Текущее время: 18 май 2024, 04:55 Сорвал резьбу на ступице!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сорвал резьбу на ступице!Чем же вы закручиваете колесные болты, если срывается резьба? Я закручиваю их родным баллонным ключом изо всей силы без динамометрического ключа. С такой короткой ручкой как у родного баллонного ключа резьбу невозможно сорвать обычному человеку, если даже браться за ключ двумя руками.
Головка и Г вороток 10 см, вставляю его в трубку см 40 )
Re: Сорвал резьбу на ступице!Вот я до-закручивал со всей силы сегодня. Теперь буду слегка, а потом дин-ключом при случае натренируюсь)
Re: Сорвал резьбу на ступице!Я это колесо снимал-ставил 3 раза при ремонте горловины, потом пробил, снял-поставил запаску,
сегодня поставил колесо обратно и всё )
Re: Сорвал резьбу на ступице!Длина ручки у родного баллонника меньше, чем 40 см у вашей трубки, одетой на вороток.
да я еще всей массой 100 кг давил. Думаю метчик у меня есть и проблем не будет.
Re: Сорвал резьбу на ступице!Есть у меня гайковерт с выставляемым моментом. Так вот закрученный им болт без труда откручивается штатным балонником одной рукой. И никогда не откручивается на ходу.
Как думаете, зачем длина балонного ключа сделана именно такой небольшой?
Теперь понятно зачем)
Re: Сорвал резьбу на ступице!У меня ключ телескопический - закручиваю с коротким плечом, чтобы не перетянуть, откручиваю с длинным, чтобы полегче.
Re: Сорвал резьбу на ступице!Измерил длину ручки родного баллонного ключа Логана Ф1 - она равна 24 см.
А центр хвата = 20 см. Тогда усилие затяжки д.б. около 50 кгс!
Re: Сорвал резьбу на ступице!Когда я тяну болт таким ключом изо всех сил двумя руками - это и есть, приблизительно, 50 кгс. Точность величины выставляемого момента на специальных ключах, предполагаю, тоже весьма приблизительная.
Re: Сорвал резьбу на ступице!я одну ступицу менял. Она была в порядке, просто удобно, когда есть в запасе ступица с уже запрессованным подшипником
Почему такая длина у балонника? надо у шимонтажников спросить.
Как только метровым рычагом сорвете резьбу в ступице или, что ещё хуже, болт там порвёте и потрахаетесь с его высверливанием - сразу поймёте отчего метровым рычагом нельзя затягивать колесные болты, как и прыгать ногами на этом же рычаге. А вот на штатном балонном ключе можете и попрыгать. Без последствий.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
