Текущее время: 11 июл 2026, 08:20
А что печка все время горячая?
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2008, 23:37
семигор писал(а): и всё работало как надо!
А тут пришёл злой дядя модератор и огорчил человека. И всё у него сразу поворачиваться перестало, да? :lol:
Сообщение ManJak » 08 ноя 2008, 08:40
3dmax писал(а):Потому что на Логане его нет.
А, как тогда работает регулятор температуры? :shock:
Сообщение perch » 08 ноя 2008, 09:10
ManJak писал(а):А, как тогда работает регулятор температуры?
Вы чо? Про это уже писали:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5507&postdays=0&postorder=asc&start=0
Радиатор отопителя не имеет кранов. Регулировка температуры поступающего воздуха заключается в изменении пропорции воздуха проходящего через радиатор или мимо него. Почти на всех иномарках сейчас не применяются краники отопителя, что , безусловно, повышает многократно надёжность данного узла.
perch
Сообщение ManJak » 08 ноя 2008, 09:44
perch
Спасибо, видать неправильные слова искал :oops: .
Сообщение hal112 » 26 май 2009, 22:46
озадачился проблемой теплого воздуха из вентиляции летом.
как то все таки не правильно это.
сегодня сравнивал со 2 фокусом. при той же температуре за окном на фокусе без кондея заметно прохладнее чем в логане.
изучил эту и еще какие то темы и конструкцию отопителя.
возник вопрос:
а кто нибудь проверял правильно ли отрегулирован тросик управления заслонкой смешения воздушных потоков????:?: :?:
т.к. часть людей жалуется что очень жарко, а часть говорить что совсем нормально. ходил сейчас в темноте пощупал рычажок заслонки и тросик, пока не понял как она отрегулирована и можно ли еще поджать заслонку? в принципе не вижу ни чего удивительного, если заслонка плохо отрегулированна, ведь была же проблема неправильной регулировки включателя стопсигналов, почему бы и тут не быть косяку???
hal112
Сообщение семигор » 26 май 2009, 23:48
hal112
Не в том суть. Чтобы узнать, как там тросик, достаточно пощупать воздух в минимальном положении.
Там проблема в другом, как мне кажется. По сути, в салоне постоянно работает печка. Пусть воздух через неё не идёт, но это источник тепла. От печки торпедо нагревается, а от её и воздух . В движении это как-то нивелируется, а вот при стоянии..
В общем, получается как бы конвекционный излучатель в салоне.
Кто-то трубки изолирует, кто-то кран-тройник врезает в магистрали. Но это бага такая. Надо либо с ней смириться, либо ставить кран под капотом и вручную его переключать.
Сообщение hal112 » 27 май 2009, 10:25
del
Последний раз редактировалось hal112 22 ноя 2013, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
hal112
Сообщение hal112 » 27 май 2009, 14:45
del
Последний раз редактировалось hal112 22 ноя 2013, 18:04, всего редактировалось 2 раз(а).
hal112
Сообщение boris55 » 27 май 2009, 15:04
hal112 писал(а):по виду кран может подойти.
Где кран-то?Грязь хорошо видно. :? :shock: Кран-не очень.Может стрелочку поставить??
если кто не знает-просто врезать кран в шланг и перекрыть его на лето НЕЛЬЗЯ.Нужна обходная магистраль.Иначе перекроете "малый круг"охлаждения.
Попытки перекрыть на Логане с конкретными фото уже опубликованы или один или два раза.Надо поискать... :arrow:
Московский звездоболец
Сообщение hal112 » 27 май 2009, 15:16
del
Последний раз редактировалось hal112 22 ноя 2013, 18:05, всего редактировалось 2 раз(а).
hal112
Сообщение семигор » 27 май 2009, 15:17
Да, я помню, что кто-то выкладывал фотки. Поставлен был Н-образный кран от газового оборудования. Диаметр вроде подходит.
А кто-то врезал электромагнитный клапан с кнопкой в салоне. Но это слишком круто!
Сообщение Nick_2141 » 27 май 2009, 15:21
Блин.
В этой-же теме есть ссылка на топик! :twisted:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=34915#34915
Сообщение hal112 » 27 май 2009, 15:24
del
Последний раз редактировалось hal112 22 ноя 2013, 18:05, всего редактировалось 3 раз(а).
hal112
Сообщение Алё_шА » 27 май 2009, 15:27
hal112 писал(а):а кто нибудь проверял правильно ли отрегулирован тросик управления заслонкой смешения воздушных потоков????:?: :?:
Ну я проверял. Пересверлил-переставил тросик. Где-то даже фотка некачественная есть - или здесь или там :arrow:
Алё_шА
Сообщение hal112 » 27 май 2009, 15:29
Алё_шА писал(а):Ну я проверял. Пересверлил-переставил тросик. Где-то даже фотка некачественная есть - или здесь или там :arrow:
и какой результат?
hal112
