Текущее время: 02 май 2024, 11:34 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый вечер подскажите может кто то сталкивался с такой проблемой. На Рено логан 1.4 8 кл. 2007 г.в., после обрыва ремня ГРМ, при установке нового комплекта ГРМ (ремень и ролик) получается слабое натяжение ремня от шестерни коленвала до натяжительного ролика. Можно ли оставить натяжение таким? Или поставить другой какой нибудь другой рол?
А "слабое натяжение" - это какое? Очень расплывчатое определение...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Обычно же ремень провернуть на 90 градусов не получается, а при этом натяжении спокойно поворачивается.
старый и новый ремень сравните. скорее всего новый ремень либо не от этой модели либо подделка.
А почему внизу щупаете? Наверху между шестернями РВ и помпы ремень проверять надо! И что ролик не может натянуть? Проворачивается?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Наверху между шестернями РВ и помпы, там натянуто нормально повернуть на 90 нельзя, вот этот момент и настораживает что вверху натянуто плотно а внизу нет, не понятно это допускается или нет. Сам ролик не проворачивается, даже в крайнем положении ролика, он держится, но вот внизу плотно так и не натягивается. Опасаюсь что может ремень слететь и тогда опять погнет клапана - а это дорого менять их опять. Поэтому решил уточнить этот момент.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Приветствую логановодов! Подскажите пожалуйста, кто нибудь делал раскоксовку двигателя (в т.ч. клапанов). Если да, то какими средствами (жидкостями) и каков результат?
Это какой пробег, что раскоксовку делать надо?
Да у некоторых двигателей залегают кольца не на таком уж большом пробеге. Льют абы чего, а потом вот тысяч через 200-300 спрашивают про раскоксовку.
У некоторых логановских двигателей? Этош сколько надо масло не менять?
Ну дык. Даже НачПО недавно об этом писал.
Пока уровень не упадёт. То есть очень долго. И желательно залить ещё чего попроще, минерального масла, например. Ибо дорого сейчас лить синтетику. А минералка это нагар в чистом виде. В перспективе.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Так для моего интереса. НА двигателе в районе сцепления предположительно заметил вращающийся диск через квадратное отверстие пара сантиметровое, там что какое-то "просмотровое окно" специальное?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Там ДПКВ стоит.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Народ, подскажите...
В момент трогания с места происходит одиночный щелчок спереди... слева... Щелчок такой... как бы его описать... как будто сустав хрустит, но более звонко и металлически... Происходит именно при трогании. При торможении щелчка нету. Неделю назад приехал в известный автосервис с жалобой на люфт переднего левого колеса вокруг вертикальной оси... и щелчки при трогании... после замены левой рулевой тяги и наконечника (после их замены люфт пропал, ура!) и правого рычага (он болтался, как г...о в проруби, сайлентблоки того) мне был продемонстрирован посторонний звучок в рулевой рейке... но внутренний голос мне подсказывает, что это не она щёлкает При простом повороте руля в любую сторону без движения щелчка нету. На ямах и лежачих полицейских щелчка нету. При повороте руля до упора в любую сторону и езде щелчка или продолжительных звуков нету. Если трогаться о-о-очень плавно, практически ювелирно - щелчка нету. Господа, а ШРУС может щёлкать при трогании?
Это похоже на опору стойки. Всё, что можно сказать.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
