Текущее время: 20 окт 2026, 06:23
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Dobre » 27 авг 2012, 14:24
Значит 1 сентября в 18 часов?
Dobre
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 авг 2012, 14:31
Dobre писал(а):Значит 1 сентября в 18 часов?
Да
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 авг 2012, 14:35
Marinchik писал(а):Здравствуйте! Можно записаться к вам на ТО (Рено Логан 2007 года) на 8 сентября, на субботу, желательно пораньше.
Можно. В 11 часов.
Marinchik писал(а):Дополнительно мне надо поменять стойку амортиз пер, прав, ограничитель дверей справа задняя, возможно колодки поменять (если потребуется),
Поменяем, если требуется
Marinchik писал(а): зеркало боковое справа...
Зеркало целиком или только зеркальный элемент? Зеркала у вас механические или электрические?
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 авг 2012, 14:41
serj111 писал(а):... Так вот, замены тросика хватило не на долго, вчера опять сцепление заскрипело :( даже сильнее чем раньше.
Ну что ж, из этого можно сделать два вывода. Вывод, первый, положительный - теперь мы знаем, что скрипит вилка, а не трос. Вывод, второй, отрицательный - был заменен невиновный трос сцепления. Можем заменить его обратно и вернуть деньги за трос. К сожалению, иногда диагностика неисправности может дать ошибочный ответ. Хотя, с третьей стороны, у вас теперь новый трос сцепления. Хуже машине от этого точно не будет.
Сообщение Marinchik » 27 авг 2012, 14:43
Зеркало целиком, механическое. 8 сентября в 11.00 я у вас)
Marinchik
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 авг 2012, 15:07
Marinchik писал(а):Зеркало целиком, механическое. 8 сентября в 11.00 я у вас)
Если нет предубеждения против беушного зеркала, можем поставить вам снятое с машины, на которую поставили электрозеркала. По цене оно будет рублей 900.
Сообщение igor3362 » 27 авг 2012, 15:26
Зфгд_ШШ писал(а):
igor3362 писал(а):... тогда примерно на вторник 28.08 около 18-00.
Вторник, 19 часов.
Во вторник 28.08 не получится приехать к вам не смогу. Рамку номера уже поменял в четверг.
ВРЕМЯ ВО ВТОРНИК В 19-00 - ОСВОБОДИЛ для других
igor3362
Сообщение serj111 » 27 авг 2012, 16:14
Зфгд_ШШ писал(а):Ну что ж, из этого можно сделать два вывода. Вывод, первый, положительный - теперь мы знаем, что скрипит вилка, а не трос. Вывод, второй, отрицательный - был заменен невиновный трос сцепления. Можем заменить его обратно и вернуть деньги за трос. К сожалению, иногда диагностика неисправности может дать ошибочный ответ. Хотя, с третьей стороны, у вас теперь новый трос сцепления. Хуже машине от этого точно не будет.
Раз уж поменяли, пусть стоит новенький. У меня через 4000 намечается ТО60, можно будет в это ТО и с вилкой разобраться?
serj111
Сообщение Marinchik » 27 авг 2012, 16:19
Я СОГЛАСНА!!!
Marinchik
Сообщение Oprichnik » 27 авг 2012, 17:56
Здравствуйте Павел.
Желаю опять к Вам приехать для выявления и устранения похрустывания при повороте налево. Сейчас этот звук проявляется ~90% поворотов даже пассажиры замечают.
На среду в 17-00 или чуть позже (зависит от трафика) можно подъехать?
Oprichnik
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 авг 2012, 18:46
Oprichnik писал(а):....
Хорошо, подъезжайте
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 авг 2012, 18:48
serj111 писал(а):... можно будет в это ТО и с вилкой разобраться?
На какое-то время - да. Радикально проблему можно будет решить только при замене сцепления, когда там все вычистим и смажем.
Сообщение Oprichnik » 27 авг 2012, 19:07
Зфгд_ШШ писал(а):Хорошо, подъезжайте
Ок, буду.
Oprichnik
Сообщение serj111 » 28 авг 2012, 09:52
Зфгд_ШШ писал(а):На какое-то время - да. Радикально проблему можно будет решить только при замене сцепления, когда там все вычистим и смажем.
Гм... обидно... :( , сцепление менял у вас менее года назад, как то не рассчитывал менять его снова
serj111
Сообщение САШИК » 28 авг 2012, 11:14
serj111
Пригоните машину, думаю всё поправим.(...без замены сцепления :roll: )
САШИК
