Текущее время: 20 окт 2026, 21:58
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение danila-master » 01 дек 2012, 14:01
Так а может, чтобы не ездить 2 раза, то лучше МНЕ немного потерпеть, а ВАМ заказать требуемые запчасти и материалы?
Как будет всё в наличии - так я тут же и приеду, а?
danila-master
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 дек 2012, 14:04
danila-master писал(а): то лучше МНЕ немного потерпеть, а ВАМ заказать требуемые запчасти и материалы?
Проблема в том, что пока мы не увидим машину, сказать, что нам потребуется, невозможно. Потребуется нам выключатель стоп-сигнала и клей для проклейки электроконтактов? Может да, а может и нет. В общем, нужно сначала провести диагностику.
Сообщение danila-master » 01 дек 2012, 14:13
Понял. В четверг 6 декабря буду к 10:00 (С 350 АЕ 53)
Спасибо.
danila-master
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 дек 2012, 14:15
danila-master писал(а):6 декабря буду к 10:00
К 11 часам, пожалуйста.
Сообщение grazhdaninSpb » 03 дек 2012, 20:45
Павел! А на субботу (воскресенье) есть места? Хочется заменить шлейф подушки безопасности, исправить цветомузыку с задним правым фонарем. Ещё у сигналки датчик открытия капота глючит (говорит, что капот у меня не закрыт). В общем по мелочи... Когда можно всё это дело сделать и во сколько мне это обойдётся? :roll:
grazhdaninSpb
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 дек 2012, 20:51
grazhdaninSpb писал(а):Павел! А на субботу (воскресенье) есть места?
Можно будет заняться вашей машиной в субботу, часов в 12.
grazhdaninSpb писал(а):...В общем по мелочи... Когда можно всё это дело сделать и во сколько мне это обойдётся? :roll:
Зависит от того, чей будет шлейф - ваш или наш. а по работе где-то рублей 800 - 900 за все.
Сообщение igor3362 » 23 дек 2012, 20:25
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. не планируется ли у вас после нового года повышение стоимости часа? Нужно делать ТО-60, а до нового года времени пока нет приехать. Но если повышение планируется, то придется менять планы и как-нибудь до нового года к вам приехать на ТО-60. Сколько примерно будут стоить доп работы -
1)не горит подсветка заднего номера (скорее всего заменить лампочку)
2)у сигнализации Кобра при постановке на охрану габариты мигают 4 раза (показывают, что капот не закрыт, хотя он закрыт)
3)жидкость для лобового стекла (до -25) через одну форсунку брызгает нормально, а через другую очень хило и не туда. куда надо (не на лобовое стекло, а на капот)
igor3362
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 дек 2012, 22:50
igor3362 писал(а):Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. не планируется ли у вас после нового года повышение стоимости часа?
Пока не планируем.
igor3362 писал(а):Сколько примерно будут стоить доп работы -
20 рублей за лампу
igor3362 писал(а):2)у сигнализации Кобра при постановке на охрану габариты мигают 4 раза (показывают, что капот не закрыт, хотя он закрыт)
Надо искать, какой концевик (или какой контакт) барахлит. По стоимости непредсказуемо.
igor3362 писал(а):3)жидкость для лобового стекла (до -25) через одну форсунку брызгает нормально, а через другую очень хило и не туда. куда надо (не на лобовое стекло, а на капот)
Отогреть и продуть форсунку, либо заменить форсунку.
Сообщение Sputnic77 » 23 дек 2012, 23:56
Здравствуйте, то 120тыс в какую стоимость, включая замена помпы и передний сальник коленвала c вас работа, сальник и масло остальное все мое. Машинка 1.6 с гур и кондиционер. Когда можно сделать.
Sputnic77
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 дек 2012, 11:59
Sputnic77 писал(а):Здравствуйте, то 120тыс в какую стоимость, включая замена помпы и передний сальник коленвала c вас работа, сальник и масло..
Где-то 8200-8400
Да, забыл спросить - звездочка маслонасоса и прокладка поддона тоже ваша?
Sputnic77 писал(а): Когда можно сделать.
Если хотите до праздников, то, начиная со среды, можем заняться вашей машиной. Потребуется целый день.
Сообщение Sputnic77 » 24 дек 2012, 14:32
Где-то 8200-8400
Все запчасти мои кроме сальника коленвала, масла, прокладки поддона и звездочке маслонасоса.
В какую стоимость работы по ТО + замена помпы и замены переднего сальника коленвала со звездочкой.
Уточните стоимость работа и отдельно расходные материалы.
Запчасти желательно оригинал
Sputnic77
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 дек 2012, 17:50
Sputnic77 писал(а):Все запчасти мои кроме сальника коленвала, масла, прокладки поддона и звездочке маслонасоса.
...В какую стоимость работы по ТО + замена помпы и замены переднего сальника коленвала со звездочкой.
Тогда около 10000 руб.
Sputnic77 писал(а):Уточните стоимость работа и отдельно расходные материалы.
Из них работа около 7300, остальное - запчасти и масло.
Сообщение Sputnic77 » 24 дек 2012, 22:35
Странно по прайсу у вас ТО-4 , оно же ТО-60, ТО-120 (большое ТО) стоит работа 3200 руб.
1220 рублей - замена водяной помпы в рамках ТО-4.
5400 рублей - замена переднего сальника коленвала и звездочки масляного насоса
Это уже 9820 руб. или я где-то ошибаюсь?
Sputnic77
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 дек 2012, 22:50
Sputnic77 писал(а):....
Да, ошибаетесь. Замена переднего сальника коленвала включает в себя замену комплекта ГРМ и звездочки масляного насоса. ТО-60 включается в себя замену комплекта ГРМ, ремня и ролика(-ов) навесного оборудования и операции из состава малого ТО. Соответственно, замена комплекта ГРМ входит и туда, и туда. Поэтому ее надо учитывать один раз.
Сообщение Fellow » 27 дек 2012, 14:01
Здравствуйте Павел!
1. Нужно сделать ТО-75.
2. Не работает лампочка заднего хода (лампочку смотрел, менял все равно не горит). Стоит парктронник. Читая форум скорей всего менять лягушку заднего хода.
3. Подтекает сальник коробки передач (подтекает под поддоном). Сколько будет стоить его замена?
Желательно записаться после 1января.
Как вы работаете после Нового года?
Fellow
