Понял. Спасибо!
Попробую поменять.
Текущее время: 13 окт 2026, 05:07 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПонял. Спасибо!
Попробую поменять.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияА термостат какой посоветуете? Gates, Valeo?
Gates точно не стоит. Уж насколько я уважаю ремни ГРМ Gates, но вот термостаты у них никакие. Тогда уж Валео.
Ну хорошо, задние барабаны.
Как раз третья замена и работает. Спрашиваю не просто так, имею грустный и протяжный свист тормозов при "подкатывании" и остановке. Передние я проверил, направляющие смазал - все ок. Свист остался, то свистит, то нет. ТО 105 проходил у вас, про замену задних ничего не сказали. Имеет смысл смотреть задние или подождать ТО 120 ?
Свист - это все-таки фишка передних тормозов. По поводу состояния задних... Как у вас ручник работает? Высоко ручку надо поднимать, чтобы зафиксировать тормоза? Если да, то есть смысл вскрыть барабаны. Если 5-6 щелчков - то можно пока и не трогать.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДень добрый! В бачке где охлаждающая жидкость (красноватого цвета), уровень дошел до отметки минимум. Подскажите нужно её доливать или оставить все как есть до ТО-90 (которое собираюсь делать у вас)? Пробег на машине- 81 тыс.
Все, что находится между min и max - норма. Если будет ниже минимума, тогда долить
А какую охлаждающую жидкость (фирму, цвет) заливать в случае чего?
Все, что совместимо с реношным типом D. Наиболее бюджетен - CoolStream.
Сегодня проверил еще разок. 6 щелчков можно сделать, даже показалось, что еще можно. Хотя по осени, на подвешенном левом заднем колесе, при протяжке болтов, удалось колесо сдвинуть все же. Хотя на ручнике стоял.
6 щелчков - это нормально. Впрочем, если есть желание, можем поменять колодки. Правда, при разборке барабанов могут разобраться задние ступичники. Поэтому замена задних колодок по стоимости от 2500 до 5500 руб.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияСкажите, пожалуйста, как должна работать печка? У меня дует то холодным, то горячим воздухом. А когда машина стоит - только холодным. Это нормально?
Тут пришлось долго ждать в машине, так я замерзла.
Похоже на проблемы с термостатом.
Ну вот чуяло мое сердце, что что-то не так. Пока едешь, так вроде и ничего. Ладно, запишусь к вам после праздников.
Может быть, радиатор печки немного завоздушен? На ХХ не продавливает, а при движении - тепло.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
