Текущее время: 17 окт 2026, 17:04
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 окт 2013, 14:34
Котище писал(а):подходит ли водительское кресло от фазы2 к фазе 1?
Не знаю, мы не экспериментировали.
Сообщение Котище » 10 окт 2013, 07:59
А так,в качестве флуда,если можно здесь - много ли у ф1 и ф2 совместимого,одинакового?
Котище
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 окт 2013, 11:28
Котище писал(а):много ли у ф1 и ф2 совместимого,одинакового?
процентов 80, если не больше.
Сообщение merlich55 » 10 окт 2013, 14:11
Уважаемые товарищи специалисты,проконсультируйте по такому вопросу.В тормозных барабанах при их износе образовался буртик. Колодки естественно за этот буртик зашли и снять барабан не дают.В нашей классике,через отверстие в барабане можно было колодки свести,а в логане автомат поддерживания зазора не позволяет это сделать.Посоветуйте как поступить?
merlich55
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 окт 2013, 14:35
merlich55 писал(а):Посоветуйте как поступить?
Обычно ослабление ручника помогает
Сообщение merlich55 » 10 окт 2013, 16:41
Ручник отсоединен,регулятор зазора не дает сойтись колодкам.
merlich55
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 окт 2013, 18:03
merlich55 писал(а):Ручник отсоединен,регулятор зазора не дает сойтись колодкам.
Дергать за рычаг ручника внутри барабана пробовали, чтобы ослабить колодки? Если да, то придется срывать барабаны вместе с колодками.
Сообщение Александр_Гость » 10 окт 2013, 18:59
Конечно не совсем трезвая идея, однако... а если открутить цапфы? у барабана будет большая свобода...
Александр_Гость
Сообщение merlich55 » 12 окт 2013, 10:59
Ни какие варианты не помогли,а надеялся что,есть не известный мне способ.Пришлось выдрать барабаны вместе с колодками.Хорошо что солдатики обломились,а то было бы не снять.Интересно как в таких случаях делают в сервисах?.
merlich55
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 окт 2013, 11:04
merlich55 писал(а):Интересно как в таких случаях делают в сервисах?.
Так же и делают - ломают солдатики ;) А потом в ход идут ремкомплекты с новыми.
Сообщение merlich55 » 12 окт 2013, 11:45
Как то французы это не продумали,мне так не нравится.
merlich55
Сообщение Младший менеджер » 13 окт 2013, 20:16
Возможно, из-за того, что барабанные тормоза иногда можно отремонтировать только сломав солдатики или молотить кувалдой по барабану, во многих современных машинах отказались от них и заменили на дисковые.
Младший менеджер
Сообщение Romay » 14 окт 2013, 11:38
Доброго времени суток.
Хотел проконсультироваться по двум вопросам:
1) Посторонний механический звук от оси передних колес (по всей видимости ступицы или тормоза)
Симптомы следующие: после езды по городу (порядка 5-10 км) начинают раздаваться механически скрипы (периодический металический скрип напоминающий трели цикады). Тенденции появления усиливаются при повороте налево и ослабляются (пропадают) при повороте направо или нажатии на педаль тормоза. Звуки исходят то от левого, то от правого колеса (80% левое 20% правое). При более длительной поездке к "цикадам" добавляется новый музыкальный оттенок напоминающий пение богемского стекла (резонансный металлический гул) локализацию определить сложно, по ощущениям звук переходит к центру оси передних колес.
Опыта в автомобильной механике нет, но есть собственные подозрения о термическом расширении (приводящие к трению) элементов дисковой тормозной системы. Или может это подшипники?
2) Треск двигателя (может не двигателя, а выхлопной системы).
Симптомы следующие: при старте двигателя и далее в салон проникают посторонние (раньше таких звуков не слышал) похожие на треск звуки. Звуки в 90% продолжаются и во время дальнейшей поездки. В 10% треск пропадает по прошествии некоторого времени (от 20 мин и более). В последнее время к треску прибавился еще один звук (но похоже это уже другое) на 2 и 3 передаче в районе 2600 оборотов добавляется тарахтение локально исходящее из днища (под водителем).
Связаны ли данные звуки? Как лечить?
Дополнительные сведения: машина ноябрь 2005 года, на данный момент пробег 75000 км.
На ТО поеду к вам, перед этим хотел узнать приблизительный план работ (помимо ТО).
Romay
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 окт 2013, 12:30
Romay писал(а):Или может это подшипники?
Это могут быть как подшипники, так и подклинивающие колодки
Romay писал(а):Связаны ли данные звуки? Как лечить?
Надо смотреть на машине, так сходу сказать сложно.
Сообщение Romay » 14 окт 2013, 15:17
Тогда хочу записаться на эту субботу (19 октября) на ТО-75 (после 12:00 желательно не позднее 17:00, но не критично) + диагностику вышеперечисленных болячек.
Кстати еще вопрос: в рамках ТО-60 топливный фильтр меняют? Просто мне не меняли.
Romay
