Текущее время: 16 июн 2024, 12:44 регулировка фарМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
регулировка фарПосле замены ламп в фарах решил отрегулировать на стенде в автосервисе.Выдали бумаженцию где написано,что правая фара не до конца выводит диагональ,а на словах сказали что до нормы не хватает 2мм.Говорят если для себя то и так хорошо,а если для Гаи-то тех.осмотр можна и не пройти.В авариях небыл.Кто чё подскажет
Выяснилась причина почему мне не смогли отрегулировать фары!У знакомого тож Логашка,вот он и подсказал.У него было тоже самое.Всё дело в отражателе,он зацепился за выступ стекла в нутри самой фары.Лечится-вытащить лампочку и через это отверстие пальцем ставится на место.Причём это больше не повторится-это косяк в сборке самой фары.
Я отрегулировал фары по-старинке, нарисовав мелом на стене дома таблицу. Техосмотр прошел без проблем.
Можно поподробней ,пожалуйста!
Да навалом схем
1 - линия центра левой фары; 2 - ось самосвала; 3 - линия центра правой фары; 4 - центры световых пятен левой и правой фар; 5 - линия центров световых пятен; L1 - расстояние от оси самосвала до центра левой фары; L2 - расстояние от оси самосвала до центра правой фары; H - высота от уровня пола до центра фар; h - величина смещения светового пятна на экране Установить самосвал на горизонтальной площадке так, чтобы продольная ось его была перпендикулярна плоскости экрана и проходила через линию 2, а расстояние от экрана до рассеивателя фар было равно 10 м.Включить ближний свет. Одну фару закрыть светонепроницаемым материалом. Поворачивая винты горизонтальной и вертикальной регулировки, добиться, чтобы граница освещенного и неосвещенного участков совпадала с линией 5,а наклонные ограничительные линии исходили из точек пересечения линии 5 с линиями 1 и 3.Аналогично отрегулировать вторую фару.Регулировка противотуманных фар производится поворотом корпуса фары относительно болта крепления в продольной и поперечной вертикальных плоскостях. Или вот здесь для многих http://saabfaq.net.ru/_common/light_adjustment.shtml http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... light.html
Сегодня не прошёл Техосмотр в ГАИ по причине расфокусировки правой фары. Похоже та же тема,что описано выше. Так что будьте бдительны.
повторится, если будет снимать корректор или даже при регулировке фары в определенных положениях корректора и регулировочных винтов
Лампочка криво стоит.
Возможно сама лампочка кривая. Замените.
Посадочные усики на своих места? Бывает что немного с перекосом встает. У меня так было. Вроде на месте но как то кривовато относительно продольной оси. Пошатал и встала на место.
Если лампочка оригинал то с трудом верится что она кривая.
Но если посадка на месте, а колба смещена, то что еще может быть? Посадочное место в отражателе сместилось?
Пока уверенности нет Нужно посмотреть действительно ли она встала на место. У меня усики стояли на местах, а перекос был по фланцу прилегания. Ставил в темноте и не попал. На утро уже обнаружил. Так что лучше перепроверить.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
