Ded54 писал(а):есть несколько причин течи сальника , вот некоторые:
Скажите,а как Вы относитесь к причине течи этого сальника из-за повышенного уровня масла(журнал "За рулем")?
Текущее время: 20 окт 2026, 01:33 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы
Отрицательно. Встечал механизмы, где уровень масла на уровне сальника. Если всё сделано качественно, то течи нет.
За что купил,за то продал.Главное что все сделали по гарантии.Ну и вроде бы пока сухо.тьфу-тьфу-тьфу.
Считал Вас , одного из старожилов форума , человеком компетентным . Откройте талмуд и посмотрите : в нашем двигателе сальник работает не по коленвалу , а по шейке шестерни привода маслонасоса ,посаженой на коленвал , так что накосячить с несоосностью отверстия и шейки под сальник можно , а отсюда и "давление" на сальник , но не гидравлическое , а механическое , о котором Вы упоминаете . Залез недавно в Логан товарища(машина июнь 2008 ,пробег 500км , начало потеть), с целью понять - из-за чего же текёт , и и увидел , что даже визуально определяется смещение отверстия в крышке относительно коленвала - видна неравномерная по окружности деформация рабочей кромки сальника . Возможно установка более эластичного сальника поможет решить проблему .
А какая рррразница...
Можно всё..., но не дОлжно. Я же написал
... т. е. самые распространённые. Ежели бы мы с Вами беседовали за кружкой пЫва, я б Вам такого нарассказывал... Если Вы "даже визуально " увидели смещение осей отв. и вала, а экспертная коммисия Автофрамоса нет, то... Каюсь , я логановский движок не разбирал (а может и хорошо), но думаю, удивИть там меня будет трудно. И ежели Вы
... ну чтож, извинЯйте, не оправдал...
Способ действительно есть , и я думаю , что мне прийдётся им не раз воспользоваться , потому что Логанов у нас в городе прибывает с каждым днём . А способ почти дилерский - работа с крышкой , только у них замена , а мне надо будет постараться выставить существующую поточнее относительно коленвала . А обидеть Вас нисколько не хотел .
Естественно, а что ещё остаётся...
Ооооо... В таком случае - пользуйтесь: вытачиваете втулку - внутр. диаметр по по шейке шестерни привода маслонасоса , наружный по диаметру отв. под сальник с минимальными зазорами. Одеть крышку и в двух местах (диаметрально) совместно просверлить глухие отв. под штифты, диаметром 4-5 мм (думаю, место найти можно). Ну а дальше ... всё просто. Чтобы болтами не сместить крышку, отв. в ней чуть рассверлить.
Имеете какое то отношение к авторемонту?
Оправка уже выточена , лежит в гараже , ждёт первую "жертву" . С болтами и штифтами всё ясно , вопрос с прокладкой поддона - смещение как раз направлено вверх , так что или срезать прокладку и уплотнять герметиком или торцевать крышке , но это будет видно на "жертве" . Авторемонт это хобби переросшее в возможность немного заработать .
В первый раз течь устраняли, заменой прокладки поддона и установкой ее на герметик.
Хотя характер течи (по всем законам тяготения масло должно течь вниз, а не вверх и в стороны) и место, говорило о сальнике. Я спорить не стал, все равно думаю приеду сальник менять, а тут по гарантии поддон хоть загерметят. Сделали. Ну и что? На второй день после ремонта опять масло, сначала отпотел потом то не 2 капли как раньше, а уже 4. Оно и понятно сальник разбивает все больше и больше. 18.08 приехал на ремонт, по документам поменяли только сальник и крышку посадили на герметик. Я говорю -людям меняют все хором, а здесь только сальник. Не надо ниче там менять, нам видней. Я думаю ладно,раз вам видней. Вообщем три дня поездок, пока сухо. (три раза тьфу через левое плечо). Мой маленький вывод. Диллер немножко ,на данном почти массовом дефекте, хочет с АФ денюжек подрубить. Ну зачем менять прокладку поддона, когда слепой увидит что течет сальник? А затем что наряд на замену прокладки в графе итого некисло стоит. Опять один только сальник поменяли. Потечет приеду к ним , мне по гарантии поменяют, сальник и шестерню. Потечет снова, будут менять сальник, шестерню, крышку и так далее. И те люди которым течь по 3-4 раза устраняют, скорее всего на данный прииск попадают. Клондайк, отдыхает.
Какой Вы, право, терпеливый...
Ну есть немного у меня терпенья. Да и когда я у них машину покупал немного нервы им потрепал. А потом зачем скандалить, письма писать, нервы свои тратить, время. Ведь устраняют, быстро, бесплатно без тягомотины.
У меня другой прикол-после устранения течи масла появился налёт из высохшего антифриза(предположительно).Записался на завтра ,поеду.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
