Вы немножко заблуждаетесь, по ссылке гильзы на дизельные двигатели, а логановские бензиновые не гильзуются
Текущее время: 13 окт 2026, 22:54 Замена поршневой группы двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена поршневой группы двигателядима
Re: Замена поршневой группы двигателяbob292
Абсолютно согласен! zilot Сводите затраты к миниму, а главное, к смыслу всей затеи. Даже если Вы моторист, при переборке ДВС столкнётесь с такими вопросами, на которые ни один форум не ответит - только тех. документация. Вам оно надо?
вас наверное вот это смутило?
это как бы,то,что фирма делает и гильзы в том числе,т.е. не ширпотреб вот тут слово гильза -лишнее-согласен
извините,что ввел в заблуждение..
именно его и выкладывал для общего развития,просили же но уже понял почему
Ну да...кто понимает мотор "из нутри", мгновенно отреагировали!!! Всё равно - Зачёт! Не Логаном одним едины! Одобрям...
Re: Замена поршневой группы двигателяРаботы с мотором временно приостановлены в связи с моей болезнью. Всем спасибо за дельные советы.
Пообщался с мотористами: т.к. выработки на распредвале нет, то лучше делать капремонт. Бу моторы берутся для скорой (~50000 км)переборки. Ничего сложного в наших моторах нет - такие же как в 8-9 тазах. Моторы (вроде все) гильзуются когда ремонтый размер превышает стандартный на 1 мм в связи с изменением размера камеры сгорания и уменьшением степени сжатия, что приводит к падению тяги. Поэтому - то практически и нету поршней под 3 и выше размеры. Остальное изложенное ими - тех. тонкости для ремонта. Если будет время - выложу потом фотоотчет. Мотор только начал разбирать и загрипповал. После снятия клапанной крышки обнаружилось, что вал коромысел подняло с одной стороны, вырвало крайний болт, разбило его гнездо. Скорее всего это было вызвано увеличенной вибрацией, возникшей из-за неисправности. Вырезал новую резьбу под латунную вставку. Заказал ее и пару болтов с отверстиями токарю. Рядом с этим гнездом стояла хромникилевая вставка Helikon, так на болте резьбу слизало, а ей ничего. Рекомендую. Тут еще одна проблемка возникла - блок чтоб дольше ходил советуют точить под зеркало, а у нас в округе никакой расточки не сыскать. Все рекомендуют ехать в Гомель. Пока болел, пытался там найти нормальную расточку. Вроде Гомель-Лада есть. Если кто про нее знает или другие хорошие конторы (особенно кто под зеркало шлифует) отпишитесь. Последний раз редактировалось zilot 30 апр 2014, 09:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Замена поршневой группы двигателяЗнакомый капитал движок на Сценик 2. Началось у него с того, что при замене ГРМ мастер_ломастер перетянул гайковертом болт на шкиву. Через некоторое время шкив провернуло со всем вытекающими. При осмотре ему порекомендовали проточить блок. Про вал не знаю. Знаю что ремонт ему обошелся под 50 тысяч. Понятно, что в эти 50 вошла и головка. Либо ее ремонт.
Тем не менее не думаю, что ремонт вам обойдется дешевле 30 тысяч. ??? Из всех капиталок на отцовских вазах и москвичах более менее удачная была только одна. В ДВС одно за другое цепляется. Поменял коленвал. Так надо еще и поршня с проточкой блока. Их заменил. Год покатался давление в движке из за головки ушло. В итоге опять колевал под замену и головка. ИМХО конечно. Не думаю, что на разборках в данный момент убитые двигателя. По большей части это разобранные ворованные машины и битые авто. Логаны не столько лет еще делают, чтобы на разборках был сплошной утиль. Но пройдет еще 5 лет и ситуация изменится.
Такого не может быть.
Re: Замена поршневой группы двигателяНа Уфимском движке очень даже может быть.
Давление из-за головы может упасть только если будет дырка в масляном канале. Если по-другому, поведайте сие чудо. УЗАМы обычные моторы, это я как владелец 331.10 говорю. Кстати его я уже наполовину перебрал прошлым летом - прогорели клапана из-за левой лукойловской полусиньки. Прошел 20000 - полет нормальный.
Re: Замена поршневой группы двигателяФакт остается фактом. После замены головы давление появляется. Разговор не о тех двигателях, которые прошли на синтетике 200 тык. Это двигателя с не известной родословной ходившие на минералке. Был у отца такой мотор. Коленвал несколько раз менял на новый. Хватало на год. После замены коленвала лампочка на горячую все равно мигала. Поменял головку и давление пришло в норму. Только головка тогда стоила 4 тысячи а коленвал 1 тысячу.
Re: Замена поршневой группы двигателяПриветствую! Чудес не бывает.Если постель распредвала имеет износ,то соответственно будет утечка масла и следовательно потеря давления...
Re: Замена поршневой группы двигателяЭти поршни идут на другие моторы. На наши из самых дешевых нашел только yenmak 4169050 по 2400р. Хоть бери и бобышки стачивай. Мотор тракторный, а поршни золотые.
Re: Замена поршневой группы двигателяYenmak 4169050 не подошли - выше
Re: Замена поршневой группы двигателяПоршни ATS и Автовельт тоже не подходят - писали менегары.
Кто-нибудь может помочь - найти рем. поршни на 1.6 8кл +0.5 мм?
Re: Замена поршневой группы двигателяhttp://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=A1600049
т.е с 1.4 на 1.6 без проблем с 1.6. сложнее http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=A1600049 посмотрите
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
