Текущее время: 19 окт 2026, 19:51
Мои впечатления от Логана
Сообщение Nick_2141 » 09 апр 2009, 15:49
Евгений Ш писал(а):Где-то около этого диапазона на Логоне невозможно удержать постоянные обороты (на нейтрали).
Евгений Ш писал(а):На 1-й тоже не удержите
Поспорим? 8)
Сообщение udalec23 » 09 апр 2009, 16:06
Зимой, для более быстрого прогрева, держал именно 1500 оборотов( тапочком понятно). Не врубаюсь о чём торг? Да педалька очень нежная, чуть больше и обороты вверх.
Есть конечно куча машин и получше, но за такие деньги? С точки зрения дачника, таксиста, и не слишком много зарабатывающего, самая оптимальная машинка в сим ценовом диапазоне. :D
udalec23
Сообщение Nick_2141 » 09 апр 2009, 16:35
Jeff2 писал(а):Сегодня пробег стал 700 км, обращает на себя внимание тряский мотор - пришлось приучиться не трогаться на резонансных оборотах (около 1500).
Есть темка такая: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4 ... sc&start=0
Сообщение Sergren » 09 апр 2009, 16:35
udalec23 писал(а):Зимой, для более быстрого прогрева, держал именно 1500 оборотов( тапочком понятно). Не врубаюсь о чём торг? Да педалька очень нежная, чуть больше и обороты вверх.
Если честно, то я тоже совершенно не врубаюсь, о чем речь. Если кто прояснит, че за фигня, буду премного благодарен.
До сегодняшнего дня никаких проблем с разгоном у меня не было вообще, а ведь уже почти 4 года откатал. :D
Сообщение udalec23 » 09 апр 2009, 16:46
Вот и я не пойму про резонанс. Может у машин с другой прошивкой, кроме запуска, появились другие проблемы? :shock: Или резонанс( как предположение) в плохо притянутой защите поддона движка? :shock:
udalec23
Сообщение Nick_2141 » 09 апр 2009, 16:52
Sergren писал(а):Если честно, то я тоже совершенно не врубаюсь, о чем речь.
Тема горячо обсуждалась тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... sc&start=0
Мой ответ выложил сюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=424805#424805
:D
Сообщение udalec23 » 09 апр 2009, 17:05
Очень похоже! Примерно так и есть. :D Это про видео.
Но тут про резонанс говорят. Тады либо мое первое предположение, либо троит. Но тут, не чуствовать, это надо начинающим быть. :lol:
udalec23
Сообщение Jeff2 » 09 апр 2009, 19:32
Народ, ну вы даете. :)
Ничего у меня не дергается при старте и ничего ни с чем не резонирует. Наоборот, ездить и переключать передачи получается намного плавнее, чем на старом, где я все время дергал, как ни старался.
Просто на Логанах (на всех) при прохождении стрелки через 1500 об/мин наблюдается резонанс колебаний двигателя. Например перетянутый ремень ГРМ начинает петь именно на этих оборотах, при этом резонансе. Особенность такая у двигателя.
Объясню проще: Если поднять обороты до 3-4 тысяч, а потом отпустить педаль газа, то обороты плавно понижаются, а при прохождении через пресловутые 1500 об/мин стрелка тахометра немного призадерживается около этой цифры, а двигатель при этом как бы "поеживается".
Лично мне это в долгой пробке действует на мозжечок и возникает ощущение, что укачало. Чувствительный он у меня, что тут поделаешь.
На моем логане 1.6 евро 3 эта особенность проявляется сильнее, чем на 1.4 с евро2, это факт. Но и на старом такое тоже было. Это просто особенность конструкции.
Jeff2
Сообщение ervin » 10 апр 2009, 19:31
семигор писал(а):У меня тоже на 1500 не хочет ехать; дёргается. Т.е. меньше - едет ровно, больше - тоже нормально, но вот 1500 - как заколдованное. Я с самого начала это отмечал, но мне здесь на форуме написАли, что я ездить не умею и не умею держать ровно педаль газа. Я человек доверчивый... :oops:
Кстати, примерно на этих же оборотах можно услышать ПОРОЙ (т.е. иногда) "шаркающий" звук справа спереди. Ездил даже на СТО по этому поводу, но в тот момент звука такого не было и мастера ничего не нашли.
С тем и живу пока. Звук периодически появляется. Предполагаю, что на бОльших оборотах я его не слышу просто потому, что его заглушают остальные звуки или он "сливается".
Про частоту 1500 здесь неоднократно упоминания встречаются. Что-то не то с ней у Логана.
Могут быть следующие варианты: тяга рычага переключения передач стучит по тонкому ограждению; выхлопной коллектор стучит о задний край защиты картера(хотя если "брюхом" не цепляли, вариант отпадает)
ervin
Сообщение Voltix » 11 апр 2009, 13:29
Про особенность конструкции - не могу согласиться, отездил на Логане 1,6 уже год, и никаких (!) резонансов не отметил, даже пресловутых сверчков нет. При этом, обороты у меня все время вокруг 1500 - 2000 (ну, не Шумахер я :) ), на трассе - иногда дохожу до 4000 на 5-й, но это - 130 км/ч - редко, машина идет ровно, и без посторонних звуков. ИМХО, это перетянут ремень, или что-то не дотянуто, отсюда и вибрации.
Voltix
Сообщение adspb78 » 11 апр 2009, 23:03
jfc писал(а):Сижу читаю. и жду когда в гаражном сервисе возле дома поменяют выпускной коллектор.продиагностируют подвеску-гремит справа и думаю где ремонтировать кондиционер. Пожалуй второй раз Рено не куплю.
Х.З. проехал 105т. с коллектором проблем нет, а по подвеске логан супер, только после ТО -6 отправили менять наконечники
adspb78
Сообщение ZedK » 12 апр 2009, 08:50
"... Если поднять обороты до 3-4 тысяч, а потом отпустить педаль газа, то обороты плавно понижаются, а при прохождении через пресловутые 1500 об/мин стрелка тахометра немного призадерживается около этой цифры..."
так это так и задуманно... иначе двигатель захлебнеться -сразу обороты если упадут :)
ZedK
Сообщение семигор » 12 апр 2009, 11:27
ervin писал(а):Могут быть следующие варианты: тяга рычага переключения передач стучит по тонкому ограждению; выхлопной коллектор стучит о задний край защиты картера(хотя если "брюхом" не цепляли, вариант отпадает)
На брюхо не садился. "Шаркающий" (или скребущий) звук ритмичен, т.е.связан именно вращением, а не с вибрацией. Подозреваю что-то типа ролика, помпы и т.п. в этой области. Вначале-то даже подумал, что что-то к колесу примоталось; такой вот звук был. КАк веточкой о подкрылок. даже лазал туда с фонариком.
Из неприятных звуков могу ещё отметить некоторое подвывание коробки на 2,5 тыс оборотах. То, что это именно коробка - совершено точно. Звук тихий, на грани слышимости, напоминает комариный зуд. Тональность звука (его высота) меняется на разных передачах. Наиболее противный - на 4-й. При переходе на нейтраль - стразу исчезает. Мастер на СТО сказал, что не слышит. Подумывал залить более густое мало в коробку, но знакомый мастер (правда,со станции Вольво) отговорил пока. Пробег 6 тыс.
Погромыхивание в передних дверях на плохой дороге, не в счёт. :wink:
Сообщение Сан - Саныч » 12 апр 2009, 11:47
Через месяц салон пригонит логан Черная Линия - скажите надо ли заморачиваться на АВС - обязательно ли ее приобретать?
Сан - Саныч
Сообщение семигор » 12 апр 2009, 11:48
Если не установлена на заводе, то салон её не ставит.
