 2009, 16:47Откуда: Москва
Василич » 20 мар 2011, 18:29
На танке если гуску снять, тоже крутится
Василич
Сообщения: 6079Зарегистрирован: 24 авг 2008, 18:02Откуда: Царское Село
3dmax » 20 мар 2011, 19:55
Почемучка для таких вопросов есть. Ответ правильный есть выше. Закрыто.
Сообщения: 60023Зарегистрирован: 21 мар 2006, 08:21Откуда: Почти Москва
