Текущее время: 13 окт 2026, 06:37 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПонял. Спасибо!
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияНачПо, меня волнуют две проблемы:
1я Вводные данные: Появился гул, едем от 60 до 80, выжимаем сцепление гудит, ставим нейтралку гудит, локализовать звук невозможно, он везде. Периодически возникает и на более низких скоростях, при выжиме сцепления, и если ставим нейтралку. Неужто выжимное? Пробег 122тыс. Гул прогрессирует. Если раньше было иногда, сейчас все чаще. 2я более сложная Вводные данные: Едем, скорость около 20-30 кмч, входим в левый поворот под 90 градусов, нажимаем газ, слева раздается звук - тык-тык-тык-тык, частота меняется в большую сторону, при увеличении скорости. Выравниваем руль звук исчезает, или сбрасываем газ, тоже исчезает.. При этом на первой передаче звук практически отсутствует. Логан-гаражисты ничего не нашли, хотя особо и не искали. Звук прогрессирует. Шрус?
Re: ПолитЛекс - техническая консультация1. Ступичник
2. Привод. 3. Электронными деньгами
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте.
При последнем посещении вашего сервиса, была рекомендована замена тормозных дисков (и колодок соответственно). Вопрос, какая размерность тормозных дисков на мой авто? (Знаю что есть два размера 238 и 259 мм, не знаю какой - мой). Выпуск - ноябрь 2007г. ABS, комплектация Престиж (полная), колёса - 15". И второй вопрос, какие тормозные диски (производитель, вентилируемые или нет) вы предлагаете при замене, и какова их цена? Спасибо. З.Ы. Если нужны какие-то данные по машине - я дополню.
Либо TRW, либо Brembo, либо Girling. Примерно 2500 за комплект
Спасибо большое за ответ. А какая размерность (диаметр) для моего варианта?
А какая, собственно, разница?
Возможно что я хотел приехать на замену со своими деталями, а какой размер - не знаю.
Т.е. вы решили оставить нас без работы и еще хотите, чтобы мы вам в этом помогли
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПочему без работы? Работу как раз я и хотел вам предоставить по замене. Только диски хотел подешевле взять.
Да ладно, скоро наверное приеду. Уже узнал, спасибо. З.Ы. Знаю что без гарантии на запчасти.
Так бы сразу и сказали. Можем предложить NK - 1500 за комплект.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияХочу получить предварительное подтверждение, что Вы готовы делать ТО на дизельном Дастере, включая замену топливного фильтра. Ну и маслом я так и не понял, одинаковое оно для дизелей и бензина?
Решил, что если после зимней поездки на НГ пробег от ТО будет больше разрешенного (а скорее всего так и будет), то не буду больше у дилера ТО делать.
Мы готовы.
Если сажевого фильтра нет, то наше обычное. Если он есть - привезем специальное масло для дизелей, оснащенных сажевым фильтром.
Сажевого фильтра на российских Дастерах нет, поэтому он и Евро-4, а не Евро-5. В сервисной книжке для Дастеров без сажевого фильтра написано 5W40, с сажевым фильтром 5W30 или 5W40. Мне не удалось убедить французов, чтобы залили 5W40, они сказали типа сами знаем, что лить и залили 5W30. Вроде непринципиально. Но насколько я понимаю, есть еще какие-то параметры масла? В общем, буду рассчитывать на Ваш выбор.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПри движении накатом на передаче при скорости до 50 км/ч после отпускания педали газа периодически на непродолжительное время раздается неприятный звук типа скрежета достаточно громкий где то спереди внизу возможно справа, что это может быть?
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
