Текущее время: 27 апр 2024, 05:03
Сообщение jim » 13 янв 2020, 15:37
На фаре Логана есть маркировка HC/R, что означает: Фара для галогенной лампы ближнего и дальнего света. Вот и все, спорить с инспектором не нужно.
P.S. Есть левый вариант - изменить маркировку на фаре и втереть инспектору, что ставятся разные фары в разные комплектации. Может и прокатит, если не очень дотошный попадется. В основном, стойку они делают на ксенон, к LED более лояльны.
jim
Сообщение texet-fix » 20 янв 2020, 20:32
Коллеги! Направьте в тему - замена радиатора кондиционера логан 1. Желательно подробное описание или видео. Не могу пластик защиту снять.
texet-fix
Сообщение Nick_2141 » 21 янв 2020, 07:04
texet-fix писал(а):Коллеги! Направьте в тему - замена радиатора кондиционера логан 1. Желательно подробное описание или видео. Не могу пластик защиту снять.
Сообщение texet-fix » 21 янв 2020, 10:28
Не открываются картинки
texet-fix
Сообщение Nick_2141 » 21 янв 2020, 10:41
texet-fix писал(а):Не открываются картинки
Это видео...
https://www.youtube.com/watch?v=hp-dmfTrnJ0
https://www.youtube.com/watch?v=WXouBYCKF4g
Сообщение texet-fix » 21 янв 2020, 17:35
Не понятно. На машинах на видео нет защитного пластика на радиаторов.
texet-fix
Снятие радиатора кондиционера
Сообщение texet-fix » 21 янв 2020, 18:09
Коллеги! Как снять радиатор кондиционера рено логан 1? Ни где нет подробностей. Пластиковая защита никак не хочет вылазить. Может кто объяснит подробно или ссылку скинуть. Все упирается в пластиковый щиток, который упорно не вылазит. Ломать не хочу, ведь его туда не зря запихнули. На видео, которые нашёл, нигде нет этого щитка!?!
texet-fix
Сообщение Nick_2141 » 22 янв 2020, 06:56
texet-fix писал(а):Пластиковая защита никак не хочет вылазить.
Какая защита? Можно фото?
Сообщение texet-fix » 22 янв 2020, 08:14
texet-fix
Сообщение Nick_2141 » 22 янв 2020, 10:55
texet-fix писал(а): Пластиковая защита никак не хочет вылазить. Может кто объяснит подробно или ссылку скинуть. Все упирается в пластиковый щиток, который упорно не вылазит.
Сообщение texet-fix » 22 янв 2020, 11:55
Видел этот видос. На нем радиатор какой-то низкий. Щиток сам вывалился.
texet-fix
Сообщение texet-fix » 23 янв 2020, 21:07
Всем спасибо. Снял.
texet-fix
Сообщение jim » 23 янв 2020, 21:50
При преодолении трудности неплохо поделиться с форумчанами тонкостями.
jim
Сообщение texet-fix » 24 янв 2020, 23:14
Сначала верхнюю часть вытянул наружу, затем разворачивая края, тупо, тянул вниз (аккуратно). А, перед этим открутил верхние крепления, чтобы радиатор смог сместиться в сторону двс
texet-fix
Сообщение andreich2508 » 26 фев 2020, 12:34
Здравствуйте!Как далеко находится ближайший Ваш сервис от пгт.Михнево.Ступино.МО?
andreich2508
