Текущее время: 31 май 2024, 05:32 Ремонт ноутбукаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Ремонт ноутбукаЗадел провод питания, cвалил ноут на пол и оторвал разъём питания, который провалился внутрь. Начал разбирать открутил все винты, но углы которые около петель монитора не желают отсоединяться. Два других отсоединились нормально. Боюсь применить силу так как разбираю ноут в первый раз. Сам разъём цел просто оторвался от места в корпусе. Вопрос к знатокам. Как отсоединить углы ?? Ноут acer extensa 5210/
Вобщем вот тута есть мануал по разборке: http://www.scribd.com/doc/4940390/Acer- ... nce-Manual силу правильно боитесь применять) там без нее все разбирается. Непосредственно разборка с 56й страницы. Удачи в ремонте.
Renаult
Спасибо, но я по русски то еле читаю и руки заточены под гайки. Наверное придётся в мастерскую тащить.
Ребята,может,у кого было- при нажатии кнопки "Выключение",
ноут идет в перезагрузку. Мне важны ответы тех,у кого были такие же проблемы. Не посылайте на специализированные сайты. Был я на них.
Мой идет в перезагрузку-если долго(секунд 10) удерживать кнопку "вкл-выкл". Вы говорите о кнопке на панели ноутбука-я надеюсь.А не о "кнопке"= выключить комп=на экране в операционке?
сегодня друг позвонил часов в одиннадцать вечера, сказал чистил ноутбук (asus), неожиданно на экране возникла надпись "erase bios" и после этого все не работает. пойду завтра разбираться, первый раз в практике такое случается.
при нажатии на кнопку "выкл" ноут должен автоматически выключится через 30сек-1 мин, если не выкл, а перегружается имеет смысл поискать в биосе опции действия по нажатии на эту кнопку, если память не изменяет оно там есть.
по теме топика: разбирал самсунги, там вокруг моника петельки, аккуратно поддевал их отверткой, по кругу, все удачно, только остались следы, где поддевал.
для айсера есть неновый сервис мануальчик http://www.itstudio.com.ua/download/acer_manual.pdf картинки разбора моника ближе к середине
Были подобные проблемы, правда давно. Лечим либо в системе /панель управлния/питание, либо в биосе опять же "управление питанием"
Звините, но нафига читать то? Там фотки вставлены и аж цветные
Пояснительный текст нужен. Показано на картинках как снимать отдельные блоки, а нужно ли мне это. Мне нужно располовинить ноут.Я так понял что держат петли монитора. Жаба душит платить 2штуки за такую ерунду.
Правильно поняли.
Ладно напишу так (все работы проводить предельно аккуратно, не применяя силы) В первую очередь убираем аккумулятор. Затем снимаем облицовку крепления монитора (держаться должна на защелках, но может быть и прикручена), отключаем шлейфы монитора, откручиваем крепления монитора, снимаем и убираем его в сторону. Откручиваем шуруп(ы) крепления клавиатуры, аккуратно её вынимаем, рассчитывая на то, что от нее к материнской плате подключен шлейф, отключаем шлейф (дергать не нужно, просто выдвинуть концы фиксатора по бокам разъема, вынимаем) убираем её в сторону. Переворачиваем ноут днищем наверх, выкручиваем все шурупы в зоне видимости, снимаем защитные крышки компонентов ноутбука. Достаем компоненты, которые возможно достать. Планки оперативной памяти снимаются следующим образом: раздвигаются боковые фиксаторы и планка выстреливает "к солнцу", вынимаем ее и убираем в сторону. С видеокартой поступаем аналогично. Если же присутствую шурупы в полостях от винчестера, либо аккумулятора откручиваем их тоже. Переворачиваем ноутбук лицевой частью наверх и снимаем облицовку. Вынимаем привод, выкручиваем гайки креплений выводов разъема на внешний монитор. Пробежались взглядом по боковинам ноутбука, не заметели подобных гаек. Идем дальше! Откручиваем шурупы крепления материнской платы к корпусу. Пробуем вынуть. Вылезла?! Замечательно! Переходим непосредственно к ремонту. Не получилось вынуть?! Смотрим с какой стороны и что удерживает её. Пляшем уже от имеющегося. Если все равно не получается, задаем вопрос тут (желательно с фото). P.S. Хороший мозговой штурм Вы мне устроили, серое вещество стало просить чашечки чая P.S2. Удачи!
Да какие же это проблемы? В свойствах питания Вы можете повесить на данную капу любое из 4 действий. Выключить, ребутнуть, загнать в режим ожидания или в режим гибернации. Смените на какой Вам надо и будет счастье.
Ну вот это я уж не стал объяснять, а то еще скажут что умник тут завелся
Андрей Борисович,с обеими кнопками беда. 0(
Константин,спасибо,попробую. На самом деле ноут не мой,а у коллеги по работе. Сейчас отпишусь ей. Так и мучаюсь,как испорченный телефон.
Вернуться в Компьютерные программы Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
