Текущее время: 13 окт 2026, 21:09
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение danila-master » 20 ноя 2012, 22:12
Погасли ОДНОВРЕМЕННО все три стоп-сигнала и подсветка номера сзади... :brainy
Подскажите, что это "накрылось" по опыту?
Спасибо :compliment
danila-master
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 ноя 2012, 22:21
danila-master писал(а):Погасли ОДНОВРЕМЕННО все три стоп-сигнала и подсветка номера сзади... :brainy
Подскажите, что это "накрылось" по опыту? ...
Лампы проверяли? Все?
Сообщение danila-master » 20 ноя 2012, 22:29
Я лампы не проверял, но разве могут все 4 лампы перегореть одновременно???
danila-master
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 ноя 2012, 22:31
danila-master писал(а):Я лампы не проверял, но разве могут все 4 лампы перегореть одновременно???
Вот и надо первым делом проверить лампы
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2012, 07:39
danila-master
Предохранитель смотрели?
Сообщение danila-master » 21 ноя 2012, 09:45
Евгений Ш писал(а):danila-master
Нет, не смотрел. Но его посмотрю с большим энтузиазмом, ведь он ОДИН! )))
Подскажите только где его найти? В пластмассовой чёрной коробке под капотом, рядом с аккумулятором? С этим проблем нет, её я найду, а вот дальше.....
danila-master
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2012, 10:04
danila-master писал(а):чёрной коробке под капотом, рядом с аккумулятором?
Для начала - в левом торце торпеды при открытой водительской двери. viewtopic.php?f=23&t=5608&p=145774&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8#p145774
Сообщение danila-master » 21 ноя 2012, 10:11
Спасибо большое, Евгений Ш! Страничку сохранил - буду сегодня смотреть ;-)
danila-master
Сообщение igor73 » 21 ноя 2012, 10:31
Лампочки перегорают не одновременно, а постепенно. Обнаружить это, особенно стоп сигнал, получается когда повторитель на задней полке перестаёт загораться. Его видно с водительского места. Возможно и у Вас такое.
igor73
Сообщение danila-master » 21 ноя 2012, 11:04
)))))) так дело в том, что всю систему задних огней я проверил вечером, перед техосмотром :-D А когда приехал на следующий день на техосмотр - не горело ничего! ))) Я поверить не мог :shock: :lol:
danila-master
Сообщение Serg_73 » 21 ноя 2012, 13:08
danila-master
Стоит еще посмотреть концевик педали тормоза. Хотя, если еще и подсветка номера пропала - скорее всего не он виноват.
Serg_73
Сообщение danila-master » 21 ноя 2012, 14:26
Спасибо, Serq_73 :wink:
danila-master
Сообщение Tecka » 21 ноя 2012, 15:26
Добрый день.
Нужна консультация: что может бренчать на кочках впереди?
Летом появился стук при проезде ямок и кочек - особенно чувствовался именно в ямках. Подняли на осмотре ходовой, покрутили, постучали, с фонариком внутрь посмотрели - ничего не нашли.
Показали проблему - передние брызговики висели на двух последних саморезах.
Сам удивился когда внутрь сел, а мастера по ним постучали - громко в салоне слышно как по кузову стучит!
Недавно поставил таки защелки (от газели что ли подошли по 3 рубля/шт.) на место - болтаться перестали, звук уменьшился, но не пропал совсем. На кочках так же. Недавно при троганьи воткнул 3 передачу, двигатель началь глохнуть видрировать - бренчит.
Что такое может быть и чем это можно определить?
Tecka
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 ноя 2012, 15:31
Tecka писал(а):Нужна консультация: что может бренчать на кочках впереди?
Бренчать может из-за полтора десятка причин. Чтобы определить, надо осматривать машину. Может кронштейн глушителя оторвался и т.д.
Сообщение Tecka » 21 ноя 2012, 15:39
Спасибо.
Значит будем искать других осмотрителей.
Tecka
