Текущее время: 26 окт 2026, 07:49 перескок ремня грм без последствийМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
перескок ремня грм без последствийНедавно бортовой компьютер Мультитроникс выдал мне ошибку 0336ДПКВ.Посмотрел расшифровку кода (перескок ремня на 1 зуб),снял крышки и действительно перескок на 1 зуб по метке на движке,а ремень по шкивам сбился вообще.Машина заводится и едет нормально.Ставлю всё обратно по точкам завожу мотор и опять ошибка та же,мотор работает нормально,разбираю,опять перескочил.Поменял ремень и натяжитель 13000 назад,как и положено в 60000,сначала ничего такого не было,машина простояла месяц и такой результат.Вчера опять снимал ремень и натяжник поставил старые,завёл опять ошибка.Перепрошил Мультитроникс не помогло.Кто знает в чём причина дайте совет пожалуйста
Re: перескок ремня грм без последствийА был ли перескок?
Не понял, как вы определили? Ведь метки на ремне, наверное уже стерлись? Может просто сглючил ДПКВ?...
Re: перескок ремня грм без последствийРемни ставил по меткам,чтобы совпали на ремне и на шкивах,а когда проехал 13000км,борт комп выдал ошибку.Разобрал всё и увидел,что метки на ремне не совпадают ни на одном шкиве,поставил 1цилиндр в ВМТ аккуратно снял ремень и попытался поставить по меткам,как должно быть,меткой ремня ставлю к метке шкива коленвала и вижу что метка ремня на один зуб не совпадает с меткой распредвала
Re: перескок ремня грм без последствийИ ещё,когда разбирал вторй раз заметил что ролик подклинило(на месте не крутился),снял,в руках вроде раскрутился.
Логично. Так и должно быть. Вы после установки ремня проверните коленвал на пару оборотов - совпадут метки?
А вот это - не есть гуд...
Re: перескок ремня грм без последствийЗаменил ремень ГРМ 61 000 рено логан 8 кл 2012.
После замены двигатель стал работать грубее (звона не заметно и вибрации ну может небольшая субъективно опять же), расход поменьше, на верхах появилась тяга примерно после 3000, на низах как и было (субъективно). Если тапку в пол то потихонечку поднимается, а потом заметное пуляние, но практически равномерное, но тяга на верхах чувствуется, раньше было спокойнее. При скорости 40 км/ч по на третьей 2800-2900 оборотов, на 60 км/ч на четвертой тоже 2800-2900. Грешу на сдвиг ремня на один зубец назад на распредвале. Что посоветуете? Тяга нравится, как едет нравится, пободрее, чем раньше, езжу на 92, может перейти на 95 попробовать (раньше пробовал только больше шума, а толку мало), не нравится грубоватая работа мотора и маленькая вибрация (субъективно). И чем грозит это в дальнейшем? Как определить, что ремень перескочил на один зуб?
Последние две замены , на логане(ремень Гатес) и кангу(дайко) тоже преподнесли сюрприз - неравномерная работа на холостых сразу после замены .По прошествии некоторого времени работа стабилизировалась .
Re: перескок ремня грм без последствийНо это же ненормально и должно иметь какое-то логическое объяснение!
Проверить совпадение меток на ремне и РВ и КВ.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
