Текущее время: 13 окт 2026, 18:25
Еще вопрос по дискам 14"
Сообщение Сергей Маслов » 05 окт 2009, 18:59
купил диски,литьё,всё по параметрам, но вылет 43 а не 45 и центральное отверстие не 60 а 72.5, но есть переходные кольца.
подскажите пожалуйста, насколько это вредно, за исключением потери гарантии.
Сергей Маслов
Сообщение ShK » 05 окт 2009, 19:04
Сергей Маслов
Так у 14" вылет 43 и есть.
Кольца и существуют для сопряжения диаметров.
И с гарантии Вас никто не снимет.
Ставьте, пользуйтесь и не партесь.
Сообщение Сергей Маслов » 05 окт 2009, 19:10
ну спасибо, уважаемый. облегчил груз на душе. у меня литьё на 15 с салона, думаю болты подойдут.примерное посадочное место болта диаметр 28-30.
Сергей Маслов
Сообщение PSP » 22 окт 2009, 21:05
Дело еще и в том,что штамповку 6" с нашими ЕТ 43 найти вообще невозможно.
Я всегда считал, что со сменой ширины диска вылет тоже должен меняться. Подозреваю, что при ширине 6" вылет должен быть больше чем 43. Ближе к 50.
PSP
Сообщение Антоныч » 30 окт 2009, 20:52
PSP писал(а): Подозреваю, что при ширине 6" вылет должен быть больше чем 43. Ближе к 50.
Помоему все наоборот, если диск становится шире , а именно 6" и вылет 50, то центр колеса окажется ближе к амортизатору. Кажется при одинаковом диаметре, но большей ширине диска вылет должет уменьшаться. По случаю купил недорого 4 покрышки 195/60/14 на литье 6,25 ;4*100 ет 35, думаю летом поставить. Только все параметры далеки от идеала.
Антоныч
Сообщение PSP » 01 ноя 2009, 21:17
Смотря какой цели надо достигнуть. Если оставить нагрузку на подшипник немзменной, то надо, чтобы воображаемый центр диска остался на месте. Если "подвигать" колесо в нише, тогда возможны варианты.
PSP
Сообщение Антоныч » 01 ноя 2009, 21:36
PSP писал(а):Смотря какой цели надо достигнуть. Если оставить нагрузку на подшипник немзменной, то надо, чтобы воображаемый центр диска остался на месте. Если "подвигать" колесо в нише, тогда возможны варианты.
Вчера вырезал из бумаги три модели дисков: №1-5,5/14 ет43;№2- 6,0/15 ет50 ; №3-6,25/14 ет35. В итоге получилось, что если сравнить №1 с №2 то получается центр диска смещается на 12,5 мм внутрь колесной арки при этом колея передних колес не меняется. Сравнивая №3 с №1 получается что центр диска смещается наружу на 8 мм и колесо выпирает наружу на 17 мм. Сравнивая №3 с №2 итог: №3 выпирает наружу на 17 мм, центр диска смещается наружу на 14мм.
Антоныч
Сообщение sledak » 14 фев 2010, 18:23
Друзья, подскажите пожалуйста, купил на лето литые диски, все параметры соответствуют с заводскими, кроме вылета, он составляет 35, а не 43. Скажите, если поставить, то не влияет ли это на безопасность, на подшипники и всё такое? подойдёт ли штатный барум на такой диск. Очень жду ответа?
sledak
Сообщение Олег М. » 14 фев 2010, 18:31
sledak писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста, купил на лето литые диски, все параметры соответствуют с заводскими, кроме вылета, он составляет 35, а не 43. Скажите, если поставить, то не влияет ли это на безопасность, на подшипники и всё такое? подойдёт ли штатный барум на такой диск. Очень жду ответа?
На 16мм шире будет колея, чуть-чуть увеличится нагрузка на подшипники, чуть-чуть сильнее будут загрязняться боковины. Вроде всё. Может, немного увеличится нагрузка на рулевое, но незначительно.
Про рулевое - ИМХО.
Пред.
Вернуться в Шины и Диски
