Текущее время: 12 окт 2026, 19:59
Нестабильная работа двигателя
Re: Нестабильная работа двигателя
Сообщение Hammer » 20 май 2015, 15:01
Код ошибки не помню, описание что-то типа "Отсутствие сигнала по линии...". Провод идёт от генератора до мозгов. Пришёл к выводу, что проблему усугубляет просадка аккумулятора. То есть пока аккумулятор свежий, то этот сигнал не нужен. Так что Рено, походу, на нас, бедолагах, купивших это [censored], здорово сэкономило, потому как гарантия - 3 года, а до 3-х лет аккумулятор ходит полюбасу без проблем...
В итоге - 6500р замена жгута, жгут типа бесплатно по гарантии. Поразила цена по наряду - 12тыр. Проблема ушла.
Hammer
Сообщение Saltey » 15 июл 2015, 12:35
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, после замены ремня ГРМ в СТО двигатель не тянет до 2.5 т. оборотов, как будто, что-то держит, выше 2.5 т. рывок и начинает ехать нормально, и на каждой скорости так. Поменял свечи, катушку зажигания (стояла от Калины) и бронепровода. Подозрение, что ремень поставили не по меткам, что еще может быть?
Saltey
Сообщение дима » 15 июл 2015, 15:41
Saltey писал(а): после замены ремня
если СРАЗУ после замены,то вероятно что
Saltey писал(а): не по меткам
п.с.
но почему, клапана не встретились с...... ?
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 июл 2015, 15:44
дима писал(а):но почему, клапана не встретились с...... ?
Они не всегда встречаются ;)
Сообщение Nick_2141 » 15 июл 2015, 15:45
дима писал(а):п.с.
Ежели на 1 зуб промахнулись - то не встретятся. И симптомы похожие.
Сообщение Saltey » 18 июл 2015, 11:07
дима писал(а):п.с.
Можно ли так ездить, будут ли страшные последствия?
Saltey
Сообщение Nick_2141 » 18 июл 2015, 11:18
Saltey писал(а):Можно ли так ездить, будут ли страшные последствия?
- Дяденька! А можно с этой крыши прыгнуть?
- Можно, мальчик. Но только один раз.
Фиг с ним, с мотором, но если вам нравится что:
Saltey писал(а):двигатель не тянет до 2.5 т. оборотов, как будто, что-то держит, выше 2.5 т. рывок и начинает ехать нормально, и на каждой скорости так.
То катайтесь на здоровье... :roll:
Мигает чек некоторое время, рывки.
Сообщение ufobulldog » 02 ноя 2015, 12:04
Здравствуйте. С недавних пор с утра во влажную погоду (по крайней мере каждый раз ночь была дождливая) , завожусь и движок работает ужасно. Из трубы идёт пулемётная очередь...
Чек иногда мигает иногда нет на холостых. Но как только трогаешься - начинает мигать, и пропуски в сцеплении. Через минуту или даже меньше - всё приходит в норму. Это повторилось уже 3 или 4 раза за месяц (рзаз в неделю примерно повторяется).
ufobulldog
Re: Мигает чек некоторое время, рывки.
Сообщение Евгений Ш » 02 ноя 2015, 16:19
ufobulldog писал(а):Здравствуйте.
И Вам не болеть. Логан какого года?
Сообщение ufobulldog » 02 ноя 2015, 16:27
Если честно не думал что это принципиально...
2010, 8v
ufobulldog
Сообщение super2008meh » 02 ноя 2015, 17:43
2010, 8v
Для начала сменить заправку :roll:
Сообщение Nick_2141 » 02 ноя 2015, 19:23
ufobulldog писал(а):Здравствуйте. С недавних пор с утра во влажную погоду (по крайней мере каждый раз ночь была дождливая) , завожусь и движок работает ужасно. Из трубы идёт пулемётная очередь...
Попробуйте как нибудь после дождливой ночи протереть катушку и провода, а потом заводиться... :roll:
Сообщение Евгений Ш » 02 ноя 2015, 19:46
ufobulldog писал(а):Если честно не думал что это принципиально...
Это не принципиально.
ufobulldog писал(а):Чек иногда мигает
А вот это зависит от года выпуска.
Сообщение Mantana » 02 ноя 2015, 21:17
А если открутить катушку..то с нижней части можно скорее всего увидеть трещену,а то и две.....у меня такое было.
Выкинул её,и поставил Бош.Уже третий год полёт нормальный.....
Сообщение ufobulldog » 03 ноя 2015, 11:47
Mantana писал(а):А если открутить катушку..то с нижней части можно скорее всего увидеть трещену,а то и две.....у меня такое было.
Вся проблема в том, что у меня уже давно и и катушка и провода бошевские. :roll:
ufobulldog
