Текущее время: 19 окт 2026, 01:14
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 апр 2014, 13:42
Temon писал(а):Подскажите, сколько будет стоить ТО-75 на 1.6 16v?
Где-то 3400 за все.
Temon писал(а):Я так понимаю, список работ как на ТО-1?
Да, именно так - масло, свечи, фильтры.
Temon писал(а):Если не сложно, гляньте еще раз по поводу ключа от секретки на колеса.
Посмотрю, но ничего не могу обещать - обычно, когда секретка остается у нас, звоню хозяину и сообщаю об этом. Да и на глаза она мне не попадалась.
Сообщение timur73_73 » 15 апр 2014, 20:59
Добрый день. Интересует вопрос -решена ли проблема замены пыльника штока КПП малой кровью, или надо всё-таки полностью перебирать коробку?
timur73_73
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 апр 2014, 21:03
timur73_73 писал(а):решена ли проблема замены пыльника штока КПП малой кровью
Краем уха слышал, что решена.
Сообщение denchizhov » 21 апр 2014, 09:40
Зфгд_ШШ писал(а):
denchizhov писал(а):1. подварить крепление глушителя сможете?
Зависит от того, когда приедете. Думаю, через пару-тройку недель будем делать такие операции
три недели прошло. ну как? сможете =) я как раз созрел на доехать к вам на то135
denchizhov
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 апр 2014, 09:50
denchizhov писал(а):три недели прошло. ну как? сможете =)
Да, сможем.
Сообщение AutoPilot » 29 апр 2014, 17:12
Здравствуйте!
На соседней ветке прочитал: "4200 рублей - замена сцепления"
Это стоимость с деталями (Если нет, то сколько стоит комплект "как для себя")? И меняется ли при этом выжимной подшипник? Вроде он у меня шумит (Когда педаль сцепления отпущена - всё тихо. Когда нажата частично или полностью - слышен шелест.) Сцепление с завода пробежало больше 140 тыщ км.
AutoPilot
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 апр 2014, 17:47
AutoPilot писал(а):Это стоимость с деталями
Это работа.
AutoPilot писал(а):И меняется ли при этом выжимной подшипник?
Да, меняется
AutoPilot писал(а): сколько стоит комплект "как для себя"
У Вас, кажется, двигатель 1.4? Тогда в районе 3 тыс руб за комплект сцепления LUK
Сообщение AutoPilot » 29 апр 2014, 21:01
Двигатель 1.6
Как точно понять, пора ли менять сцепление? Выжимается нормально, пробуксовок не заметил. Напрягает шум. Может надо к Вам подъехать?
AutoPilot
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 апр 2014, 22:31
AutoPilot писал(а):Как точно понять, пора ли менять сцепление?
Когда берет оно в самый последний момент. Тогда точно пора. Но можно менять его и раньше по ряду признаков - дерганье машины и пр.
AutoPilot писал(а):Напрягает шум.
Шум шуму рознь. Иногда шум безвреден.
AutoPilot писал(а):Может надо к Вам подъехать?
Можно. Но дать гарантию, что точно поставим диагноз текущему состоянию сцепления, не могу.
Сообщение AutoPilot » 29 апр 2014, 22:33
Мог бы завтра в среду вечером подъехать..
AutoPilot
Сообщение AutoPilot » 29 апр 2014, 22:41
Ещё вопрос:
Иногда при сбросе газа подвисают обороты на 1500-2000. Секунд через 15 падают в нормальные холостые обороты. Я так понимаю, что это либо тросик надо почистить или смазать, либо заслонку почистить.. Что посоветуете, и сколько будет стоить у Вас решить эту проблему?
AutoPilot
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 апр 2014, 22:44
AutoPilot писал(а):Мог бы завтра в среду вечером подъехать..
Подъезжайте
AutoPilot писал(а):Ещё вопрос:
Думаю, это будет лучше обсудить завтра
Сообщение AutoPilot » 29 апр 2014, 22:50
Подъезжайте
Спасибо, буду.
AutoPilot
Сообщение rock86 » 30 апр 2014, 12:02
Здравствуйте . а трубку кондиционера у вас можно заварить? или заменить?? был на диагностики сказали что трубка высокого давления сифонит.
rock86
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 апр 2014, 13:03
rock86 писал(а): трубку кондиционера у вас можно заварить? или заменить??
Заменить - сможем. Но трубка либо на разборке, либо новая. И все равно стоят очень дорого
