Добрый вечер.
Такой вопрос: при движении задним ходом нажимаю на тормоз и раздается стук в передке. Кто-нибудь знает что это такое. Раньше не обращал внимания, но по-моему не было ничего такого.
Заранее благодарен.
Максим
Текущее время: 16 июн 2024, 06:51 Стук в передке при торможении во время движения задним ходомМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Стук в передке при торможении во время движения задним ходомДобрый вечер.
Такой вопрос: при движении задним ходом нажимаю на тормоз и раздается стук в передке. Кто-нибудь знает что это такое. Раньше не обращал внимания, но по-моему не было ничего такого. Заранее благодарен. Максим
Пробег? Скорее всего - менять колодки. ![]()
Меняйте колодки. От Рено 19 не ставьте.
А зачем менять колодки если при движении вперед стука нет и визуально я проверял колодки (стерлись они не настолько чтобы стучать по диску). Если нет еще советов, буду ждать ТО и спрошу в сервисе.
Всем спасибо за советы.
У меня стук спереди при начале движения и торможении. Разобрал тормозной супорт и выяснил что это стучат изношеные втулки направляющие супорта. Это совешенно безопасно,но раздражает.
Здесь на сайте мне сказали что можно убрать стук отрегулировав что то и стоит это у СТО 5 в Тектильщиках 680 руб. Хотя когда я разбирал супорт так и не понял что там можно отрегулировать. Если избавитесь от стука,напишите пожалуйста как
Такая же проблема сегодня обнаружилась. Пробег 20300, буду ждать ТО.
Классика жанра - доходят передние колодки
Сегодня написал сообщение (см.выше).
После, минут через 20 вышел, решил во дворе проверить стук. Нету! Несколько раз туда-сюда дергался. Нету! Проехал примерно 10 км. Включаю заднюю. Есть стук! Постояла машина минут 30. Опять стука нет! Если бы были изношены колодки, я так понимаю, стучало бы постоянно при торможении задним ходом. Чудеса!
Вам уже проще скинуть одно колесо да на толщину колодок посмотреть - минимальная толщина вместе с основанием - 6 мм
Никакие не чудеса. Сам так думал (не мог вычислить связь междк износом колодок и стуком). Однако, после замены (несколько запоздалой) колодок стук исчез ![]()
У меня такой стук был,особенно если сдаёшь назад по ямке или кочке, стук шёл из-за ступичного подшипника .
И почему только при движении назад ??? ![]()
ну когда вперёд,то он видимо гудел,но я думал, что это шипы шумят,так дошло до хруста, а назад он стучал через раз, и в основном когда трогался с чуть повёрнутыми колёсами или была нагрузка на колесо в поперечном направлении,почему? Так наверно потому,что люфт уже был большой .Я под машиной все тяги и саилентблоки пересмотрел ,а достаточно было подёргать колесо по вертикали,чтоб услышать этот стук.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
