Текущее время: 17 окт 2026, 08:01
газовое оборудование
Сообщение V255 » 02 сен 2010, 13:10
DrMaza писал(а):
PS Мечтаю о том чтобы научиться регулировать клапана самостоятельно)) наверное перед сменой масла надо будет все-таки запариться...
Элементарно. Купите щупы и вперед. И тут масло совсем ни при чем.
V255
Сообщение #Сергей# » 02 сен 2010, 14:32
boris55 писал(а):А почему не задать вопрос присутствующим здесь УКРАИНСКИМ коллегам-зачем же ОНИ устанавливают себе ГБО?????
Ведь разница в цене бензина и газа в Украине вовсе не 2 к 1 как у нас в основном,а значительно ХУЖЕ???ТО есть у них газ=2/3 ОТ СТОИМОСТИ БЕНЗИНА....
А,вообще,сначала надо просто посчитать...В Украине,как раз,ГБО гораздо быстрее себя окупает .
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 02 сен 2010, 14:38
DrMaza писал(а):Сергей не знаю как вы считаете, в любом случае долгосрочное вложение при нормальных мозгах всегда окупается..
Я считаю,что Логан достаточно экономичный автомобиль,чтобы не создавать себе дополнительные неудобства установкой ГБО.
А дальше правильно - конечно,окупается.Я обратное и не утверждал.
#Сергей#
Сообщение DrMaza » 02 сен 2010, 19:50
ну незнаю.. всяк приятнее выбрасывать на топливо вместо 3600, 1800-2000 ( я примерно и для себя..), вот в чем фишка то.. у меня друг вообще на волге катает и кормит этого бегемота 95, у него 5000-6000 выходит в месяц и это полюбому.. почему бы не экономить на том что можно.. неудобства? все неудобства теряются перед экономией..и ты не ездишь на тралике, ты ездишь все так же на своей машине))
дима писал(а):а зачем вечером перевод на бензин? просто глушим и всё, автозапуск по умолчанию запустит на бензине и будет молотить на нем,а при повышении оборотов(при начале движения) автоматом на газ перейдет...или у вас стоит переход при достижении определенной температуры?мне просто не понятно зачем вечером принудительно на бензин кнопкой переключать?
хм.. я попробую, но мне кажется не прокатит, т.к. когда я на газу машина сразу глушится когда я поворачиваю ключ, а когда на бензине она работает и я выхожу закрываю дверь и жму кнопку сигналки и только тогда она глохнет..
DrMaza
Сообщение дима » 02 сен 2010, 20:02
DrMaza писал(а): т.к. когда я на газу машина сразу глушится когда я поворачиваю ключ
так и должно быть по правильному(т.к газовый ЭБУ управляется по сигналам штатного,перехватывая их с бензиновых форсунок.....
DrMaza писал(а):а когда на бензине она работает и я выхожу закрываю дверь и жму кнопку сигналки и только тогда она глохнет..
а вот эту функцию Вам установщики автозапуска установили...с ними и разбирайтесь :wink: естественно в обход штатного иммобилайзера :roll: ...
Сообщение boris55 » 03 сен 2010, 09:49
#Сергей# писал(а):А,вообще,сначала надо просто посчитать...В Украине,как раз,ГБО гораздо быстрее себя окупает .
Нельзя ли так же доступно-на пальцах-с ценами-как Вы уже не раз писали.
Как это может быть-быстрее,если разница в ценах на газ и бензин в Украине существенно отличается не в лучшую сторону от российских,а цены на оборудование-одинаковые???
Московский звездоболец
Сообщение boris55 » 03 сен 2010, 10:02
#Сергей# писал(а):Я считаю,что Логан достаточно экономичный автомобиль,чтобы не создавать себе дополнительные неудобства установкой ГБО.
Неужели не приятнее и проще достать на заправке из кармана купюру в 500 руб,чем доставать 1000???Мне-намного проще 500.И потом,вложив ОДИН РАЗ при установке 20-22 тыс руб(на фоне покупки авто-мизерные деньги для меня). я теперь абсолютно не заморачиваюсь-"поехать в булочную на авто",в путешествие в Крым,в тур на Селигер.На дачу туда обратно 180 км...Совершенно не напрягает показания быстро уменьшающегося датчика бензина.Я чувствую полную отвязанность от мысле й о стоимости заправки и цен на бензин повышающихся.
Неудобства?Какие?В багажнике стоит баллон?Так я не езжу с женой,двумя детьми,тещей,тестем и собакой.В отпуск езжу с женой.Оставшейся части багажника и заднего сиденья хватает с головой.Картошку я не сажаю и не убираю.Вещи на дачу с дачи вожу-все умещается за один раз.Без пассажиров.Ибо у меня у каждой дочери-своя автомашина и у брата своя.И у отца.
Неудобство есть -автомеханику-когда он регулирует клапана-приходится отсоединять 2 шланга от газовой рампы и отводить ее в сторону-чтобы снять клапанную крышку.Неудобства ГТО-я его не прохожу."Запах газа"-нету его даже после заправки(у меня выносной штуцер на бампере).В салоне НИКОГДА нет запаха.
Поломки? Было один раз -стержень газового клапана замусолился и не открывал иногда газ.Прочистили за 10 минут в газовом сервисе.За 150 руб.Теперь я и сам знаю-где и как-если что.Больше за 4 года на ОБОИХ газовых Рено моих ничего не ломалось.По одному разу сменил фильтр тонкой очистки(250 руб штука) после пробега 30 тыс.
Летает на газе-как ПУЛЯ,лучше,чем на бензине.А после прошивки у Паулюса-ставлю 100 баксов,что порву Вас на бензине с двиглом 1,6.Расход- 9-10 литров(я его не замеряю!!!-раза два проверял)
Удачи Вам-ждите с ужасом повышения цен на бензин.
Сообщение SviridovAA » 03 сен 2010, 10:45
Уважаемые спецы по ГБО. Возникла такая проблема.
У меня установлен бортовой комп Мультитроникс, который при появлении ошибок в ЭБУ считывает их и проговаривает. Так вот после установки ГБО4 (редуктор-ловато, мозг-т-Тамона TGstream4), этот комп мне регулярно сообщает о неисправности Лямбда-зонда (Евро2). Езжу день на бензине-все нормально, поездил на газе - выдает ошибку. Уже два раза ездил к установщикам ГБО, они там смотрят по своему ноутбуку - говорят нормальная смесь, все исправно, все окей, почему ругается ЭБУ непонятно.
Может кто сталкивался с такой проблемой, менять с дуру лямбду не хочется, чай не 100 рублей стоит. Может Тамона вносит какие то помехи в линию лямбды, провод же от нее к ниму идет?
И еще вопрос. Некоторые заливают себе прошивку Паулюса под газ с увеличеным УЗО. Возможно ли на этой прошивке при необходимости ездить на бензине, хотя бы на 98 (вдруг газ кончился до запрвки доехать), или все же оставить прошивку Паулюс 95
Буду благодарен за помощь.
SviridovAA
Сообщение дима » 03 сен 2010, 11:30
SviridovAA
а Вы уверены что спецы её правильно подключили? я сознательно не подключал провода своего ГБО к лямбде...
Сообщение дима » 03 сен 2010, 11:33
SviridovAA писал(а):И еще вопрос. Некоторые заливают себе прошивку Паулюса под газ с увеличеным УЗО. Возможно ли на этой прошивке при необходимости ездить на бензине, хотя бы на 98 (вдруг газ кончился до запрвки доехать), или все же оставить прошивку Паулюс 95
а почему бы не созвониться с Паулюсом и не задать этот вопрос ему?так сказать в первоисточнике получить ответ,тут выкладывали его телефоны контактные :wink:
Сообщение дима » 03 сен 2010, 11:37
буря ,скоро будет буря :wink: я вот тоже давно зрею на чиповку,так сказать для полноты картины и ощущений...остаётся найти чиповальщика правильного :wink:
Сообщение SviridovAA » 03 сен 2010, 11:55
дима писал(а):SviridovAA
А от куда я знаю, но по схеме подключения Тамоны ( http://www.tamona.lt/index_ru.php?param ... gorija=lpg ) какой то провод к лямбде цепляется,даже 2, хотя зачем? Интересненько, если этот провод отключить газовые мозги будут правильно работать? Вы преднамеренно не подключали газовые мозги к лямбде, или это не предусмотрено схемой подключения?
А про прошивку, я писал Паулюсу в личку, ответа к сожалению не дождался, попрорбую еще раз.
SviridovAA
Сообщение дима » 03 сен 2010, 12:11
SviridovAA писал(а): Вы преднамеренно не подключали газовые мозги к лямбде
дима писал(а): я сознательно не подключал провода своего ГБО к лямбде.
:wink:
Сообщение SviridovAA » 03 сен 2010, 12:11
boris55 писал(а):Летает на газе-как ПУЛЯ,лучше,чем на бензине.А после прошивки у Паулюса-ставлю 100 баксов,что порву Вас на бензине с двиглом 1,6.Расход- 9-10 литров(я его не замеряю!!!-раза два проверял)
Уважаемый, а у вас какая из прошивок Паулюса?
SviridovAA
SviridovAA
8 916 195 09 91 Павел("Паулюс") может набрать?
