Текущее время: 18 окт 2026, 21:54 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло в двигатель.Это всё ,наша жажда эксперементов, если ломается часто авто то занимаемся ремонтом,если не ломается ходим чешим руки..потом в голову приходит мысль,а если залить другое масло,то бензина будет есть меньше,100 км/ч будет набирать за 3 с и т.п. Давно Ельф и Тоталь пользую,чем оно хуже Зик не пойму,режимы эксплуатации жесточайшие,всё мажет всё отмывает,а что ещё от масла нужно?
Элементарно Ну и главное: Зик идёт в жести, а значит контрафакт исключён ПыСы: насчёт "сырой нефти" конечно загнул, но плотность (или вязкость?) Эльфа была очевидно выше... ПыПыСы: Эльф Эволюшн 5/30, Зик ХКю 5/40
Re: Масло в двигатель.Зарулевскую статью про масла тоже на днях прочитал. Если не врут, то "ЗИКХАЙЛЬ"
Пробег не показатель, особенно для города - основываться надо на моточасах. Цвет не показатель, если чёрное значит моет отложения, а не просто там "булькает". Да и 13тыс для городского использования оч.много. Подделать можно всё что угодно и жесть и пластик при большом желании и спросе. У них и будут плотности разные (5в30, 5в40).
Re: Масло в двигатель.SG82 А как про то, что шума стало меньше? Ответ то же прост - многие замечают, что после замены масла первые 2 тысячи двигатель мягче работает. Так что на новом Ельфе то же тише работает. Но если честно я не слышу разницы. Может потому, что масло еще не сработавшееся сливаю. Машина на пропане. Меняю не позже чем через 10 тысяч.
Если это заметно, то значит масло надо было менять раньше. Правда я тоже меняю не по пробегу, а по тому как работает двигатель. Я например слышу когда двигатель начинает жестче работать, тогда и масло меняю, обычно это наступает гораздо раньше заявленного ресурса масла в 10 тыс. например. Обычно это наступает после 5 тыс.
А может оно просто горит,не выдерживает высокой температуры? Я свой Логан покупал на спиде было 71тыс км,старый хозяин сказал менять масло на 75 тыс. Сейчас на спиде 84 200 и я его так и не поменял на 75.А думаю что то движок громко работает... Стар.хоз. сказал что залито мобил.Думаю такое и залью. Кстати на щупе смотрел недавно светленькое.До этого Калина была лил в неё ЭССО полусинтетику,так через 10 тыщ оно черное было,а щас получется 20 тыщ на этом масле,а оно чистое
Значит там фигня какая-то, а не масло. Менять срочно, пока движку не поплохело.
Мы же не в Африке живём, какая высокая температура). Горит только подделка. Вообще это ошибка оценивать смену масла по пробегу. Это дилер мерит так, назначая плановые ТО, при этом для России он один, для Европы другой, как выгодно, так и назначает. Основной критерии - моточасы и нагрузка. 10тыс для Москвы, к примеру, - это очень много, для межгорода можно и больше. Вдвойне ошибка - верить сказанному кем-то, что там залито. Бумаги, наряды, заказы есть? может там "Олейна" залита). Если нет - менять, то же и к ремням относится.
Re: Масло в двигатель.читал читал и ниасилил))) так что же предпочтительнее для логана лить? эльф или зик? на эльфе машина заводилась в -35 и акум не заносил домой. под клапанной крышкой тоже чисто и угар масла низкий.
Лукойл
нет уж был опыт Последний раз редактировалось nikan 04 фев 2013, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Ну так, залейте Зик - опыт добавится.
Re: Масло в двигатель.Озаботился я выбором масла. Всегда заливал масло Ельф Эволюшн 5W30. Сейчас этого масла нет нигде в продаже, вариант на СТО - Эльф Эволюшн 5W40. Но не сильно хочется переходить на такое более густое масло, хотя пробег уже говорит, что 5W30 для двигателя может быть и жидковат. Решил попробовать масло, занимающее середину по вязкости между Эволюшн 5w30 и 5w40 - это Ельф Екселиум 0w30. Это масло также имеет допуск RN0700 и это полная синтетика. Но его тоже не оказалось в продаже и мне посоветовали заменить его аналогом - TOTAL 0W30 QUARTZ 9000 ENERGY. Я сильно подозреваю, что это и есть Ельф Екселиум под этикеткой Тотал. Абсолютно все показатели совпадают. И что самое приятное, за одну и ту же цену в канистре на 1 литр больше. Чтобы не переплачивать за это более дорогое полностью синтетическое масло, рассматриваю вариант покупки 2 канистр (сразу или вторую канистру к очередному ТО) по 5 литров с расчетом, чтобы этого масла хватило еще и на 3-е ТО. Тогда по цене выйдет как 3 канистры кряка Еволюшн 5W40. У этого Тотала пишут - "Увеличенные интервалы замены масла", что вызывает любопытство, имеет ли смысл такое масло менять не через 15 тыс км а больше, учитывая что я использую топливо пропан?
такое масло покупать? Чем Вас не устраивает
Особенно, если учитывать что летом у Вас достаточно жарко? И если , то почему Вы считаете, что
не будет жидковат? Вязкость-то у них одинакова.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
