Текущее время: 16 окт 2026, 21:49
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 авг 2013, 17:11
AmbeRussia писал(а):Хотел понять - что это может быть и стоит ли с этим вообще бороться?
Причин может быть несколько. Я бы начал с компьютерной диагностики.
Сообщение Виктор » 29 авг 2013, 19:27
Здравствуйте Павел, беспокоит Вас опять Виктор( делали большое ТО, врезка фильтра, замена переднего сальника, троса газа, затем загорелся чек- второй датчик кислорода, потушили 24 августа). Утром 25, после заправки на Фаэтоне, прямо у колонки загорелся вновь чек- "неисправна система управления двигателем",проехал 600км( до Петрозаводска и там), заправился в Петрозаводске на ТНК, чек не погас. проехал ещё 500 км домой.Расход за 1100 км, причём домой гружённый по уши и багажник наверху, скорость до 120, 7 литров на 100км. Сальник не течёт, что делать с чеком ?
Виктор
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 авг 2013, 19:32
Виктор писал(а):Утром 25, после заправки на Фаэтоне, прямо у колонки загорелся вновь чек
Виктор писал(а):что делать с чеком?
Учитывая, что загорелся после заправки, вряд ли причина та же, что и в прошлый раз. По хорошему, надо подключить диагностику и посмотреть, чем он недоволен сейчас, но скорее всего качеством того бензина. Если будет время, подъезжайте, посмотрим. Если ошибка зависла в памяти - сотрем. А если реально какая проблема - будем думать, как вылечить.
Виктор писал(а):Сальник не течёт
А вот это приятная новость.
Сообщение Виктор » 29 авг 2013, 19:45
В субботу с утра нельзя подъехать ? Вроде читал, что если бензин- гаснет при заправке нормальным, к тому же в работе двигателя проблем не было...расход в норме, динамика нормальная.
З.Ы. Грибов ( белых) в Карелии- прорва, причем в воскресенье не было, а в среду.......32 штуки с одной полянки ! :)
Виктор
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 авг 2013, 19:56
Виктор писал(а):В субботу с утра нельзя подъехать ?
Лучше тогда к 12, чтобы утренняя суматоха немного улеглась
Сообщение Виктор » 29 авг 2013, 19:59
Спасибо, попробую !
Виктор
Сообщение Котище » 12 сен 2013, 08:46
Доброго дня!
Оторвали клемму с обогрева на заднем стекле - на самом стекле, где из задней стойки проводки выходят. Чем можно ее прикрепить обратно? искать токопроводящий клей? паять?
Котище
Сообщение Derri » 12 сен 2013, 08:57
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 сен 2013, 09:10
Котище писал(а):Чем можно ее прикрепить обратно? искать токопроводящий клей?
Да, именно так - токопроводящий клей. Мы используем DonDeal "для ремонта нитей обогрева стекла". Именно такой. Там есть еще "для ремонта электроконтактов" - вот он не подходит
Сообщение дима » 12 сен 2013, 13:12
подскажите пожалуйста,при замене заднего сальника коленвала,рено настоятельно рекомендует менять болты маховика на новые.как вы выходите из положения в этом случае? меняете или оставляете старые,может есть аналоги из православных (нашенских)болтиков,спасибо.
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 сен 2013, 16:37
дима писал(а):как вы выходите из положения в этом случае?
Как правило, оставляем старые.
Сообщение дима » 12 сен 2013, 17:19
спасибо....
Сообщение Котище » 13 сен 2013, 08:37
Спасибо,Павел! осталось теперь найти этот чудо-клей :)
Котище
Сообщение bob292 » 13 сен 2013, 12:34
Приветствую , Павел . Подскажите какие наружные зеркала лучше поставить взамен штатных мелких , и можете ли вы что-то предложить из наличия или купить и подьехать к вам на замену ?
bob292
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 сен 2013, 13:00
bob292 писал(а):Подскажите какие наружные зеркала лучше поставить взамен штатных мелких
Опыт показывает, что вместо мелких штатных лучше всего поставить крупные штатные, а вот по поводу неоригинала до сих пор копья ломают в соответствующих темах.
bob292 писал(а):и можете ли вы что-то предложить из наличия или купить и подьехать к вам на замену ?
В наличии, боюсь, зеркал нет, но если купите, можно будет заменить.
