Текущее время: 14 окт 2026, 14:45
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение brut89 » 21 апр 2013, 23:26
Доброй ночи. Мне посоветовали к вам обратиться может проконсультируете. Ситуация следующая позавчера выезжая со двора в попыхах забыл снять с ручника и протянул на нём метров 5 задним ходом. При этом даже заглох. В итоге после этого случая нечто странное произошло с тормозами. Конкретнее - педаль тормоза стала ватной. Тормоза схватывают в самом конце. Мне посоветовали подтянуть ручник что я и сделал. Но никакого эффекта это не дало. Ручник держит теперь мёртво но с тормозами по прежнему такая же петрушка. Подскажите?или всё таки надо сдёргивать барабаны и смотреть конкретнее?
brut89
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение iap » 23 апр 2013, 16:18
Добрый день.Подскажите пожалуйста . Сегодня меняли сайлентблоки задней балки и задние амортизаторы.Развал-схождение не делали,сказали-ненадо.Это правильно?
iap
Сообщение Степан Т » 29 апр 2013, 19:04
Cигнализацию с автозапуском ставите ?
Степан Т
Сообщение 4e6yPaToP » 29 апр 2013, 19:50
Нет, Степан. Противоугонными системами мы не занимаемся, ибо секретов хранить не умеем :)
Могу порекомендовать профильный сервис :wink:
Сообщение Wan371 » 29 апр 2013, 20:28
Добрый вечер. Три недели назад поменяли мне свечи. Сегодня двигатель стал дергаться, обороты гулять на ХХ. Сняв катушки обнаружил прорыв газов сквозь одну из свечей. В чем может быть проблема: в свече (но три недели работала) или из-за того, что катушка стала работать с перебоями, в результате чего образовалось избыточное давление в цилиндре и свечу пробило? Как можно проверить катушку на работоспособность :?:
Wan371
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 апр 2013, 20:51
Wan371 писал(а):Сняв катушки обнаружил прорыв газов сквозь одну из свечей. В чем может быть проблема: в свече (но три недели работала)
Может банальный брак свечи. Хотя на моей памяти такое впервые.
Сообщение Wan371 » 29 апр 2013, 21:10
Вот и не знаю, что делать: покупать новую катушку или пока обойтись только свечой... А пробитую свечу привезу, как в следующий раз к вам соберусь.
Wan371
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 апр 2013, 21:22
Wan371 писал(а):пока обойтись только свечой.
Попробуйте только свечой. Можете подъехать, заменим. На крайний случай, можно взять ту, что мы выкрутили с вашей же машины, чтобы до нас доехать.
Сообщение Wan371 » 30 апр 2013, 17:08
Дело оказалось в том, что свеча была закручена на грязный торец и травила. Почистил, поставил новую. Теперь не травит. Но вот все отверстие, куда вставляется катушка, очень грязное. Не посоветуете, чем можно почистить?
Wan371
Сообщение Wan371 » 30 апр 2013, 20:25
И еще вопрос - такой нагар на свече нормальный? Или это говорит о неисправности катушки?
Wan371
Сообщение Ded54 » 30 апр 2013, 20:30
Меняйте заправку, ИМХО... :brainy
Сообщение Wan371 » 30 апр 2013, 20:58
Хм, заправляюсь на Кириши, вроде нормально все время было((
Wan371
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 апр 2013, 21:43
Wan371 писал(а):такой нагар на свече нормальный?
Это старая свеча или та, которую поставили неделю назад?
Сообщение Wan371 » 30 апр 2013, 22:12
Это та, которая травила. Которую поставили три недели назад при ТО
Wan371
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 апр 2013, 22:18
Wan371 писал(а):Это та, которая травила. Которую поставили три недели назад при ТО
По виду особого криминала не видно.
