Текущее время: 20 окт 2026, 09:48
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Lodist » 01 июн 2015, 11:04
Павел, Добрый день!
Появился "шуршащий" звук при выжатом сцеплении. В начале прошлой недели еле-еле, сегодня отчетливо и настойчиво. При переключении передач при выжатом сцеплении и падении оборотов завывания как у китайских автобусов :-D В общем, что-то там умерло или скоро загнется.
Могу пригнать завтра в первой половине дня для точной постановки диагноза и оставить для лечения "болячки".
Если есть возможность по таким симптомам определить причину, хотелось бы понять к какой денежной сумме быть готовым :-D
Lodist
Сообщение redlum » 01 июн 2015, 11:43
Павел здравствуйте. Я вам звонил но и тут тоже напишу. Замена левого привода вместе с маслом в коробке.Запчасти ваши. Логан 2007 год, механика. 2 июня 13-00
redlum
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 июн 2015, 11:58
redlum писал(а):Павел здравствуйте. Я вам звонил но и тут тоже напишу. Замена левого привода вместе с маслом в коробке.Запчасти ваши. Логан 2007 год, механика. 2 июня 13-00
Да, хорошо
Сообщение grnzucc » 02 июн 2015, 08:50
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, сколько сейчас стоит ТО60 на 1.6 16кл без замены салонного фильтра?
На выходные 12-14 июня есть возможность на какой нибудь день с утра пораньше?
grnzucc
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июн 2015, 09:01
grnzucc писал(а):сколько сейчас стоит ТО60 на 1.6 16кл без замены салонного фильтра?
Где-то 13 - 13,3 тысячи.
grnzucc писал(а):На выходные 12-14 июня есть возможность на какой нибудь день с утра пораньше?
Да, вполне. Сейчас только определимся, как работаем в праздники и пожалуйста
Сообщение grnzucc » 02 июн 2015, 09:05
Спасибо! Тогда запишите, пожалуйста, на самое раннее время в какой нибудь из дней, лучше 12 или 13го.
В ТО60 входят замена ремней роликов и масло фильтры свечи?
grnzucc
Сообщение MaKesha » 06 июн 2015, 16:09
Добрый день. Сколько стоит заменить основной радиатор? 1.4 без кондиционера 05г, радиатор есть.
MaKesha
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 июн 2015, 09:53
MaKesha писал(а):Добрый день. Сколько стоит заменить основной радиатор? 1.4 без кондиционера 05г, радиатор есть.
По работе - тысячу с небольшим.
Сообщение denchizhov » 08 июн 2015, 10:32
Добрый день.
Вопрос: Мастер по Кондишенам будет в эту среду или нет?
+ я не понял сколько стоит полностью слить все старое, и залить все новое в кондей.
denchizhov
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 июн 2015, 11:18
grnzucc писал(а):Тогда запишите, пожалуйста, на самое раннее время в какой нибудь из дней, лучше 12 или 13го.
Давайте 12-го в 11 часов
grnzucc писал(а):В ТО60 входят замена ремней роликов и масло фильтры свечи?
Да. Еще возможно, нужно будет поменять помпу, если она течет.
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 июн 2015, 11:20
denchizhov писал(а):Мастер по Кондишенам будет в эту среду или нет?
Видимо будет
denchizhov писал(а):+ я не понял сколько стоит полностью слить все старое, и залить все новое в кондей.
Если утечет нет, "старое" никто не "сливает". Просто происходит дозаправка. Это стоит 1700, включая диагностику системы.
Сообщение denchizhov » 08 июн 2015, 13:02
Видимо будет
Окей. Запишите тогда меня на малое ТО (по-моему ТО-150) 8 клап мотор + дозаправка кондея. детали ваши.
на эту среду (10 июня). машинку привезу утром, заберу вечером.
контакт +7921-750-6726 Денис
Логан 693
denchizhov
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 июн 2015, 13:07
denchizhov писал(а):Запишите тогда меня на малое ТО (по-моему ТО-150) 8 клап мотор + дозаправка кондея.
Ок, записываю
Сообщение grnzucc » 08 июн 2015, 13:41
Спасибо, подтверждаю, что приеду.
grnzucc
Сообщение Node_13 » 08 июн 2015, 14:31
Здравствуйте.
Хотел бы завтра часов в 18-18.30 сдать Вам машину на диагностику, и если подтвердится, то замену переднего ступичного подшипника + врезка салонного фильтра. Забрать в такое же время в среду.
Это возможно? Ну и сколько надо брать с собой денег?
Node_13
