Текущее время: 21 окт 2026, 03:24
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение maxspb » 06 июл 2014, 17:51
Павел, спасибо!
maxspb
Сообщение rock86 » 13 июл 2014, 09:52
Павел а сколько будет стоить заменить лобовое стекло?
rock86
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июл 2014, 09:54
rock86 писал(а):сколько будет стоить заменить лобовое стекло?
Что-то около 3 тысяч вместе с работой
Сообщение rock86 » 13 июл 2014, 10:02
стекло + работа= около 3 т.р. я правильно понял??
rock86
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июл 2014, 10:08
rock86 писал(а):стекло + работа= около 3 т.р. я правильно понял??
Да. Во всяком случае, так было примерно год назад.
Сообщение rock86 » 13 июл 2014, 18:21
Павел ещё вопрос по трубке кондиционера. недавно был у вас на диагностике. не оригинальную трубку
стоит ставить или такие вещи ставятся только оригинал??
(http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... -s-bachkom)
rock86
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июл 2014, 22:23
rock86 писал(а): не оригинальную трубку стоит ставить
Попробовать можно, но надо обговорить при покупке возможность ее вернуть.
Сообщение panikovsky » 01 авг 2014, 11:17
Здравствуйте, Павел!
Сегодня на крутом повороте (нагрузка на правое переднее колесо) почувствовал мелкую вибрацию, а когда выходил из поворота руль резко вывернуло влево. Машину выровнял, но теперь ездить страшно. Вы мне говорили, что подходит к замене рычаг подвески, это оно?
panikovsky
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 авг 2014, 13:53
panikovsky писал(а):Вы мне говорили, что подходит к замене рычаг подвески, это оно?
Вообще говоря, не исключено, но лучше посмотреть
Сообщение AutoPilot » 04 авг 2014, 09:12
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, простые передние тормозные диски технически можно поменять на вентилируемые? Не требуется ли замена суппортов и скоб? Понятно, что колодки нужны другие..
AutoPilot
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 авг 2014, 09:25
AutoPilot писал(а):простые передние тормозные диски технически можно поменять на вентилируемые?
Можно. Несколько раз делали такую операцию
AutoPilot писал(а):Не требуется ли замена суппортов и скоб?
Требуется
AutoPilot писал(а): Понятно, что колодки нужны другие..
А вот колодки как раз такие же.
Насколько я помню, установка вентилируемых тормозов обходится где-то тысяч в 7-7,5 за все.
Сообщение AutoPilot » 04 авг 2014, 09:35
Меняются только суппорта и диски, скобы и колодки ставятся те же, я правильно понял?
Вопрос мне актуален, т. к. тормоза перегреваются((
AutoPilot
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 авг 2014, 09:37
AutoPilot писал(а):Меняются только суппорта и диски, скобы и колодки ставятся те же, я правильно понял?...
Не совсем. Ставятся новые диски, новые суппорта, скобы. Колодки, естественно, тоже новые, как при любой замене дисков. Кроме того, еще прокачивается тормозная жидкость.
Сообщение AutoPilot » 04 авг 2014, 09:41
Так скобы от старой системы не встают?
AutoPilot
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 авг 2014, 09:44
AutoPilot писал(а):Так скобы от старой системы не встают?
Нет. Диск же толще - вместо 12 мм обычного диска 20 мм вентилируемого.
