Текущее время: 16 окт 2026, 00:55
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: Политлекс - техническая консультация
Сообщение Ромчик » 23 апр 2012, 21:08
Зфгд_ШШ писал(а):
Ромчик писал(а):Павел,какой бюджетный фильтр салона лучше поставить ?Смотрел в магазине,у них были только польские по 500 р.
Гудвиловские салонники неплохи по критерию цена/качество.
:compliment спасибо
Ромчик
Сообщение Котище » 25 апр 2012, 07:58
А все-таки - есть ли какие-то меры к логановским передним сидениям? Сегодня в пробке немного поворочался - чуть на полу не окался - спинка просто провалилась назад. Поставить удалось не сразу... Можно что-то сделать,или это замена сиденья? В форуме есть похожая тема,но ничего путного не вычитал.
Котище
Сообщение САШИК » 25 апр 2012, 10:00
Котище писал(а):А все-таки - есть ли какие-то меры к логановским передним сидениям? Сегодня в пробке немного поворочался - чуть на полу не окался - спинка просто провалилась назад. Поставить удалось не сразу... Можно что-то сделать,или это замена сиденья? В форуме есть похожая тема,но ничего путного не вычитал.
Сначала всё таки надо посмотреть, но в большинстве случаев - замена.
САШИК
Сообщение Котище » 25 апр 2012, 10:02
А не подскажете цену вопроса? и НА ЧТО менять? логановским доверия нет. Сколько машин было - такое только на 2108 случалось...
Есть ли альтернатива?
Котище
Сообщение steallth » 26 апр 2012, 10:04
Подскажите пожалуйста - есть следующая проблема:
мой отец ездил как раз к вам на сервис на ТО 60 тысяч, в ходе осмотра выяснилось, что необходимо заменить наконечники рулевых тяг, что было сделано.
Потом машина не использовалась около полугода, и вот теперь езжу на ней я (ни аварий ничего не было - она просто стояла), и её ощутимо тянет влево, при этом для того чтобы ехать прямо руль надо держать чуть повернутым вправо.
Что надо сделать чтобы исправить сие?
Также интересует стоимость и время по замене передних тормозных дисков с колодками.
Можно в личку, спасибо.
steallth
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 апр 2012, 10:57
steallth писал(а):... что необходимо заменить наконечники рулевых тяг, что было сделано....и её ощутимо тянет влево, при этом для того чтобы ехать прямо руль надо держать чуть повернутым вправо...
Схождение после этой операции производилось?
steallth писал(а):Также интересует стоимость и время по замене передних тормозных дисков с колодками...
где-то 4600 за все. примерно час с четвертью
Сообщение steallth » 26 апр 2012, 18:56
Зфгд_ШШ писал(а):Схождение после этой операции производилось?
к сожалению это неизвестно...но как понимаю, надо сделать, уточните пожалуйста стоимость этой процедуры.
Зфгд_ШШ писал(а):где-то 4600 за все. примерно час с четвертью
ок, спасибо за информацию, попозже запишусь на прием!
steallth
Сообщение Spinaker » 09 май 2012, 15:51
Павел, можно диагноз по описанию:
при движении, когда включена передача ( или тормозишь двигателем), машина движется дергаясь. дерганье с периодичностью оборота колеса. когда нейтралка или нажата педаль сцепления - все нормально.
при этом иногда посторонние скрежешащие и хлопающие звуки с периодичностью с оборот колеса.
радиальный люфт правой полуоси в месте выхода из коробки больше левой.
сцепление менялось 20 тыс назад (середина сентября)
Spinaker
Сообщение gast_last » 09 май 2012, 19:53
Здравствуйте, Павел
После большого ТО при работающем двигателе раздается непонятный лязг, причем в салоне гораздо лучше слышно, нежели при открытом капоте. Посмотрите?)
gast_last
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 май 2012, 19:59
gast_last писал(а):... Посмотрите?)
В принципе да. ТО было у нас?
Сообщение gast_last » 10 май 2012, 18:16
Да, конечно.
gast_last
Сообщение PVG73 » 14 май 2012, 13:28
Доброго времени суток!
А вот вопрос - насколько плохо заправляться 92 бензином?
PVG73
Сообщение Ded54 » 14 май 2012, 18:43
А Вы откройте лючок бензобака и посмотрите на табличку...
Сообщение Котище » 14 май 2012, 19:03
Знатоки и умельцы,после поездки возникло несколько вопросов по машине - звиняйте,если покажутся глупыми :)
- как ДОЛЖЕН работать на Логане кондей? т.е. через какое время из диффузоров должен начать идти холодный воздух и насколько он должен быть холодным? У меня при температуре за бортом +28 и 3 пассажирах охладить салон не получилось. Это нормально или стОит искать поломки кондея?
- как ДОЛЖЕН работать центральный замок? из мануала вроде есть функция автозапирания,но активировать ее не получилось. Т.е автоматически не срабатывает при наборе скорости,только кнопкой.
- Если запирать водительскую дверь ключом - запирается только водительская дверь.Это так и должно быть? Просто у меня на других машинах при этом открываются ВСЕ двери. Закрытие - то же самое-если кнопкой не запер все двери заранее - то запираешь только свою.
-как часто менять салонный фильтр? этого и в мануале не нашел....
-как ДОЛЖЕН зажигаться-гаснуть свет в салоне при открытии машины?
-и еще загадка.взрывающая мне мозг :) - КАК должен крепиться штатный домкрат в багажнике Привеледжа? От прежнего владельца достался сам домкрат, некая причудливо выгнутая деталька с прорезью и прорези в обшивке багажника слева. Подозреваю,все это должно как-то сочетаться, но сочетать не получилось :)
Котище
Сообщение Евгений Ш » 14 май 2012, 19:16
Цитаты не работают, поэтому так: Во многом не уверен точно, но близок к истине.
- Через 6 минут
- Если направить поток на стекло и положить на дырки термометр +6 (не помню при какой Т окружающего воздуха)
- И не будут срабатывать, в РФ функция автозакрывания на Логане отсутствует
- Чем запираете водительскую дверь? Ключом? Все остальные в этом случае будут запираться только в какой-то одной комплектации, в которой нет ЦЗ с ДП (т.е. не в Вашей)
- И не найдёте. Я меняю раз в год (у меня годовой пробег 11-12 тыс). А вообще - как стало плохо дуть, так и меняйте.
- Зажигаться сразу. Гаснуть - в зависимости от комплектации (ага, дочитал до конца. На Привилеже - плавно, через несколько секунд после закрытия двери. При включении зажигания - практически сразу).
- Смотрите тему про домкрат. Там есть фото. На пальцах не объяснить. Слева должен быть приделанный к крылу шпильк, качающийся вверх/вниз с пластиковой гайкой. Если причудливая деталь с прорезью оцинкованная - это крепеж от вворачивающегося переднего буксировочного рыма. Крепится под тот же шпильк, но на процесс крепления домкрата не влияет
