omix08 писал(а):Может быть, радиатор печки немного завоздушен? На ХХ не продавливает, а при движении - тепло.
Как одна из полдесятка причин - годится. Но начинают, обычно, с самой простой - термостата
Текущее время: 13 окт 2026, 03:13 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Неужели заменить термостат проще, чем выпустить воздух через штатный клапан?
Ну вот, вы уже выдвинули теорию и начинаете в нее верить
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияНе буду длить спор, это не та тема. Но при своём мнении останусь - начинать надо с той, которую проще всего проверить.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПри движении то тепло, то холодно.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день! У меня второй день при включении зажигания - загораются стоп сигналы(, то есть горят непрерывно! Можете помочь?)
А поподробнее?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЯ сегодня к вам подъеду к 16ч. по поводу стоп-сигнала
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияСегодня утром завелся - машинку затрясло как-то так. и высветился чекэнджин. Заглушил-завел - все прошло. Во время поездки пару раз холостые не опускались ниже 1500, потом вроде как все пришло в норму. На что можно грешить, чем озаботиться?
катушка, свечи, вв провода, регулятор холостого хода, лямбда-зонты, катализатор. По вкусу на выбор
Re: ПолитЛекс - техническая консультациявкус растерялся...
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПривет С Новым Всех годом,вопрос КАК СНЯТЬ ФАРУ ПРАВУЮ, без снятия бампера
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте, задаю вопрос здесь, т.к. по форуму не нашел: 1,6ф1 корпус воздушного фильтра приподнимается рукой за передний край на 2-3 мм, где-то читал что это высохли какие-то резинки. Подскажите, как "лечить" и код этих резинок для заказа. Сенкс
Мы ставим нарезанный колечками шланг по размеру болтов корпуса. А номеров этих резинок в каталоге нет, наверное, считаются секретными, как номер шаровой рычага
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
