Текущее время: 28 апр 2024, 20:13
При включенной аварийке часто моргает сигн. лампа блокировки
Сообщение ValF » 14 ноя 2020, 15:30
Прошу совета. Неисправность возникает внезапно. При включении поворота или аварийки в моменты движения может начать часто моргать сигнальная лампа блокировки двигателя с тихими щелчками, соответственно световые лампы не моргают. При этом, с той же частотой, если включить, моргают: индикатор обогрева заднего стекла, освещение салона. Неисправность может внезапно самоустраниться и снова все хорошо со световыми сигналами. Но потом снова может, в момент включения поворота, проявить себя. Если неисправность в наличии и если заглушить двигатель и вытащить ключ зажигания и потом нажать на кнопку аварийки, снова частое моргание сигнальной лампы блокировки с щелчками. Раньше удавалось устранить неисправность отключением аккумулятора, но сейчас даже не знаю как восстановить работоспособность.
Кто может подсказать, где копать?
ValF
Re: При включенной аварийке часто моргает сигн. лампа блокир
Сообщение Nick_2141 » 14 ноя 2020, 21:38
ValF писал(а):Кто может подсказать, где копать?
Или контакт на массу приборной панели... :roll: МИХО.
Сообщение Foenstein » 14 ноя 2020, 21:50
похожая неисправность была с задними фонарями, отгорел общий провод в фонаре
Сообщение NarimanSPb » 14 ноя 2020, 22:25
ValF
Все описанные Вами моргающие потребители управляются из салонного блока комфорта ВСМ. Думаю там надо копать - плохой контакт в разъёме, треснувшая пайка и т.п.
А поворотники штатно моргают?
Сообщение ValF » 14 ноя 2020, 23:39
NarimanSPb писал(а):ValF
Если включаю поворотник (вправо-влево) -начинает моргать часто-часто лампа блокировки с щелчками, при этом штатной работы нет. Точно также аварийка. И в движении и с заглушенным двигателем.
Один раз вытащил предохранитель аварийки - F29, обратно воткнул и все заработало. Сегодня вот ничего не помогло. Проблема была прошлой зимой, потом все нормализовалось. Летом ни одного симптома. И вот всё вернулось!)
ValF
Сообщение NarimanSPb » 14 ноя 2020, 23:49
ValF
То есть поворотники совсем не работают?
Сообщение ValF » 15 ноя 2020, 08:52
Да, ни одна лампа в штатном режиме не моргает при включении поворотника (вправо или влево), так же и на аварийке. Совсем не моргают. Ни одна! Потом всё восстанавливается и снова всё нормально. Но вот пока всё сломалось.
ValF
Сообщение NarimanSPb » 15 ноя 2020, 11:09
ValF
Ещё вопрос до кучи. Если не включать поворотники, как работает свет салона и обогрев заднего стекла?
И как работают поворотники при включении - выключении сигнализации?
Сообщение ValF » 15 ноя 2020, 12:26
Если не включать поворотники (или аварийку), свет салона и обогрев работают в шататном режиме. Индикация на приборной панели и сама работа в норме. Как только включаешь поворотник (или аварийку) начинает часто моргать лампа блокировки и с такой же частотой индикация обогрева заднего стекла (или лампа освещения салона). Сейчас, пока эта неисправность в наличии, мне по сути недоступны сигналы поворота (аварийной сигнализации). А ехать надо по делам((.
И вопрос был про работу поворотников при включении-выключении сигнализации. Какой сигнализации? Аварийной? Никак не работают. Частое моргание лампы блокировки и всё.
ValF
Сообщение NarimanSPb » 15 ноя 2020, 12:43
ValF писал(а):вопрос был про работу поворотников при включении-выключении сигнализации. Какой сигнализации?
Как какой, охранной! Или не ставили дополнительно? Как правило у всех установлена. При постановке и снятии, вякает и моргает поворотниками.
Да, и какой Логан у Вас?
Сообщение ValF » 15 ноя 2020, 16:36
Фаза 2. Минимальная комплектация. Да кому он нужен :-D . Не ставил сигнализацию. Блокиратор Гарант - вот моя сигнализация)). Так что ничего у меня не вякает)). Правда и не моргает теперь. Поэтому в наличии только аварийная сигнализация. Записал ролик. В нём иногда ошибочно сигнализацией называю отображение сигналов на панели приборов.
Какие мнения, друзья, помимо озвученных?
https://www.youtube.com/watch?v=OsI4JlOfR2o
ValF
Сообщение NarimanSPb » 15 ноя 2020, 18:05
ValF
Прежде чем менять (на разборке около 1000 руб.) коммутационный блок салона ВСМ, а затем прошивать его под свой ключ, надо бы по хорошему проверить цепи (проводку) указателей поворота. В Вашем случае (нет сигналки) сначала убедиться что разъем R2 не сгнил и не коротит цепи поворотников на массу (см. картинку).
Потом проверить исправность цепей обоих бортов по очереди. Для этого из задних фонарей вытащить разъемы. Включить габариты и перемычкой (скрепкой) перемкнуть гнезда голубого и зеленого провода фишки левого фонаря, а потом голубого и серого правого фонаря. Этим вы подадите плюс питания на лампы поворотников. Проверить свечение ламп в фарах и боковом повторителе.
Если цепи поворотников будут рабочие, то читай выше - менять салонный блок комфорта (коммутационный блок).
Сообщение ValF » 15 ноя 2020, 20:16
NarimanSPb, спасибо! Не подскажете в Питере куда можно с такой проблемой обратиться? Имеется ввиду проверенный сервис.
ValF
Сообщение NarimanSPb » 15 ноя 2020, 20:34
ValF
А что, наш форумовский ПолитЛекс не подходит? https://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=74&t=14055
А это блоки с разборки https://euroauto.ru/auto/cars/renault/l ... _komforta/
Последний раз редактировалось NarimanSPb 15 ноя 2020, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NarimanSPb » 15 ноя 2020, 20:37
ValF
Эта инфа лишней не будет! В принципе Ваш случай.
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
