Текущее время: 26 окт 2026, 22:30
Запах масла
Запах масла
Сообщение Уфимец » 19 дек 2006, 18:29
На днях ездил порезвитьс на берег реки,там обалденная укатанная площадка.Покрутил движок на 1-2 передачах.В салоне и около машины появился запах горелоо масла.Теперь,спустя 5 дней стоит поднять обороты до 4-4,5 запах опять появляется.Жду ваших советов
Уфимец
Сообщение Пасечник » 19 дек 2006, 19:58
Как раз сегодня тоже почудилось... Остановился... осмотрел движок...
подтёков не заметил и успокоился. Но - ведь пахло же!
Пасечник
Сообщение Уфимец » 19 дек 2006, 20:33
Подтеков тоже нет.Но запах есть точно!!!Даже сосед на стоянке сказал
Уфимец
Сообщение SV » 19 дек 2006, 22:55
А дым из выхлопной есть?
SV
Re: Запах масла
Сообщение Путник » 19 дек 2006, 23:02
Уфимец писал(а):На днях ездил порезвитьс на берег реки,там обалденная укатанная площадка.Покрутил движок на 1-2 передачах.В салоне и около машины появился запах горелоо масла.Теперь,спустя 5 дней стоит поднять обороты до 4-4,5 запах опять появляется.Жду ваших советов
Совет один- теперь надо на драг-рейсинг. Чтоб уж окончательно угробить двигун.
Путник
Сообщение 3dmax » 19 дек 2006, 23:17
Всё. Есть новая тема для обсуждения на форуме. Запах масла. Главное ездили все и не знали горя. Один кто то унюхал и понеслось.
Ну прям как с трещинами на крыше. :D
Меньше знаешь-крепче спишь
Сообщение Andre_k » 20 дек 2006, 00:48
Тоже иногда чудиться, может от печки заводская смазка обгорает?
Andre_k
Сообщение Sergik1970 » 20 дек 2006, 07:21
Andre_k писал(а):Тоже иногда чудиться, может от печки заводская смазка обгорает?
Ребята! Что бы эти мелкие болячки Логана не проявлялись рекомендую: 200 грам водочки во внутрь перед сном. Спишь как младенец и ничего не чудится :wink:
Sergik1970
Сообщение Vitalij » 20 дек 2006, 07:23
Мне кажется это нормально: при высоких оборотах- большие нагрузки на двигатель, масло угарает. Ведь маслянных подтеков на двигателе нет.
Андрей Борисович, рассудите пожалуйста!
Vitalij
Сообщение Sergreno » 20 дек 2006, 07:50
Запах действительно есть, запах очень похож как на двигателе или коллекторе обгорает масло. Но снаружи двигатель пока чист, особых подтеков, так чтобы масло сочилось ручьями, ещё нет. Масло, дилер говорил, синтетика, внутри оно тоже горит не так как минералка. Стало быть - это конструктив, если топишь - на выходе получаешь вонь.
Вопрос к предыдущему оратору, Зюскинд Парфюмера писал с АБ? Он что - меганос?
Sergreno
Сообщение Vitalij » 20 дек 2006, 08:19
Sergreno писал(а):Запах действительно есть, запах очень похож как на двигателе или коллекторе обгорает масло. Но снаружи двигатель пока чист, особых подтеков, так чтобы масло сочилось ручьями, ещё нет. Масло, дилер говорил, синтетика, внутри оно тоже горит не так как минералка. Стало быть - это конструктив, если топишь - на выходе получаешь вонь.
Просто мнения АБ всегда неголословны
Vitalij
Сообщение Уфимец » 20 дек 2006, 09:27
вердикт сервисменов-повышенный уровень масла!!!! А ТО я делал неделю назад.Случай гарантийный.Масла залито слишком много. Будут сливать масло и менять какую то прокладку.Как сделают-отпишу
Уфимец
Сообщение VadiBody » 27 дек 2006, 17:06
А с заслонкой рециркуляции воздуха игрались?
попробуйте поставить на забор воздуха с улицы!!!
VadiBody
Сообщение Алеxey » 27 дек 2006, 17:39
А я пару недель назад тоже учуял запах масла.
Полез искать подтёки (где-то на форуме были фотки).
Открыл, а там....
Над правым колесом есть площадка, а на ней куча крысиных какашек.
Пришлось аккуратно удалять, где палочкой, где кисточкой, а где и водой смывать.
А может пахло не маслом, а крысиными какашками?
Вобщем, Парфюмер Зюскинда писал не с меня. Точно.
Алеxey
Сообщение oden » 30 дек 2006, 16:14
Когда наваливаешь особенно под 5-6 т. об запах есть - наверное масло обгорает(сгорает).
oden
След.
