Текущее время: 16 окт 2026, 14:22 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияСтабилизатор поперечной устойчивости поставить во сколько обойдется по работе ?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияСтепан Т
Себе СПУ ставил в ПолитЛексе, Рекомендую! Машинку не узнать! по работе в августе 800 + запчасти... ну тут уже по договоренности =)
Re: ПолитЛекс - техническая консультация4e6yPaToP, dimid спасибо за инфу
а по комплектующим?
2-3 т.р.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПодскажите, пожалуйста, по двум с половиной вопросам:
1. Есть логан 2008 года выпуска, ТО-1 делали тогда же и с 2008 больше ни разу (только масло меняли), сейчас пробег 20000. Вопрос - какое ТО сейчас делать и что примерно менять? по списку ТО-2? ТО-3? 2. В холодную дождливую погоду при пуске движок троит и горит "check engine", а как прогреется до 4-х палок, все становится нормально. Провода, в т.ч. высоковольтные, поджимал посильнее - не помогает. 3. Вы по-прежнему на Волковке, 7, т. 7878513? Заранее спасибо!
ТО-180 - замена масла, фильтров, свечей, ремней, роликов, анифриза, тормозухи.
Подключать диагностику, смотреть.
Да
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияС недавних пор на скорости 40-60км/ч появилось биение руля влево, вправо... такое небольшое. Машину в бок не ведет. Колеса закручены хорошо. В чем может быть причина?
Биение руля при езде - либо проблемы с рулевыми наконечниками, либо дисбаланс колес.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день!
Скажите можно ли у вас заменить сеточку фильтр в бензонасосе?если да, то сколько это удовольствие будет стоить?
За такую операцию мы берем обычно 1700 по работе, и стоимость прокладки под крышку бензобака. Если сеточка будет наша, то плюс еще стоимость сеточки. Но обычно просто чистим сеточку, если она совсем грязная
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗфгд_ШШ
спасибо!
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДоброго времени суток! Имеется такая проблема:
Практически не дует крайний левый дефлектор со стороны водителя. что делал для устранения проблемы: а) Ручку переключения режимов обдува на "Все на себя" , -результат ноль . Остальные дефлектора прекрасно дуют, а левый нет. б) Закрывал три сопла из четырех дефлекторов панели приборов. Результата тоже ноль. в) Включил вентилятор и проверял по очереди каждое сопло по интенсивности потока. - как и следовало ожидать- все три работают нормально,а крайнее левое нет г) Менял салонный фильтр - ситуация не изменилась (хот старый фильтр и был очень грязным , но все-же) д) Брал длинную металлическую проволку и пытался "пробить" (думал может забило чем или помер кто в этом воздуховоде?) ,но на расстоянии 40-50 см упиралась во что-то и никак не хотела продвигаться дальше. Есть вопрос, есть ли у вас в сервисе видеоскоп?:) Делал я так сразу при появлении проблемы - воздуха ноль! Скорее всего придется ехать в ПолитЛекс, как выше посоветовали. Только поясните - как туда могла пробраться живность, если туда никак не пробраться?
Увы, нету. Но у нас есть человек с опытом доставания посторонних предметов из печки
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
