Текущее время: 14 окт 2026, 09:03
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 ноя 2014, 13:57
puls412 писал(а):Если можно в эти выходные, желательно пораньше.
Хорошо, суббота, 15-е, в 11 часов.
Сообщение puls412 » 10 ноя 2014, 14:49
Договорились, спасибо!
puls412
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 ноя 2014, 15:33
аляска писал(а):стеклоподъемники есть, обогрев зеркал есть.
Ок, этого вполне достаточно. К субботе стекло привезем.
Сообщение panikovsky » 14 ноя 2014, 14:25
Здравствуйте!
Скажите, в когда в выходные можно заехать поправить развал после замены рычага?
panikovsky
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 ноя 2014, 15:42
panikovsky писал(а):когда в выходные можно заехать поправить развал после замены рычага?
Можно завтра, в районе 13 часов
Сообщение yvaldm » 14 ноя 2014, 20:10
Logan 2011 (IKV-378). Пробег 118 000.
+ Заедает педаль газа (при отпускании педали газа обороты не падают)
+ Скрип/свист на 60-80 кмч. Колодки? Диски?
+ Датчик температуры. 90% времени показывает 2 палки даже на разогретой машине (по ощущениям от печки)
+ Подсветка кнопок на консоли
Можно с этим записаться на 22.11 (суббота) на 11:00-15:00 (любое еремя) ?
yvaldm
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 ноя 2014, 21:44
yvaldm писал(а):записаться на 22.11 (суббота) на 11:00
Хорошо, давайте на 11 часов.
Сообщение Melkor » 23 ноя 2014, 17:22
Приветствую! Во вторник, 25.11.2014, можно подогнать машину: замена масла, воздушного и масляного фильтра, подозрение на гул заднего ступичного подшипника? Мб что еще вылезет. Если во вторник нет, то в четверг. Машину подгоню около 11 и заберу после пяти.
Melkor
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 ноя 2014, 20:44
Melkor писал(а):Во вторник, 25.11.2014, можно подогнать машину:
Хорошо, подгоняйте
Сообщение Melkor » 23 ноя 2014, 22:18
Хорошо, подгоняйте
Понял, подъеду.
Melkor
Сообщение yvaldm » 28 ноя 2014, 22:57
+ TO-120 (Малое ТО, ГРМ меняли на ТО-105)
Можно с этим записаться на 06.12 (суббота) на 11:00-13:00 (любое время)?
yvaldm
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 ноя 2014, 23:14
yvaldm писал(а):Можно с этим записаться на 06.12 (суббота) на 11:00
Хорошо, давайте 6-го в 11 часов. У вас там еще вентилятор отопителя сильно шумел, если не ошибаюсь.
Сообщение snowvlad » 03 дек 2014, 14:57
Паша, как насчет завтрашнего дня касательно замены тросиков ручника и колодок?
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 дек 2014, 14:59
snowvlad писал(а):Паша, как насчет завтрашнего дня касательно замены тросиков ручника и колодок?
Как обычно, в 15-30? Это можно.
Сообщение snowvlad » 03 дек 2014, 15:11
А раньше, около полудня?
