Текущее время: 18 окт 2026, 19:13
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение denichkin » 23 фев 2014, 11:52
Подскажите пожалуйста еще по одному вопросу. Вот я подготовился к замене барабанных колодок. Но в сто мне сказали, что при разборе барабанов могут еще и подшипники развалится. типа 50 на 50 развалятся или нет. Парень был молодой... говорил неуверенно как-то. Это действительно так бывает??? Может сразу и подшипники заказывать???
denichkin
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 фев 2014, 12:05
denichkin писал(а):Это действительно так бывает?
Да, бывает.
denichkin писал(а):Может сразу и подшипники заказывать?
Можно и заказать. Только надо подумать, куда их потом девать, если не понадобятся ;)
Сообщение Александр_Гость » 23 фев 2014, 12:39
Зфгд_ШШ писал(а):Можно и заказать. Только надо подумать, куда их потом девать, если не понадобятся
пардон, но ПРАВИЛЬНЫЕ магазины принимают назад такие вот "непригодившиеся" детали, ессно без следов установки :)
ПыСы: задние колодки ходят по 100 тыщ, а Вы барабаны меняете - какой пробег? может имеет смысл провести превентивную замену подпишников?
Александр_Гость
Сообщение denichkin » 24 фев 2014, 12:28
[quote="Александр_Гость"]какой пробег?
Примерно 95000
denichkin
Сообщение Александр_Гость » 24 фев 2014, 17:35
Александр_Гость писал(а):Примерно 95000
тоже менял на 100 тыс.км., как показала разборка - зря, износ был невелик. У Вас какая нужда менять?
Подшипники, кстати, выпали, но были очищены, смазаны и вставлены назад.^
ПыСы: пардон у модера, что в его теме... :)
Александр_Гость
Сообщение Marinchik » 17 мар 2014, 12:13
Павел здравствуйте!Сегодня потеряла ключи от машины, возможно оставила в другой (мужчина сегодня подвозил), как мне отключить сирену, есть маленький ключ и вроде где-то под капотом замок, как мне этот замок найти и смогу ли я завести машину, чтоб поставить в гараж. Сигнализация старлайн Twage А 6
Marinchik
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 мар 2014, 12:27
Marinchik писал(а):как мне отключить сирену, есть маленький ключ и вроде где-то под капотом замок,
Я правильно понимаю, что вы можете открыть капот? Если так, то ищите там такую черненькую коробочку с маленькой крышечкой, закрывающей замок для маленького ключика. Там и выключается сирена
Marinchik писал(а):смогу ли я завести машину
У вас должен быть второй ключ, которым и можно завести машину.
Сообщение Евгений Ш » 17 мар 2014, 13:47
Зфгд_ШШ писал(а):У вас должен быть второй ключ
И второй брелок от сигналки.
Сообщение Wan371 » 17 мар 2014, 14:32
У меня как-то блок управления сигнализацией перестал реагировать на брелок. Открыл машину ключом, вставил ключ в зажигание, нажал сервисную кнопку сигнализации (почти всегда она спрятана над левой ногой с обратной стороны торпеды) и она выключилась. Правда предварительно прочел в инструкции к сигнализации последовательность действий. Да и положение кнопки надо бы знать..
Wan371
Сообщение Marinchik » 17 мар 2014, 15:48
На втором брелке не работает кнопка вкл/выкл сигн. Ключ есть, нашла инструкцию как выключить режим охраны, главное найти сервисную кнопку. Спасибо за ответы, дождусь мужа и пойдем разбираться)))
Marinchik
Сообщение Marinchik » 17 мар 2014, 15:56
Ключ есть , надеюсь капот открою
Marinchik
Сообщение Marinchik » 18 мар 2014, 08:37
Павел спасибо вам большое за совет!!! Позвонила в ЛАТ, автомеханик приехал быстро, отключил сигнализацию и машинка теперь в гараже. )))
Marinchik
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 мар 2014, 10:51
Marinchik писал(а):машинка теперь в гараже.
Прекрасно!
Сообщение Айвен » 20 мар 2014, 16:08
Павел, приветствую, а можно ли технически убрать на фазе 2 одновременную работу омывателя и стеклоочистителей? Достало уже немного :)
Хотя, наверное, офдилер будет не сильно рад?
Айвен
Сообщение danila-master » 20 мар 2014, 17:58
Добрый день.
Подскажите, возьмётесь ли сделать ТО-30 для Шевроле Круз (1.8 / AT) ?
Ну и сколько это может у вас стоить ориентировочно?
Спасибо.
danila-master
