Reno777 писал(а):Может Логан у нас разный.
У меня такой же.
Только цвет другой.
Вот как восход солнца видел? Вот точно такой же, только черный.
Текущее время: 02 май 2024, 06:15 Слабо дует из воздуховодов :(Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Слабо дует из воздуховодов :(
У меня такой же. Только цвет другой. Вот как восход солнца видел? Вот точно такой же, только черный.
Ну попробуйте закрыть не до конца, вроде фокус работает.
Зачем?
Проверить теорию что уличную заслонку можно регулировать при необходимости, а не только закрыто-открыто.
Не вижу смысла. До выхода на рабочую температуру - рециркуляция. После - забор воздуха с улицы. Комфортно. Тепло. Стекла не потеют.
Уличной заслонки как таковой НЕТ! Есть ОДНА и она называется - заслонка РЕЦИРКУЛЯЦИИ! Она обеспечивает забор воздуха либо с улицы, либо из салона. Хотите кататься с заслонкой в промежуточном положении дело ваше. Тогда иногда можно будет обнаружить снег на полу у педали газа.
Седня смысл оказалось есть, -35 кайф, 350 км ехал, дороги пустые) . Либо в ногах дубарь, либо все задние стекла до половины в ледяном инее, и лобовик немножко. Жарило горячо на полную, на 4-й скорости печки, но не прогреть! И ботинки у меня мощные, -25 гулять можно часами, а если -30 надо вторые носки ) А тут подмерзали.
И замерзшую ногу можно обнаружить при такой езде. Случаи бывали на форуме.
Re: Слабо дует из воздуховодов :(Кстати загуглил, на старых логанах другой переключатель, его надо двигать влево-вправо как на жиге! А на 13го года крутить надо)
Снегов не видел, у меня магнитная сеточка, потом фильтр салона. Даже не знал что в открытом положении летит снег! Ладно , запутался я. Прикололся я просто седня, почти закрыл заслонку, и ноги в тепле и инея совсем маленько. Раньше не знал что так можно) А то половину пути печку накручивал то в ноги, то лоб, то в салон. Каждые 5 минут. не дело) Но хороший дубарь понравилось ) https://www.aauhadullin.ru/2012/12/avtomobil-zimoj/
Последний раз редактировалось Reno777 09 янв 2023, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Еще с дверей немного тянет холодом, продует запросто!
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
