Текущее время: 15 окт 2026, 14:09 В автосалоне потеряли ключ??? что делать?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
В автосалоне потеряли ключ??? что делать?Други подскажите что делать? Пригнали мне логан, и когда в автосалоне ставили сигналку и остальные прибамбасы кудато дели один ключ, приехал забирать машину а говорят ключа нет?? Других машин пока нет, эту ждал 3 месяца, предлагают перепрограмировать ключ и зажигание под один ключ, а потом закажут еще один и после этого уже оба опять перепрограмируют. Машину беру в кредит, уже и страховку оформил (иначе банк кредит не давал), вот такая ситуевина. весь на измене. Есть мысля заставить их потом вообще замки поменять и ключи новые сделать. Что посоветуете?
Диллера в студию!
Я бы скандалили до последнего и требовал за счёт диллера заменить все личники. Вина их. Почему Вы должны страдать?
Re: В автосалоне потеряли ключ??? что делать?
Они Вам предлагают перепрограммировать иммобилайзер (как это?)и ключ под новый код(чтобы никто не мог воспользоваться утерянным-видимо? Это процесс нескорый(если Вы далеко от Москвы,Румынии м Парижа... Впереди лето-надо ездить. Позвоните на Горячую линию Рено и проконсультируйтесь-как поступать правильно в таком случае-это будет официальный ответ. Нам советовали на слете в лучае непоняток и разногласий с дилером сразу звонить туда-там помогут... Да наверное-коллеги правы-в постах ниже(я подкорректировал пост)-не стоит иметь 3 ключа-из которых один неизвестно где... Последний раз редактировалось boris55 25 апр 2006, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
насколько мне известно - код иммобилайзера перепрограммировать нельзя! можно поставить чистый иммобилайзер и его запрограммировать. А можно привезти читстый ключ и запрограммировать под старый иммо - но в этом случае будет 3 ключа. Не исключено что один из них будет ждать нового хозяина где-нибудь под бампером.
Новый ключ делается ТОЛЬКО на заводе для конкретной машины (конкретного VINа). Если дилер предлагает сам что-то перепрограмировать - сразу отказывайтесь! Все что может дилер в данной это отключить иммобилайзер.
Не подписывайте акты приема машины. Обязательно сообщите в банк о задержке с получением авто. Ждите полного нового комплекта ключей с завода.
Не совсем так, диллер может прописать ключ в систему блокировки. После этого, работать будут только те ключи, которые учавствовали в процедуре. Однако утерянный ключ можно будет повторно запрограммировать для вашего автомобиля, если он найдется. В принципе, ситуация достаточно распространенная, ключи теряются. Если бы у диллера была болванка, Вы никогда не узнали бы о том, что они потеряли один ключ.
На мой взгляд, этот вопрос надо обсуждать со страховой компанией. Если страховая не против, можете забрать машину, НО отсутствие второго ключа необходимо указать в договоре страхования!!!
Вот с этим не соглашусь- ключ делается вовсе не на заводе!!! Ивообще связи с вин тут никакой нет. Давайте рассмотрим технически- что есть ключ? Ключ есть (помимо его прямого назначения) средство связи(индуктивным путем-без батареек) со штатным иммобилайзером. Ключ приблизился на расстояние активации таблетки в ключе- код считался- иммо отключился.Я бы прежде всего узнал а сколько можно вообще кодов таблеток впихнуть в мозги Логана? Почему-то я думаю что только два... Соответственно предшествующий будет удален. И скорее всего удалены будут оба ключа, т.е. програмировать придется новый и старый ключи. Но акт риемки я бы не подпитсывал, тут Лемон прав! Ибо если авто с-издят, то первое что вы должны будете предъявить и в ГАИ и в страховую это ОБА ключа, иначе и заяву не возьмут- проверено...
Re: ключ
Братишка...ты Тюменчанин?
Ключ это металлическая пластина на которую нанесен механический шифр для отпирания конкретного экземпляра замка (канавки и зубчики). В пластиковую головку ключа встроена метка иммобилайзера.
В иммобилайзер Логана можно запрограммировать не более 4 ключей. При программировании новых ключей все старые из памяти удаляются. Чтобы заменить утерянный ключ или добавить еще один сначала необходимо получить ключ с механическим шифром совпадающим с шифром замков установленных на машине и с меткой которую может прочитать иммобилайзер установленный в Логане. Наиболее простой путь обратиться к дилеру, он закажет в соответствии с VIN. Хотя дубликат ключа можно выточить самому напильником или заказать за углом, а метка должна подойти от других Рено – доноров деталей для Логана. Метка должна быть чистой, при регистрации ключа в метку прописывается код машины и в другом иммобилайзере ее уже не зарегистрировать. Далее собираем все наличные ключи и к дилеру, там проводим операцию записи в память иммобилайзера меток. Ключи которые ранее уже были запрограммированы необходимо перепрограммировать заново иначе они будут удалены из памяти как утраченные. При получении машина в салоне ничего страшного если она с одним ключом, даже если в договоре страхования указано два. Главное чтобы у Вас на руках был акт приемки машины в котором указано отсутствие второго ключа, и не бумажка с закорючкой менеджера, а документ с подписью и печатью. Именно Печатью, какой они скрепляют договора, а не каким-нибудь штампом, и подпись лица уполномоченного подписывать юридически значимые документы (договора, платежные поручения и т.д.).
Не пойму- то открыли тему, то закрыли???
Если открыли значит это кому-нибудь нужно. (Если звезды загораются на небе это кому-нибудь нужно - старинная китайская поcловица). Путник - ИМХО флудим?
Вернуться в Покупаем Логан, Обсуждение дилеров Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
