Форум портала Logan.Ru |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Техническая информация » Шины и Диски |
Модераторы: Администраторы, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 7 из 9 [ Сообщений: 123 ] На страницу Пред. 1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9 След. |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Ещё про давление в шинах |
Re: Ещё про давление в шинах |
Reno777 - Почетный форумчанин |
21 сен 2021, 08:56 |
Nick_2141 писал(а) З.Ы. Скажу вам по секрету - обороты двигателя на определенной передаче жестко связаны с показаниями скорости на спидометре и остаются неизменными (если, конечно, у вас сцепление не убито и не буксует). Определяется эта связь передаточными числами КПП и никак не может зависеть ни от давления в шинах ни от диаметра колеса... Как-то так. По спидометру скорость конечнор, а шины накачаны по компрессору) Всмысле? А я всегда думал что на спущенных шинах приходится сильнее двигатель крутить для достижения скорости например 90кмч ?) А на накачанных шинах вроде двигатель почти не кручишь, а скорость уже 90кмч и катится лучше ) |
Последнее сообщение |
21 сен 2021, 09:04 |
3dmax писал(а) Теперь у меня при 100 км/ч 2000 об/мин двигателя. Как же я об этом мечтал на Логане. Это как, или ирония ? Аааа на ларгусе...) У Бати на новой гранте примерно 2500 об на 1000. А я медленно ускоряюсь до 90-110 и бенз экономится ) Выше 110 только с горки и в горку , или при обгонах ) Тачка экономная) Люблю на пустой трассе под осенний пейзаж медленно прокатиться. Специально выбираю день когда народа мало, чтобы никому не мешать) и в путь ) |
NarimanSPb - Почетный форумчанин |
21 сен 2021, 10:07 |
Reno777 писал(а) в итоге скорость 90 кмч при 2500об, а если сдутые шины - 3000 оборотов приходилось крутить чтобы 90км/ч ехать. Во как!!! Фантазер однако. Хотите сказать что ваши шины при повышении давления УВЕЛИЧИВАЮТСЯ в диаметре с 615 мм. до 740? Круто! Больше на 60 мм. клиренс стал, как у УАЗа! |
21 сен 2021, 10:33 |
NarimanSPb писал(а) Reno777 писал(а) в итоге скорость 90 кмч при 2500об, а если сдутые шины - 3000 оборотов приходилось крутить чтобы 90км/ч ехать. Во как!!! Фантазер однако. Хотите сказать что ваши шины при повышении давления УВЕЛИЧИВАЮТСЯ в диаметре с 615 мм. до 740? Круто! Больше на 60 мм. клиренс стал, как у УАЗа! Диаметр не связан с моими выводами, а вообще ) Ну незнаю, я субъективно заметил по ощущениям, что на накачанных шинах двигателю легче и крутить его сильно не приходится. ) Могу ошибаться естественно) И на семере когда гонял - так же думал. Да и расход заметно отличается, на сдутых мятких шинах бензина много больше надо. А накачаные по норме колеса катятся и сила трения у них меньше) |
21 сен 2021, 10:34 |
Nick_2141 - Модератор |
21 сен 2021, 17:32 |
dimone73 писал(а) На спущенном колесе количество оборотов больше. Больше чего? А ежели машину на подъемнике поднять и колеса снять - то 90 км/ч спидометр уже на ХХ будет показывать? Не надо фантазий. А АБС для определения падения давления использует разницу вращения колес. ибо датчик стоит на каждом колесе. А вот обороты двигателя с показаниями спидометра связаны жестко и не зависят от диаметра колеса (хоть от детского велосипеда колеса ставьте). Не даром в любом шинном калькуляторе вам покажут, на сколько в ту или иную сторону будут отличаться показания спидометра при изменении диаметра колеса относительно штатного размера. |
21 сен 2021, 19:37 |
Nick_2141 писал(а) А вот обороты двигателя с показаниями спидометра связаны жестко и не зависят от диаметра колеса (хоть от детского велосипеда колеса ставьте). Не даром в любом шинном калькуляторе вам покажут, на сколько в ту или иную сторону будут отличаться показания спидометра при изменении диаметра колеса относительно штатного размера. Думаю не диаметр связан с оборотами, а сила трения от спущенных колес. Из-за неё же, наверное, если с прицепом до 90 км/ч разогнаться, то двигатель надо дохрена раскрутить) Если качаю по норме колеса, то тачка летит и двигатель справляется на минимальных оборотах) |
21 сен 2021, 19:39 |
Я всех запутал )
21 сен 2021, 20:53 |
Reno777 писал(а) Я всех запутал В первую очередь - себя. Nick_2141 писал(а) обороты двигателя с показаниями спидометра связаны жестко и не зависят от - давления в шинах - направления движения - октанового числа бензина - массы автомобиля - температуры воздуха - расположения Сатурна относительно Марса - курса доллара - и т.п. |
21 сен 2021, 21:54 |
Nick_2141 писал(а) Reno777 писал(а) Я всех запутал В первую очередь - себя. Nick_2141 писал(а) обороты двигателя с показаниями спидометра связаны жестко и не зависят от ... А если с прицепом ехать, ну с такой же скоростью как без прицепа, то обороты двигателя одинаковые? |
Зфгд_ШШ - НачПО |
21 сен 2021, 22:01 |
Reno777 писал(а) А если с прицепом ехать, ну с такой же скоростью как без прицепа, то обороты двигателя одинаковые? Обороты одинаковые, расход может быть совершенно разным. |
21 сен 2021, 22:04 |
Reno777 писал(а) А если с прицепом ехать, ну с такой же скоростью как без прицепа, то обороты двигателя одинаковые? Да! И даже если еще четыре мешка картошки в багажник положить - все равно одинаковые. Исключение одно - если сцепление убитое и проскальзывает. Тогда при нажатии педальки в пол обороты будут расти а скорость - нет. |
21 сен 2021, 22:27 |
Nick_2141 писал(а) И даже если еще четыре мешка картошки в багажник положить - все равно одинаковые. Ну он тогда на третью перейдет, и обороты само собой будут высокие! |
21 сен 2021, 22:39 |
Nick_2141 писал(а) А вот обороты двигателя с показаниями спидометра связаны жестко Я бы сказал так: - А вот обороты двигателя (с учетом включенной передачи) с показаниями спидометра связаны жестко |
22 сен 2021, 08:25 |
Nick_2141 писал(а) Reno777 писал(а) А если с прицепом ехать, ну с такой же скоростью как без прицепа, то обороты двигателя одинаковые? Да! И даже если еще четыре мешка картошки в багажник положить - все равно одинаковые. Исключение одно - если сцепление убитое и проскальзывает. Тогда при нажатии педальки в пол обороты будут расти а скорость - нет. Тоже интересно ) Значит я перепутал обороты с нагрузкой на двигатель, расходом, рычанием движка или еще чем то) Все равно субьективно до подкачки колес чуть выше нормы, приходилось крутить 3-3,5т оборотов, а кручу сейчас 2,5-3т и скорость вроде одинаковая )) Показалось может или эффект от новой резины ) |
Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9 След. Страница 7 из 9 [ Сообщений: 123 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
