Текущее время: 18 окт 2026, 14:09
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение ldv301 » 28 май 2013, 17:54
И ещё вопрос
Я у Вас в свое время ставил рыле паузы дворников.
Вы его в какое место устанавливаете7
Может ли оно поломаться?
ldv301
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 май 2013, 18:01
ldv301 писал(а):Включай дворники - моторчик гудит - дворники не двигаются.
Что это может быть?
Проблема в рычагах трапеции, очевидно.
Сообщение Alexka.79 » 29 май 2013, 16:19
Здравствуйте Павел! Загудел и завибрировал вентилятор отопителя. На третьей и четвертой скоростях даже руль потряхивает. Можно с этим что то сделать или только замена? Если только замена то сориентируйте пожалуйста по цене..
Alexka.79
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 май 2013, 16:23
Alexka.79 писал(а):Можно с этим что то сделать или только замена? Если только замена то сориентируйте пожалуйста по цене..
Даже если не замена - то его надо вытащить и почистить/смазать. По работе получается 2500 руб. Если же менять, то плюс стоимость нового вентилятора. Она разная для машин с и без кондея. В любом случае, это где-то 3-4 тысячи
Сообщение Alexka.79 » 29 май 2013, 16:32
Понял, спасибо! Машина с кондеем. С зарплаты поеду к Вам. Запишусь чуть попозже на какую либо субботу. Как я понимаю там работы прилично по времени...
Alexka.79
Сообщение Олег М. » 30 май 2013, 13:00
Павел, а не объясните, почему на машинах с ГУРом и кондеем ремень привода агрегатов ставится на внешние ручьи? Ведь все шкивы шестиручьёвые, а ремень пятиручьёвый, а установка на внутренние ручьи снизила бы нагрузку на подшипники... Или тогда ремень будет за что-нибудь задевать?
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 май 2013, 13:12
omix08 писал(а):Или тогда ремень будет за что-нибудь задевать?
Потому что на некоторых кондейных машинах он будет тереться о корпус натяжного механизма и плавится. Зависит от модели натяжника.
Сообщение Олег М. » 30 май 2013, 13:19
Понятно, спасибо. Значит, надо попробовать поставить на внутренние ручьи, и если задевать не будет, то в путь?
А натяжные механизмы по году выпуска как-то можно классифицировать, чтобы без примерки узнать, будет задевать или нет?
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 май 2013, 13:30
omix08 писал(а):Значит, надо попробовать поставить на внутренние ручьи, и если задевать не будет, то в путь?
Да
omix08 писал(а):А натяжные механизмы по году выпуска как-то можно классифицировать, чтобы без примерки узнать, будет задевать или нет?
Пес его знает, мы предпочитаем не экспериментировать на машинах клиентов. На моей Мурке ремни стоят по внутренним ручьям, проблем нет.
Сообщение Олег М. » 30 май 2013, 14:38
ОК, спасибо!
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение A.V.S. » 31 май 2013, 22:06
Добрый день. Логан престиж, 2008 года, 130 т. км. У меня после двухнедельного простоя стал вибрировать вентилятор печки. Проверить, если надо заменить. Делаете, сколько стоит?
Осыпалась нижняя часть радиатора кондиционера. Кондиционер работает, охлаждает, но, похоже, не так эффективно. Менять? Делаете, сколько стоит? Когда можно приехать на след неделе?
A.V.S.
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 май 2013, 22:20
A.V.S. писал(а):У меня после двухнедельного простоя стал вибрировать вентилятор печки. Проверить, если надо заменить
торопится не надо - вполне может разработаться, раз до этого работал нормально
A.V.S. писал(а):Осыпалась нижняя часть радиатора кондиционера. Кондиционер работает, охлаждает, но, похоже, не так эффективно
Если совсем не будет холодить, тогда можно и поменять. А так выпавшие соты относительно мало сказываются на его работе.
Сообщение A.V.S. » 31 май 2013, 22:37
Вентилятор подразработался после двух недель относительно частой езды: на 1-й скорости не заметно, на 2-й практически не заметно но вибрирует, на 3-й вибрирует заметно (раньше просто сильно дул воздух), на 4-й трясет конкретно.
А конциционер кажется слишком часто на вентиляторе охлаждения сидит, может из-за меньшего количества сот? А может просто кажется - стал обращать внимание, обращаешь-то внимание при тихой езде где-нибудь в пробке.
A.V.S.
Сообщение IvanBiv » 06 июн 2013, 22:07
Подскажите, пожалуйста.
Какие тормозные колодки купить на задние барабанные тормоза?
Логан 2006г, без АБС.
IvanBiv
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июн 2013, 22:11
IvanBiv писал(а):Какие тормозные колодки купить на задние барабанные тормоза?
Не самые дешевые.
