Текущее время: 16 окт 2026, 23:49
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение САШИК » 08 фев 2013, 16:18
YuriyVZ
Кнопочки мы глянули - обычные "концевики " с подсветкой :( Схемку Вашу вечером гляну.
з.ы.обычно для этих целей блок (с электронными компонентами) отдельно устанавливается.
САШИК
Сообщение Яша » 10 фев 2013, 05:17
На приборной панеле загорелась лампочка "подушка безопасности водителя", что можно предпринять до поездки в сервис, машина на гарантии. Спасибо.
Яша
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 фев 2013, 09:44
Яша писал(а):что можно предпринять до поездки в сервис, машина на гарантии
Съездить к официалам, предъявить неисправность
Сообщение YuriyVZ » 10 фев 2013, 16:53
САШИК писал(а):Кнопочки мы глянули - обычные "концевики " с подсветкой Схемку Вашу вечером гляну.
Спасибо!
Шутники значит в Рено. Этот номер это именно с импульсным безопасным режимом, есть простые без импульсного режима, есть импульсные с небезопасным режимом. Значит сама схема в устанавливается на самой машине (Кангу, Мастер), а разные кнопки только активизируют ее.
Ну для Логанов же были кнопки "с импульсной электроникой".
Значит единственный вариант использовать доводчики, но и они почему-то ни у кого не заработали в импульсном режиме и дилеры утверждают, что это невозможно именно на Дастере без обоснования. Хотя, есть один случай импульсного стекло подъемника на Дастере после установки сигнализации Шерхан.
Ну, в общем на дальнейшие эксперименты за свой счет не готов, если только кто-то другой попробует и решение будет не дороже 2000р...
YuriyVZ
Сообщение Alexka.79 » 11 фев 2013, 19:17
Здравствуйте Павел.
В последнее время стала наблюдаться некая проблема с тормозами. Иногда педаль наживается мягко и плавно, при этом замедление машины более уверенное иногда педаль в самом начале проваливается а потом становится "колом". В чем может быть причина? Диски, колодки передние и задние менял пару недель назад, когда был у Вас на ТО...
Alexka.79
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 фев 2013, 19:26
Alexka.79 писал(а):В чем может быть причина?
С ходу не скажешь, надо смотреть.
Сообщение Alexka.79 » 11 фев 2013, 19:35
Понятно. Если, скажем, на следующей неделе в среду часиков на пять подъехать "на посмотреть" можно будет?
Alexka.79
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 фев 2013, 19:43
Alexka.79 писал(а):Если, скажем, на следующей неделе в среду часиков на пять подъехать "на посмотреть" можно будет?
Звоните ближе к дате, определимся точнее.
Сообщение Alexka.79 » 11 фев 2013, 19:57
Ок! Спасибо!
Alexka.79
Сообщение BAHO32 » 12 фев 2013, 15:02
Добрые дядьки, подскажите, вы датчик гура меняете или глушите? А то он давненько сопливит... И еще, извените, камушек вам в огород: был у вас на ТО не однократно, а в бачек гура вы мне ни разу не заглядывали..... Давича пробку открутил, руки чесались, вытащил стакан, а жижа там чернее масла в движке... отчего так? от старости или через поломаный датчик грязь засасывает?
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 фев 2013, 15:07
BAHO32 писал(а): датчик гура меняете
Меняем.
BAHO32 писал(а):а жижа там чернее масла в движке... отчего так? от старости или через поломаный датчик грязь засасывает?
От работы. Главное - чтобы не пенилась. По жизни достаточно контролировать ее уровень - регламентной замены производителем не предусмотрено. Но при наличии желания можем и заменить.
Сообщение BAHO32 » 12 фев 2013, 15:07
Почём сие удовольствие замены всего и сразу
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 фев 2013, 15:11
BAHO32 писал(а):Почём сие удовольствие замены всего и сразу
датчик где-то 2500 деталь (оригинал), рублей 100 работа. Жидкость - час работы, т.е. рублей 800 и литр с небольшим жидкость по 270 руб/литр
Сообщение BAHO32 » 12 фев 2013, 15:21
Значится буду копить деньги и приеду в начале марта, вдруг душа захочет родному пипилацу на 7 день рожденья еще чего подарить... О! вспомнил! тормозуху еще поменять! Вот и фронт весенних работ образовался :)
BAHO32
Сообщение AlexeyZet » 17 фев 2013, 14:21
Здравствуйте.
Хотел купить антифриз на доливку, но гоняться за антифризом Elf нет особо времени (т.к. он не особо ходовой). Подскажите, пожалуйста, какой антифриз/тосол можно безболезненно доливать (купить на доливку)?
Менял его у вас летом.
AlexeyZet
