Текущее время: 22 май 2025, 06:56
Сцепление к замене. Какой производитель?
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?
Сообщение ddr512 » 17 авг 2024, 16:15
Reno777 писал(а):Сколько км прошло заводское или предыдущее?
Заводское развалилось на 170 и скорей всего побило втулку. Exedy прошло 90 и было еще живое, корзина с равномерной выработкой, выжимной только начал шуршать, но раз уж разобрал, поставил новое.
Да. Втулка почти год пудрила мозг, при невыжатой педали что-то гремело, выжимаешь и тишина. Судя по звукам, были подозрения либо на выжимной, либо на подшипник вала или пружинки диска, на деле оказалось ни то ни другое...
Сообщение Sergren » 17 авг 2024, 22:24
ddr512 писал(а):Да. Втулка почти год пудрила мозг, при невыжатой педали что-то гремело, выжимаешь и тишина. Судя по звукам, были подозрения либо на выжимной, либо на подшипник вала или пружинки диска, на деле оказалось ни то ни другое...
У меня было то же самое. Прямо какая-то типичная болезнь, я смотрю. И попадалово на дорогостоящий ремонт.
Сообщение Foenstein » 17 авг 2024, 23:58
заводское сцепление прошло 190 000 км. Но не развалилось, а стало пробуксовывать: едешь 90 км/час и резко даешь газу, обороты растут, а скорость нет. Менял в марте 2022 на 826577 / VALEO.
Валео прошло еще 30 000км,потом я продал машину
Сообщение ddr512 » 18 авг 2024, 11:20
Sergren писал(а):У меня было то же самое. Прямо какая-то типичная болезнь, я смотрю. И попадалово на дорогостоящий ремонт.
Да, 8500 работа и 600р расходка. Плюсом заранее брал подшипники 4шт. Но большой и самый дорогой не пригодился. При том, что КПП скидывал сам и привез на место для ремонта.
Думаю, если не дожидаться развала выжимного и менять своевременно, то втулка не будет страдать. Нагружается она при неравномерном износе корзины, когда выжали сцепление и выжимной, как эксцентрик следует за корзиной, ломая втулку.
Короче говоря, если какие-то шумы в работе механизма сцепления появились, нужно срочно менять. Благо у нас можно КПП не скидывать, лишь отодвинуть, чтоб подлезть к механизму.
Сообщение Nikolaich » 04 сен 2024, 16:45
На мою машину (Фаза-2, Престиж, 2010г., K4M 690) есть японское Exedy? Экзист выдает, как аналог LUKу 620108000, японца RNK2059. Это оно? Дырки там совпадают? (майора25 читал)
Ну или нормальный комплект. При заказе есть смысл ориентироваться на цену? Листая интернеты, пришел к выводу, что цена на все запчасти взлетела в 4-5 раз. На отдельные в 8. Т.е. то, что до известных событий, стоило 4000-5000, сейчас 20-25тр.
Спасибо
пс. Конвеерное задрожало при трогании с места под конец 6го круга. 200км осталось) думаю, ещё доеду.
Nikolaich
Сообщение ddr512 » 04 сен 2024, 17:50
Nikolaich писал(а):Дырки там совпадают? (майора25 читал)
Нет, однозначно. Только с маховиком до 2008г. где штифты смещены.
Сообщение Reno777 » 04 сен 2024, 17:57
Моё было исправно, с 95тыс ездил на 122 тыс продал, еще полностью исправное, но разок вроде плохо в горку скорость набирала, ) думаю максимум бы 140-150 прошло... Лесные горки. Хоть и сильно не буксовал.
Спасибо кстати ценная информация, буду знать.
Сообщение ddr512 » 28 сен 2024, 18:34
4e6yPaToP писал(а):Не подскажете, почему педаль сцепления после длительной работы дрыгателя может становиться более тугой? До скрипа доходит... но скрипит именно в районе педали... от прилагаемого усилия... не вилка.
Может быть перекос выжимного на направляющей из-за неравномерного износа лепестков корзины.
Выше писал, при замене выяснился обрыв этой втулки с последующей капиталкой КПП.
Пред.
