Текущее время: 25 фев 2024, 12:36
Противотуманные фары
Re: Противотуманные фары
Сообщение Reno777 » 10 мар 2023, 15:55
Реле пока не смотрел, не искал, а предохранитель 31 точно рабочий
Сообщение Виктор3371 » 02 дек 2023, 18:34
Здравствуйте уважаемые логановоды! захотел поставить на свою чудо машину ПТФ передние. Рулевой переключатель у меня стоит только на задний ПТФ.И закралась мне в голову мысль,что данном авто нет вообще проводки под передние ПТФ. Далее я перелопатил интернет, и вот что обнаружил
1- предохранитель F31 у меня стоит
2-реле К8 стоит и даже подходят к ней снизу провода!
3- Важный момент,в котором я еще не разобрался. А стоит ли у меня разъем под левым крылом под ПТФ?. Логически рассуждая,раз реле стоит и подключены к ней провода ,и стоит предохранитель,значит стоит наверное там разъем.. Но снять просто так бампер что бы посмотреть на разъем мне негде.Почитал, что на моем авто ставили два разъема,у кого то стоит маленький ,у кого то большой разъем. На всякий случай взял разъем 5 контактный(мама-папа)
Вопрос 1 -сколько проводов идет на разъем ПТФ под левым крылом?
Вопрос 2-как подключаются ПТФки ,каждая птф подключается к основному разъему отдельно (то есть 4 провода входят в разъем под крылом)? или же провода ПТФ соединяются вместе и на разъем приходят лишь 2 провода?
Вопрос 3- так как у меня на подрулевом выключателе только одно положение под задний ПТФ,я приобрел подрулевой на два положения (передние и задние ПТФ). Нужно ли там что то перепаивать или добавлять какой нибудь еще провод?
PS я не знаю какая у меня комплектация,но на всякий случай
1-кондер есть
2- гидроусилитель
3-передние стеклоподъемники
4-центральный замок
Чего нету(а на некоторых есть)
1-ABS
2-подогрева зеркал
3-подогрева водительского сиденья
всем заранее спасибо за ответы!
Виктор3371
Сообщение Виктор3371 » 02 дек 2023, 18:38
забыл добавить логан 1 фаза 1 1.4 2007 года
Виктор3371
Сообщение dimone73 » 02 дек 2023, 19:36
Ищите и читайте внимательно, вдумчиво и скурпулезно. Ни кто вам тут ни чего не ответит. Все темы уже обсосаны до посинения, и содержат ответы. Если ответа нет, значит:
1. Вы плохо ищите, или сами не знаете, что ищите и что вообще хотите (чаще всего).
2. Ваш вопрос более никому, нежели вам, неинтересен.
Прежде чем спрашивать, ищите. И только в крайнем случае - вопрошайте на форумах.
https://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=94330
dimone73
Сообщение dimone73 » 05 дек 2023, 21:39
С неоф. сервиса инструкция по установке ПТФ. Мое мнение - на б/у ставить только в пандемию, если заняться совсем нечем, а деньги платят. Потому как не менее 10 тысяч на это понадобится. И рамки креплений все равно искать надо - на хомутах так себе занятие, потому как кроме ОСВАР ставить вообще ни чего не вариант (фуфло остальное), а указанные фары все же тяжелые (металл+стекло).
https://logan-shop.spb.ru/helpful/item/ ... reno-logan
ПЫСЫ: если долго ездил без ПТФ, и вдруг поставить ПТФ - так себе, идея-блажь, если только не на запчастях сидишь.
Мне вот сын вдруг захотел и поставил сигналку с автозапуском - 12 лет была без, а тут он раз и подогнал мне с зарплаты типа на НГ подарок. Сама сигналка 16-17-18 тысяч и установка от 7 до 13, как он договаривался с электриком я не знаю, но сам бы я туда полез только на новогодних праздниках типа в отдых, и то, надо найти теплый бокс, и то, шутки с электричеством не здоровая идея без профессиональной подготовки. А тут - 3 часа делов-то со снятием старой.
dimone73
Сообщение ddr512 » 06 дек 2023, 09:40
Если ставить по феншую, то да, может и за 10 вылезет. Но с тем же результатом по освещению, можно приколхозить за пару часов любые туманки с отдельным включателем, сократив бюджет раза в три.
Насчет Освар соглашусь, 50Вт хоть как-то помогают в освещении. У меня комплектация с Валео на 24Вт. Лампы дорогущие и вообще не светят. Поэтому мои туманки - это просто ДХО.
Зы. За установку сигналки с АЗ в 13 году попросили 4тыр. Зажал и сам сделал во дворе за полдня.
Сообщение Виктор3371 » 06 дек 2023, 14:20
Поставил ПТФ. Все было на месте,и фишка,и реле и предохранитель. Все работает от подрулевого(докупил на разборке )
Виктор3371
Сообщение Reno777 » 06 дек 2023, 16:12
У меня переключатель только при влажности высокой начинает кое-как работать, так теперь туманка левая сгорела, а цены не народные, по 2-5тр за лампочку. Посмотрим.
Сообщение Reno777 » 27 дек 2023, 21:19
Подскажите артикул и название птф ламп или фар пожалуйста пару вариантов. сгорела одна. Цены велики, оригинал птф не вывезу.
К глюкам переключателя привык, норм, включает птф только после переключения на дальний свет , а потом и на ближнем работает. Иногда отключается )
Сообщение ddr512 » 27 дек 2023, 23:45
Reno777 писал(а):Подскажите артикул и название птф ламп или фар пожалуйста пару вариантов. сгорела одна. Цены велики, оригинал птф не вывезу.
PSX24W 460р за пару
Сообщение Reno777 » 28 дек 2023, 00:15
Спасибо норм цена , решил поменять для безопасности.
Сообщение Олег М. » 28 дек 2023, 08:05
И всё-таки, в ПТФ лучше ставить лампы накаливания, с более тёплым светом. В туман и снегопад толку больше.
Сообщение 4e6yPaToP » 28 дек 2023, 08:09
Да... и к тому же, отражатель и стекляшка сконструированы под более точечный источник света... а не под этот вот кукурузный початок... который в вашей противотуманной фаре будет светить ярко, но хрен знает как и куда... с размытой верхней границей света, я так подразумеваю...
Если в школьном курсе физики вы проходили что-нибудь про оптику... линзы там всякие, отражение, преломление, фокусное расстояние и всё такое прочее, то вы меня поймёте.
Сообщение Reno777 » 28 дек 2023, 13:09
Это видимо самый бюджетный вариант, сейчас даже косарь на лампочку это перебор
Re:
Сообщение ddr512 » 28 дек 2023, 16:00
Олег М. писал(а):И всё-таки, в ПТФ лучше ставить лампы накаливания, с более тёплым светом. В туман и снегопад толку больше.
4e6yPaToP писал(а):Да... и к тому же, отражатель и стекляшка сконструированы под более точечный источник света... а не под этот вот кукурузный початок... который в вашей противотуманной фаре будет светить ярко, но хрен знает как и куда... с размытой верхней границей света, я так подразумеваю...
Объясняю. Валео туманки, на Логанах 13 года в частности, имеют лампы 24Вт, которые стоят по 1000р самый дешман, но при этом светят куда попало. Нет там никакой СТГ, как на нормальных туманках со стеклом и 55Вт лампочкой. У нас слабая дорогущая галогенка и пластиковое стекло.
Освещения не дают ни родные галогенки, ни светодиодки. Лед лампы светят слабее и жрут меньше, живут дольше.
Их максимальный удел - это ДХО.
Reno777 писал(а):Это видимо самый бюджетный вариант, сейчас даже косарь на лампочку это перебор
Согласен. Дорого и бестолково.
Как вариант, можно внедрить другие туманки с норм лампочками, но проводка тоже тонюсенькая, на вид без запаса на свою мощность расчитано.
