Текущее время: 19 окт 2026, 20:10
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 мар 2014, 18:13
Айвен писал(а):а можно ли технически убрать на фазе 2 одновременную работу омывателя и стеклоочистителей?
Наверное можно, надо только посмотреть, как они это реализовали. Если через подрулевой, как мы ставили, то тогда просто провод оторвать надо.
Сообщение семигор » 20 мар 2014, 18:15
+1
послежу за этой темой
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 мар 2014, 18:21
danila-master писал(а):возьмётесь ли сделать ТО-30 для Шевроле Круз (1.8 / AT)
Боюсь, пока не готовы
Сообщение denchizhov » 31 мар 2014, 19:34
Приветствую. помимо регламентных операций по то-135, есть еще несколько вопросов по ремонту логана:
1. подварить крепление глушителя сможете?
2. с колдуном чего-нить можно сделать? сказали одно заднее колесо тормозит сильнее другого.(на ГТО)
вопрос с подковыркой - 30 тык и 3 года для наконечника лемфордер это нормально или все-таки не фонтан?
denchizhov
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2014, 20:41
denchizhov писал(а):1. подварить крепление глушителя сможете?
Зависит от того, когда приедете. Думаю, через пару-тройку недель будем делать такие операции
denchizhov писал(а):с колдуном чего-нить можно сделать? сказали одно заднее колесо тормозит сильнее другого.(на ГТО)
Там система, если работает, дает одинаковое усилие на оба колеса оси. Но если клапана колдуна закисли, то тут сможет помочь только замена
denchizhov писал(а):30 тык и 3 года для наконечника лемфордер это нормально или все-таки не фонтан?
Если это действительно лемфордер, то маловато. Хотя все зависит от того, какие нагрузки на него выпадали - любую подвеску можно ушатать.
Сообщение Kostan » 07 апр 2014, 11:27
Извиняюсь, что дублирую сообщение в другую тему. Хочется узнать мнение спецов.
Вечером 19-го марта, в метель, развернуло на трассе на 180 градусов. Всё обошлось, все живы. ни с кем и ни с чем не столкнулся. Но... Теперь машин "плавает" по дороге; постоянно приходится подруливать. До этого стоял как на рельсах. Куда глядеть, други, подскажите.
Kostan
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 апр 2014, 13:22
Kostan писал(а):Теперь машин "плавает" по дороге; постоянно приходится подруливать. До этого стоял как на рельсах. Куда глядеть, други, подскажите.
Трясти подвеску на подъемнике, что еще можно сказать... Причин может быть много. Например, лопнувшая пружина.
Сообщение Kostan » 07 апр 2014, 13:29
Спасибо!
Kostan
Сообщение Serghio » 07 апр 2014, 19:15
Здравствуйте, подскажите, есть ли смысл в заводской гарантии? Не хочу этим *** отдавать 8 тысяч за ТО отцовской машины просто НИ ЗА ЧТО. Ладно замена масла, но за замену свечей и фильтра 5000 - это они совсем ********!
Serghio
Сообщение super2008meh » 07 апр 2014, 19:18
Это решать только ВАМ :acute :acute
Сообщение Serghio » 07 апр 2014, 19:31
Я это понимаю. Просто есть машины как Латитьюд - там жить нужно по гарантии и засыпать с сервисной книжкой в руках.:) У Логана просто не знаю, есть ли какой-то гарантийный затык.
Serghio
Сообщение super2008meh » 07 апр 2014, 20:08
А какой именно вам затык нужен :shock:
Сообщение Александр_Гость » 07 апр 2014, 20:11
Serghio писал(а):есть ли смысл в заводской гарантии? Не хочу этим *** отдавать 8 тысяч за ТО
ИМХО: ТО только через 1 год, до этого времени всё "косяки" проявятся, поэтому в течение года Вы вправе требовать исполнения гарантийных обязательств. Если же в течение года всё будет ОК - лучше съэкономить 5-6 тыс.руб. :)
Александр_Гость
Сообщение Serghio » 07 апр 2014, 20:18
super2008meh писал(а):А какой именно вам затык нужен :shock:
Ну примерно как с двигателями семейства "Prince" от БМВ.:)
Александр_Гость писал(а):Если же в течение года всё будет ОК - лучше съэкономить 5-6 тыс.руб. :)
Вот и я так думаю. А вот папа решил ещё год гарантии сохранить. Ну в таком случае я точно изнасилую голову мастеру по гарантии.
Serghio
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 апр 2014, 22:47
Serghio писал(а):подскажите, есть ли смысл в заводской гарантии?
Пару ТО сделать можно - в первые пару лет вылезают все основные заводские косяки. А те, что вылезают позже, все равно официалов ни на что не сподвигнут ;)
