Nick_2141 писал(а):К сожалению - не видно.
БК - тот который "родной" пишет d--f0 (или d--t0)
сканер launch smartbox 981742081600 v42.10 похож на этот
Скрытый текст + |
Текущее время: 13 окт 2026, 01:36 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
БК - тот который "родной" пишет d--f0 (или d--t0) сканер launch smartbox 981742081600 v42.10 похож на этот
ЦФО, режим городской, т.к. 1.4 кручу до 3000 перед переключением передач, иногда 3500, раз в неделю - выезжаю за город стараюсь подержать 3000-4000 около полу часа, машине 8 лет, пробег почти 150 тыс, непосредственно перед "выворачиванием" городская езда км 10 фактически без нагрузки, скоростной режим 40-70, еще перед "выворачиванием" мин 5 работала на ХХ. Марку свечей вроде бы Hella, 3х контактные
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Попробуйте поменять на нормальные (родные) свечи. Возможно, Ваши холодноваты.
У всех так пишет.
Тут не знаю, ничего не скажу. Просто для начала возьмите мультиметр и проверьте свой датчик: viewtopic.php?f=23&t=9633 З.Ы. Катушку откручивали/смотрели?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Снял сегодня нижнюю крышку ГРМ. Увы, область, обведённая на фото, в жидком масляном налёте. Сальник коленвала всё же. Хотя ремень ГРМ и сухой, думаю,надо менять сальник. Ремень с роликом тоже заодно. Вопрос: надо ли сливать масло перед заменой сальника?
спасибо, измерял сопротивление при разных температурах (комнатная и кипения воды), измерял на тех контактах которые идут на ЭБУ, в принципе если пересчитать, то датчик в порядке. Катушку снимал около отверстий под болты, снизу, есть по одной небольшой трещине.
Нет, масло считай не вытекает при извлечении сальника, заодно поменяй сальник на распредвале.
Когда поставил эти, тыс 7 назад, в принципе работа двигателя (на слух) не изменилась, однако сразу после регулировки клапанов двигатель на холодном ХХ начал работать неустойчиво. Сначала грешил на дросель и РХХ - разобрал, почистил, ничего не изменилось, постом снял катушку, посмотрел снизу пара трещин залил ВД (под рукой больше ничего не было) запустил ничего не изменилось, посмотрел провода, один из них какой то чуть ли не самодельный оказался, заменил его на другой, ничего не изменилось, начал думать на ДТОЖ и лямбду. Поехал к диагносту - из ошибок - ДТОЖ и то вначале. Поехал в сервис где регулировали клапана - объяснил ситуацию, говорю измерьте зазоры. Все сделали сказали было в порядке. Выкрутили свечи - все в небольшом нагаре, одна из них с нагаром побольше. Возможно к ней и подключался тот самодельный провод (блин не успел уследить). Снял ДТОЖ измерил сопротивление - кажется он в порядке, провода которые к нему подходят тоже. Теперь думаю в сторону проводов, катушки и лямбды.
МИХО - лишнее это для логанов...
А что, провода не родные?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Народ, по поводу переднего сальника коленвала, что брать: Elring или Ajusa?
И комплект ГРМ от Coram насколько надёжен? Ещё ремень навесного сменю, весь в мелких трещинках.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Кто регулировал? Что за диагност? Очень не многие имеют возможность Рено диагностировать. Город бы в профиле прописали - советчикам было бы проще. Судя по постам - там очень многое не родное, владелец не первый и не второй, но тихушник... а дальше всё понятно...
Дык...
А
SNR, наверное...
Правильно. А кто выпускает оригинал?
То есть? У меня два варианта Coram и оригинал. Оригинал дороже, потому и спрашиваю. Про ролики не знаю, а ремень у Coram должен быть Dayco. У оригинала ремень должен быть Gates. Что выбрать?
Тогда я бы выбрал оригинал...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
