Текущее время: 06 июн 2024, 04:41
Логан 2007 не заводится, приборная панель не горит, непонятн
Re: Логан 2007 не заводится, приборная панель не горит, непо
Сообщение NarimanSPb » 01 ноя 2022, 12:01
DeX писал(а):Похоже после чистки аккумуляторных соединений все нормализовалось,
Не обратили внимание при этой чистке на саму шпильку для массы кузова, она была ОКРАШЕНА?
Если да, то ваш глюк МОЖЕТ повторится.
В таких случаях может помочь дополнительная вторая гайка.
То есть сначала накручиваете дополнительную гайку до упора, потом наконечник провода, а затем родной крепёж.
При таком раскладе ток пойдёт на ОБЕ СТОРОНЫ наконечника провода массы!
Сообщение игорь715 » 04 ноя 2022, 03:17
DeX Двигатель не мыл?
игорь715
Сообщение DeX » 16 июн 2023, 10:09
Прошло больше полугода, все работает штатно.
Шпилька не была окрашена, места соединений зачищал до блеска.
Двигатель не мыл.
DeX
Пред.
