FISHKA2 писал(а):Подскажите, кронштейн глушителя подварить где можно?
Такими вещами занимаются все ремонты глушителей.
Текущее время: 13 окт 2026, 20:01 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияллогично.
ну вот тот купчинский ...
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияСколько будет стоить замена 2-х форсунок на веерные вольвовские с клапанами?
По работе рублей 150 плюс стоимость деталей
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияздравствуйте ..возникла проблема с оборотами. на прогретой машине на ходу при скидывание передачи на нетралку падают обороты до 250 дальше или потехоньку поднимаются до нормы или глохнет.на передачи держит обороты ровно.в чём может быть проблема и реальноли исправить за день (желательно в эти выходные)жду ответ .спасибо.
Скорее всего дурит система холостого хода. Либо заслонка засорилась, либо РХХ неправильно работает. В эти выходные, т.е. сегодня, уже вряд ли сможем вам принять. Теперб начиная со вторника.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте, есть проблема. При движение по снегу или по скользкому покрытию при нажатие на тормоз в тот момент когда срабатывает ABS руль начинает выбивать из рук. На асфальте такого не наблюдается. Что может быть. Спасибо
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияSputnic77
Дабы не строить всяческих не мыслимых гипотез - надо бы просто приехать "на показаться"
А можно мне гипотезу попросить? При повороте налево слышу регулярный (зависит от скорости; возможно вращения колеса) звук, словно резина трётся о металл. А может и металл о металл. С присвистыванием. очень тихий. Вроде слева. Жена не слышит. Колёса ровно - звук исчезает, но не сразу, а как бы уменьшаясь постепенно. Т.к. кроме отклеившейся плёнки, глючной сиги ещё и один стеклоподъёмник перестал работать (не ругайся! Сами-то они, ясень пень, ничего не слышат никогда.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день, проходил ТО в вашем сервисе, автомобиль RENO LOGAN.
Вопрос
проходить можно, но у официалов могут возникнуть вопросы, если вам потребуется ремонт по гарантии.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияОтвалилась крышка бардачка - при открытии виснет на двух направляющих. Есть ли какие пути решения подешевле? С уважением...
Рояльные петли, говорят, хорошо помогают.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияТак как у меня движок практически выкатан - пробег около 600 и стоимость ремонта = замене двигателя из соседней республики, хочу узнать можно ли воткнуть в фазу 1 вместо 8-ми 16 кл. объемом 1,6? и что еще тогда надо будет заменить (коробка, мозги)?
Re: ПолитЛекс - техническая консультация. Облазил оба форума, разговоров про рояльные петли не услышал. Тем не менее спасибо, попробую присобачить на уже купленную пару обычных петель небольшого размера... Вопрос один - саморезы или болты с гайками - будет ли держаться на саморезах?
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
