Текущее время: 16 июн 2024, 11:58
Бачок омывателя
Крышка бачка омывателя
Сообщение KVA » 29 апр 2008, 17:20
В последнее время стало в салоне вонять какой-то ерундой. После недолгих разбирательств выяснилось. Оказывается купив очередной балон незамерзайки и долив бачёк доверху как-то не придал значения неплотному закрыванию крышки бачка. Разумеется при заборе воздуха в печку снаружи, а именно из той полости, где и находится бачёк, из-за подтёков этой гадости все ароматы попадали в салон. Пришлось сдёргивать шланг с тройника и сливать принудительно половину бачка в баклажку. Затем разбавил то, что осталось в бачке дистилированной водой (пока нет морозов).
Уплотнения крышка не имеет практически никакого. Неужели выход в постоянном недоливе жидкости ради исключения подтёков и, как следствие, зловонья?
KVA
Сообщение Ded54 » 29 апр 2008, 17:46
KVA писал(а):...разбавил то, что осталось в бачке дистилированной водой (пока нет морозов)...
Как Вам повезло... :lol:
KVA писал(а):... Неужели выход в постоянном недоливе жидкости...
Решений не много, ноесть. А так - почитайте всю тему :wink:
Бачок омывателя
Сообщение DMA » 13 окт 2008, 10:47
Добрый день, коллеги.
Практически неразрешимой проблемой для меня становится узнать уровень оставшейся жидкости в бачке омывателя. Может быть есть способы определения кроме постоянной доливки до полного?
DMA
Сообщение Евгений Ш » 13 окт 2008, 11:10
DMA писал(а):Может быть есть способы определения кроме постоянной доливки до полного
Палцем меряю. :P Других способов, похоже, нет. :(
Сообщение remich » 13 окт 2008, 11:10
мерная палочка?
а 4 литра требуется вот как вот "постоянно" доливать?
Сообщение ShK » 13 окт 2008, 11:17
DMA
Посмотрите тут
Сообщение DMA » 13 окт 2008, 11:53
ShK писал(а):DMA
Посмотрите тут
Спасибо за ссылку. Хотя, изучив обсуждение, кажется, что как можно более частая доливка - это лучшее решение.
DMA
Сообщение remich » 13 окт 2008, 14:14
у меня два раза в квартал (средний пробег 2400 км/месяц). Ничего себе частая доливка...
Сообщение rych » 13 окт 2008, 14:23
Логан - престиж 2008года. При езде по небольшим ухабам появляется довольно сильный запах омывающей жидкости. Бачок в полном порядке.
rych
Сообщение DMA » 13 окт 2008, 14:34
remich писал(а):у меня раз в квартал, в межсезонье в два раза чаще (средний пробег 2400 км/месяц). Ничего себе частая доливка...
Уважаемый remich. Когда появится свободная минутка, приезжайте к нам в один из красивейших городов мира - Санкт-Петербург. В центр можете не заезжать, а направляйтесь сразу на кольцевую автодорогу (КАД). Желательно в ноябре и желательно в непогоду. Думаю, что там на 80км-участке среди многочисленных фур (110 км/ч) Вы сможете задуматься об относительности необыкновенной емкости бачка омывателя.
DMA
Сообщение DMA » 13 окт 2008, 15:33
rych писал(а):Логан - престиж 2008года. При езде по небольшим ухабам появляется довольно сильный запах омывающей жидкости. Бачок в полном порядке.
Может быть дело в том, что бачок в полном порядке. Крышка бачка не является герметичной и при переполненности жидкость вполне может просачиваться наружу. А дальше просто распространение паров. Попробуйте понаблюдать при полупустом бачке. И, кстати, проверьте полностью ли защелкнута крышка.
DMA
Сообщение rych » 13 окт 2008, 16:01
В том то и дело, что все возможные варианты исключены, поэтому и нахожусь в ПОЛНОМ непонимании!
rych
Сообщение haris » 13 окт 2008, 16:54
Пробка негерметична - 100%.Если приглядеться из пд неё потеки видны будут :( Советую или недоливать доверху,или,что самое лучшее - найти омывйку без запаха :D
haris
Сообщение marinFF » 13 окт 2008, 21:42
даже уровень воды хорошо вижу через правый торец бачка (по ходу движения)
а цветную омывайку, думаю, должно быть отлично видно...
marinFF
Сообщение remich » 14 окт 2008, 10:45
кстати, да. никто не предложил протереть торец бачка...:)
След.
