Текущее время: 19 окт 2026, 23:01
Вентилятор отопителя продолжает работать при извлеченном клю
Сообщение ВладимирИ » 04 апр 2006, 19:27
Вентилятор отопителя продолжает работать при извлеченном ключе зажигания. Так и должно быть или неисправность?
ВладимирИ
Сообщение ReaL* GlucK* » 04 апр 2006, 19:33
Мне сказали, что это на всех нормальных авто так! Как жидкость в радиаторе остынет - вентилятор выключится.
ReaL* GlucK*
Сообщение И г о р ь 1 » 04 апр 2006, 19:50
Именно так и должно быть
И г о р ь 1
Сообщение ВладимирИ » 04 апр 2006, 19:55
отопитель, а не вентилятор системы охлажения
ВладимирИ
Сообщение Путник » 04 апр 2006, 19:59
ВладимирИ писал(а):отопитель, а не вентилятор системы охлажения
Бага это! Вот карлссон- он да должен! Но не печкин же... В сервис!
Путник
Сообщение ANTONeo » 04 апр 2006, 20:02
Вы уверены, что не путаете звуки? Из обдувателей в салоне идет воздух?
ANTONeo
Сообщение FOREL » 04 апр 2006, 20:12
ВладимирИ писал(а):Вентилятор отопителя продолжает работать при извлеченном ключе зажигания. Так и должно быть или неисправность?
При выключеном зажигании - да, но при извлечении ключа у меня точно не работает.
FOREL
Сообщение boris55 » 04 апр 2006, 20:21
А я вот мечтаю переделать,чтобы эта "бага" была именно у меня-именно при вынутом ключе- чтобы вентилятор печки работал.
Зачем-это я уже писАл!
Московский звездоболец
Сообщение Dudus » 04 апр 2006, 20:54
Странно, если вы действительно не путаете ничего и работает вентилятор отопителя, то однозначно дорога в сервис... :?
Dudus
Электрообоудование
Сообщение ВладимирИ » 06 апр 2006, 19:35
Видимо при сборке перепутали местами два провода ;один идет на вентилятор отопителя ,другой -на концевик педали тормоза,т.к.стопы не горят при выкл.зажигании
ВладимирИ
Re: Электрообоудование
Сообщение boris55 » 06 апр 2006, 19:48
ВладимирИ писал(а):Видимо при сборке перепутали местами два провода ;один идет на вентилятор отопителя ,другой -на концевик педали тормоза,т.к.стопы не горят при выкл.зажигании
Стопы и так (в нормальном варианте) не горят при выключенном зажигании....В отличие от ВАЗовской продукции.Мы привыкли,что(на классике например)стопы горят без зажигания.Французы-люди экономные.
Я правда не представляю-какие же контакты должны стоять на замке,чтобы ВСЁ это выносить на себе.
Наверняка там через пару-тройку реле развязаны контакты замка с исполнительной частью.Ну как реле зажигания на классике идр.машинах.
Я бы тоже хотел "перепутать"!
Меня вполне устраивает,что "стопы" будут гореть только при включенном зажигании,а вентилятор чтобы работал без ключей в зажигании!!!
Моя мечта!
Сообщение Petrovich1 » 06 апр 2006, 21:17
Работает вентилятор печки при вытянутом ключе зажигания.Заметил также,что при положении вентилятора печки на"0" кондиционер не включается или если выключить вентилятор,то выключается к-р.А что там пишут в руководстве по экспл.?
Petrovich1
Сообщение Sergik1970 » 07 апр 2006, 06:04
Петровичь писал(а):Работает вентилятор печки при вытянутом ключе зажигания.Заметил также,что при положении вентилятора печки на"0" кондиционер не включается или если выключить вентилятор,то выключается к-р.А что там пишут в руководстве по экспл.?
Незнаю, что там пишут в руководстве по эксплуатации, но мой опыт общения с иномарками позволяет утверждать, что кондиционер не должен включаться при выключенном вентиляторе. Это его нормальная схема работы. Включаете вентилятор хоть на 1, переключаете регулировку подачи тепла на холод в крайнее положение и включаете кондер. :wink:
Sergik1970
Сообщение boris55 » 07 апр 2006, 07:30
Петровичь писал(а):.Заметил также,что при положении вентилятора печки на"0" кондиционер не включается или если выключить вентилятор,то выключается к-р.А что там пишут в руководстве по экспл.?
И у меня точно также.Это ж естественно-что конд-р не включается без вентилятора или выключается при его выключении.
Но вот БЕЗ ключей-вентилятор печки не включается!
только в положении Стоянка или Зажигание. :(
Сообщение igor » 07 апр 2006, 09:03
Sergik1970 писал(а): Незнаю, что там пишут в руководстве по эксплуатации, но мой опыт общения с иномарками позволяет утверждать, что кондиционер не должен включаться при выключенном вентиляторе. Это его нормальная схема работы. Включаете вентилятор хоть на 1, переключаете регулировку подачи тепла на холод в крайнее положение и включаете кондер. :wink:
Кстати, в Руководстве ясно написано, что к-р не будет работать, если не включить вентилятор. Кроме того, к-р работает не только при положении регулятора температуры "холод", но и в положении "тепло".
igor
След.
