Текущее время: 24 май 2024, 01:02
Болтается спинка водительского сидения
Сообщение Папаша Ренуар » 19 янв 2008, 19:40
Ну и чего же делать? Думал, у меня одного эта проблема, а вон она как...
Папаша Ренуар
Сообщение Папаша Ренуар » 19 янв 2008, 19:51
Еще раз убеждаюсь в полезности форума.Не напрасно все это...
Папаша Ренуар
Сообщение lionSC » 20 фев 2008, 00:29
Так как проблема самопроизвольно отклоняющеся назад спинки сидения присутсвует и у меня,решил об этом написать.Отклоняется медленно-но верно с новья.Так как пока ещё не обзавёлся умной книжкой по устройству и ремонту, решил спросить, а какой там вообще механизм регулировки? Может червячная пара или что-то втоде этого... Авто новое, разбирать что-бы посмотреть опасаюсь, может попробую по гарантии решить эту проблему.
lionSC
Сообщение Олегыч » 20 фев 2008, 01:17
lionSC писал(а):может попробую по гарантии решить эту проблему.
Будете обращаться по гарантии - сообщите что-как.
Вообще в Логане сиденья хлипкие, боюсь, как бы спинку не отломить )))
Судя по сообщениям у многих наблюдается люфт сидений. Интересно, есть машины, в которых спинка не болтается совсем? Хочу понять - это косяк или "особенность авто"?
Олегыч
Сообщение remich » 20 фев 2008, 05:53
похоже на особенность авто. думаю полечить методом пинания дилера на очередном ТО
Сообщение dementol » 20 фев 2008, 06:16
мне без проблем и лишних вопросов согласились поменять, так что не тяните с поездкой на гарантию
dementol
Сообщение remich » 20 фев 2008, 06:24
ну мне первая пятнашка км раз в полгода светит (ТО-1). никуда гарантия не денется.
Сообщение Олегыч » 20 фев 2008, 11:32
dementol писал(а):мне без проблем и лишних вопросов согласились поменять, так что не тяните с поездкой на гарантию
Спасибо за информацию.
А что у вас было? Спинка болталась или постепенно откидывалась?
Что поменяли? Как после замены?
Олегыч
Сообщение Mavrik » 20 фев 2008, 11:40
Олегыч писал(а):Судя по сообщениям у многих наблюдается люфт сидений. Интересно, есть машины, в которых спинка не болтается совсем? Хочу понять - это косяк или "особенность авто"?
У меня вроде ничего не болтается и не отходит :wink:
Сообщение remich » 21 фев 2008, 08:19
у меня лифт сиденья - это постепенное откидывание. Подкручиваю раз в два дня. Речь о сиденье с поясничным подпором и регулировкой по высоте. Пока не парюсь, но на ТО-1 отрегулирую вопрос.
Сообщение lionSC » 21 фев 2008, 09:05
remich писал(а):у меня лифт сиденья - это постепенное откидывание. Подкручиваю раз в два дня. Речь о сиденье с поясничным подпором и регулировкой по высоте. Пока не парюсь, но на ТО-1 отрегулирую вопрос.
Вот и у меня тоже самое.Возможно это косяк именно таких сидений,так как претензий к пассажирским креслам нет.И жалобы в основном от владельцев Престижей :?
P.S.хотя нет,не только Престижи,и у других комплектаций эта проблема встречается.
lionSC
Сообщение 777Max777 » 12 мар 2008, 14:57
Коллеги, как своими силами устранить болтанку и скрип сидений???? Это вообще реально?
777Max777
Сообщение Евгений Ш » 12 мар 2008, 15:05
А в каком положении сиденье? Покажется смешным, но у меня это бывает в нижнем и среднем, а в верхнем нет. :shock:
Сообщение 777Max777 » 12 мар 2008, 15:12
да меня больше беспокоит, именно скрип сидений при торможении и при разгоне, такое ощущение что они не туго прикрученны, сам пока вмешиваться нехочу, поэтому спрашиваю у форумчан))) Здесь наверняка много людей у которых были данные проблеммы? Кстати, не подскажите как снять заднюю полку, она меня просто достала, в ней живёт просто гиганский сверчёк))) :twisted: :twisted:
777Max777
Сообщение Unree » 12 мар 2008, 19:39
777Max777 писал(а):да меня больше беспокоит, именно скрип сидений при торможении и при разгоне, такое ощущение что они не туго прикрученны, сам пока вмешиваться нехочу, поэтому спрашиваю у форумчан))) Здесь наверняка много людей у которых были данные проблеммы? Кстати, не подскажите как снять заднюю полку, она меня просто достала, в ней живёт просто гиганский сверчёк))) :twisted: :twisted:
Хммм. на повезло с экземпляром, видимо. У меня с сиденьями и полкой всё нормально. Что может греметь в полке вообще не ясно. Снимается она просто вверх после снятия решеток динамиков и спинки сиденья.
Unree
Вернуться в Интерьер
