Текущее время: 17 окт 2026, 23:36
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение brut89 » 08 ноя 2013, 14:47
Добрый день!У вас опыт большой, подскажите что делать? Бесит этот дребезг, от педали сцепления. Каждый раз когда при разгоне переключаешься на 3000 оборотах дребезжит. Уже на нервы действует. Что делать?
brut89
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2013, 15:23
brut89 писал(а): Бесит этот дребезг, от педали сцепления. Каждый раз когда при разгоне переключаешься на 3000 оборотах дребезжит. Уже на нервы действует. Что делать?
Для начала хорошо бы понять, этот дребезг он в пределах нормы или нет? Можно, например, попробовать, как педаль себя ведет на других логанах. Если и у других так же, то, например, прикрепить какой-нибудь груз на педаль сцепления. Если же у других такой проблемы нет, значит, надо искать причину вибрации
Сообщение brut89 » 08 ноя 2013, 16:16
Не - это не в пределах нормы раньше такого не было. Ладно - будем искать дальше, уже правда всё там облазил.
brut89
Сообщение tosha504 » 09 ноя 2013, 16:27
Здравствуйте!
Мне этой ночью девушка не уступила дорогу, в результате ее Фабия врезалась мне в левое переднее крыло. Теперь колесо составляет угол с вертикалью около 10 градусов. Руля колеса слушаются. Возможно ли по фото хоть примерно определить объемы и стоимость работ?
Спасибо.
tosha504
Сообщение Alexka.79 » 30 ноя 2013, 19:15
Здравствуйте Павел. Не знал куда написать, решил сюда. В двух словах. Раньше обслуживал у Вас свой Логан. Был очень доволен. Но все течет, все меняется и вместо Логана приобретен китаец Грейт Вол Ховер. Появилась необходимость в полном приводе и раме... Обслуживанием в Политлексе был доволен. Рекомендовал всем кто спрашивал где обслуживаю авто... Хороших мастеров, как и докторов сейчас раз два и обчелся, клубный сервис ховероводов есть только в Москве. Хотел спросить, не возьметесь ли вы за обслуживание моего "китайца"? Дилеру не очень доверяю, да и ценник конский...
Alexka.79
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2013, 19:23
Alexka.79 писал(а):Хотел спросить, не возьметесь ли вы за обслуживание моего "китайца"? Дилеру не очень доверяю, да и ценник конский...
Честно говоря, наверное нет.
Сообщение Alexka.79 » 30 ноя 2013, 20:35
Понял. спасибо за честный ответ. Тогда буду искать сервисы по "китайцам"
Alexka.79
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2013, 21:01
Alexka.79 писал(а):Понял. спасибо за честный ответ. Тогда буду искать сервисы по "китайцам"
На самом деле все может быть не так уж плохо. Заедьте как-нибудь, посмотрим на вашего китайца, может и приютим у нас ;) В конце концов, подавляющее большинство китайцев выращены из давно умерших японцев :roll:
Сообщение puls412 » 12 дек 2013, 14:28
Павел, здравствуйте! Скоро окажется в руках новый дастер, хотел бы сделать у вас все возможные и необходимые работы. Из того что приходит в голову:
- решётки в бампер
- установка задних локеров (в салоне сказали что с завода приходит без них)
- замена на более широкие и установка брызговиков
- установка сигнализации и противоугонки (например замка на коробку и т.д.)
Хотел бы узнать по этим работам, и получить Ваши грамотные рекомендации о том, что ещё надо бы, по Вашему мнению, сделать на новом Дастере, и что из этого лучше сделать у дилера, что бы не иметь проблем с гарантией (хотя, конечно, хотелось бы по максимуму сделать у вас, как я привык это делать :compliment ). Спасибо.
puls412
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 дек 2013, 14:56
puls412 писал(а):что из этого лучше сделать у дилера, что бы не иметь проблем с гарантией
вот это, скорее всего, лучше у дилера.
Еще можно веерные форсунки поставить и защиту заднего редуктора, если будет на то желание.
Сообщение Serghio » 12 дек 2013, 18:34
Зфгд_ШШ писал(а):
Serghio писал(а):механизм кулисы КПП поддаётся какой-то регулировке?
Да, поддается.
Тогда я полностью опишу проблему. На разогретой коробке третья передача включается с ударом по ручке кпп. Избежать этого можно либо оооочень нежно и аккуратно выбирая траекторию включения передачи и вдавливая сцепление в пол со всей дури, либо делая секундную задержку между 2 и 3, либо перегазовкой (но тоже без гарантии). Пакость такая проявдяется минут через 10 езды. Подозрение у меня на синхронизатор (но хруста нету), и закралась мыслишка попробовать всё это малой кровью решить - залить масло 80W90 и отрегулировать привод кпп (он снаружи регулируется?). Уж очень не хочется коробас разбирать.
Serghio
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 дек 2013, 19:21
Serghio писал(а):залить масло 80W90 и отрегулировать привод кпп (он снаружи регулируется?)
Это сделать, конечно можно.
Но вот эта фраза
Serghio писал(а):Пакость такая проявдяется минут через 10 езды.
Наводит на нехорошие мысли. Впрочем, можно попробовать - хуже точно не будет.
Сообщение Serghio » 12 дек 2013, 19:31
На очень нехорошие?
А у вас такое масло есть или лучше своё привозить? Как у вас с записью перед Новым Годом?
Serghio
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 дек 2013, 22:49
Serghio писал(а):На очень нехорошие?
Достаточно.
Serghio писал(а):А у вас такое масло есть или лучше своё привозить?
80W90? По-моему, нет, но надо глянуть - у нас стандартный Elf, он, кажется, 70W90
Serghio писал(а):Как у вас с записью перед Новым Годом?
Пока места есть ;)
Сообщение Alexka.79 » 13 дек 2013, 20:45
Павел, Вас понял. Поближе к сроку ТО (еще четыре тышши осталось) заскочу "на посмотреть". Коли приютите буду рад, ибо обслуживанием у Вас всегда был доволен. Китаез не экзотический, Ховер Н5, бензинка. Практически новый.
Alexka.79
